Apres le cuvelage !!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.379 fois
Env. 200 message Lesparre Medoc (33)
Je souhaiterais utiliser du sikatop 145 cuvelage pour les murs d'une cave enterree et sikatop 111 pour le sol de cette meme cave.
Je prefere cette solution parce je ne peux pas decaisser autour de cette cave qui est a 2m10 de profondeur et les capteurs de geothermie sont trop pres (50-60 cm).
Ma question
Est il possible de carreler le sol et de peindre ou crepir ou monter des agglos de 5 cm pour y faire des etageres ou meme coller une isolation sur ce cuvelage?
J'y metterais bien entendu une vmc malgre les bouches de vetilation naturelle existantes (2 de 125 cm en haut et 1 de 160cm en bas)
Amicalement Tempuser
De : Lesparre Medoc (33)
carreler le sol oui
peindre aussi
crepir hum je ne sais pas si le mortier va adherer sur un hydrofuge j'ai un gros doute faut te rapprocher de SIKKA
pourquoi des aglos ?
du Siporex c'est plus leger et facile a travailler
salut jf
merci de ta reponse .
oui tu as raison pourquoi des agglos quand on es au sec le siporex fera l'affaire .
sinon la finition du sikatop est lisse si on utilise une lisseuse ou en grain avec un rouleaux ou une brosse. avec quoi l'appliquerais tu?
Env. 10 message Toulon (83)
bonsoir,
je suis intéressé par ce produit et donc je voulais savoir si vous l'aviez posé, si c'était facile, où vous avez acheté le produit et à quel prix, etc etc etc !!
merci d'avance pour les infos !!!
cordialement
De : Toulon (83)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h23
