Pose grillage
Ce sujet comporte 89 messages et a été affiché 65.291 fois
21
Env. 60 message Yonne (89)
Unsure
je souhaite poser du grillage simple autour de ma maison, j'ai un terrain en pente de 965m², il y a un côté ou le grillage du voisin est déjà mis (est ce que je dois doubler ou laisser comme ça, a votre avis?- ils ont des animaux !!)poules, oies...... bref !
je souhaite avec mon mari poser un grillage simple torsion de 1m80 (simple car faute de budget), comment pose t on tout ça et quel materiel l nous faut exactement. Nous ne connaissons absolument rien.
merci de votre aide et de vos conseils.[/b]
cécilou
De : Yonne (89)
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
1 m 80 , ça fait pas un peu haut.
sinon faut mieux faire un petit dessin avant sur papier pour connaitre le nombre de poteau, calculer aussi les chambres de force.
Dept : Maine Et Loire
bjour,
c'est vri peut etre que cela fait haut 1.80 m, je peut peut etre faire a 1.60 ? mais en fait il 'y a pas de muret, c''est juste le grillage, et ensuite nous devrons mettre des haies.
ok pour le dessin mais on n'y connais rien du tout, et puis c'est quoi au juste les chambre de force?
cécilou
De : Yonne (89)
atchoum a écrit: les chambres de force.
Jambes ! jambes de forces Tongue
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
perso je prendrais du treilli soudé tout simple pour une telle hauteur genre 2.4mm d'epaisseur.
ensuite pour pas se prendre la tete,loue une tarriere pour faire tes trous sans te prendre la tete c'est 40€ de location environ.
ensuite ben piquet qui doit etre mini 20cm plus grand que ton grillage.
prevoir deux jambe de force pour les extremité et deux de plus si la longueur depasse 20m a placé en milieu de parcours;c'est pour stabilisé le grillage sur les piquets quand tu va tendre les fil et eviter de voir tes piquets plié.
si tu met a niveau de fil sur moins de 20m il te faut donc 4 tendeurs placé sur les piquets des jambes de forces,pour tendre les fil mais sans serré a mort,tu pourra retendre un chouillat une fois le grillage fixé.
ensuite pour 1m80 je mettrais donc 4 niveaux de fil de fer pour fixer le grillage dessus (a toi de voir les quantité suivant ta longueur).
ensuite pour poser les piquet c'est la partie la plus delicate car faut faire un beton pas trop liquide et faut que tes piquets soient vachement droit a l'aide d'un niveau.
perso je fais une encoche sur le piquet au marqueur a la hauteur ou ils doivent etre en dessus de la terre comme ca je plonge toute la partie inferieur dans le beton (aide toi de deux parpaing placé en tipi dessus pour maintenir ton piquet.
une fois bien sec genre dans 3 ou 4 jours MINI apres plantage tu peux derouler ton grillage.
perso j'acheterai une pince pour fixer ensuite le grillage sur les fil,elle coute 10€ a peine et permet un gain de temps considrable,mais tu peux aussi fixer ce grillage a la main sans probleme.
voila mon experience apres plusieurs grillages fait chez moi et mes voisins environ 400 m en tout.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
ok merci de ces renseignements en fait il y a plus de 20m de chaque coté (3 coté en tout) donc si je comprend bien en fait les jambes de force c'est les "potax" mis de travers cest ca? pour maintenir les autres? est ce que tu pense que 1.80m c'est trop haut? il y a un coté ou c'est un sentier et il y donc parfois des voitures qui passent même pas beaucoup et puis les 2 autres cotés sont pour la séparartion avec les voisisns.
cécilou
De : Yonne (89)
perso je mettrais pas de 1m80,moi j'en ai mis mais plus par rapport a ma piscine qu'autre chose et la pour du 1m80 en maille de 2.4 mini c'est 100€ le rouleau de 20m
moi perso je mettrais du 1m40 par ex,puisqu'en plus tu mettra apres une haie pas la peine de taper un haut grillage meme en separation voisin.
pour les jambes de force oui c'est ca si t'a plus de 20m par coté c'est donc 4 jambes de force qu'il te faut par longueur biensur.
si plus de 20 m par trois coté c'est donc 12 jambes de forces.
n'oublie pas de prendre des jambes de force un peu plus grande que tes piquets.
ensuite pour le plantage je te precise tu peux les mettre mini 1m50 a 2 m l'un de l'autre pour tes piquets.
vu la grandeur a faire t'a pas le choix pour la tarriere AMHA.
hello
merci pour tes info, ca m'aide beaucoup et je crois que je vais te poser d'autres question ensuite, en fait nous mettrons un grillage sur 3 coté avec une hauteur de 1.50m il y a un coté à 27.07m un autre a 25 m et le dernier a 35m + ensuite portail et portillon, voilà donc je prend 4 jambes par cotés et donc + grande que les piquet qui seront plantés à 2 m d'intervalle je pense que ca déjà c'est ok.
bon je te tiens au courant car on a demandé un devis à un prof cvar nous on sait pas le faire est ce que c'est vraiment difficile à faire seul?
merci a++
cécilou
De : Yonne (89)
excuse moi mais c'est quoi "tarriere AMHA.", désolé mais j'y suis pas du tout merci
cécilou
De : Yonne (89)
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Voici à quoi ressemble une tarière (ici une manuelle, ca existe en thermique ou éléctrique)
Ca sert en fait à faire des trous, plus facile et moins fatiguant que la pelle et la pioche.
De : Vernosc (07) (7)
non c'est pas compliqué a faire le grillage faut juste etre deux AMHA;tu ferra de sacré economie par rapport a un pro.
Pour la tarriere je connais pas la manuel mais j'ai essayé plusieurs fois une thermique loué et je peux te dire qu'en 1 heure tu ferra tous tes trous autour de chez toi.
je vous remercie vraiment beaucoup, de votre aide. Nous allons déjà remettre a niveau un coté de notre terrain (celui qui sépar avec voisin), en remettant terre, nous allons l efaire nous meme, et apparement ensuite il nous faut attendre 2/3 mois le temps que la terre travailpour poser le grillage, mais bon.... en attendant on va avoir le devis de la sté en fin semaine, je vous dirai, je sais pas encore si on se lance a le faire nous meme, on connais pas vraiment le materiel à acheter, en dehors du fil, poteau et ciment (quel genre dailleur de ciment?) et j ai vu chez les voisins, ils ont mis aussi (je cropis pour tenir le fil, un "truc oval qui je crois permet de relié entre eux les fils) je sais pas si je suis claire !!!!! désolé!!!, moi ca me tente bien de le faire nous meme, comme tu dis déjà on va y gagner mais bon on va réfléchir, en plus on connais persnne qui pourrai nous aider (snif).
a+++
si vous avez d'autrs conseils, je suis preneuse.
cécilou
De : Yonne (89)
le truc ovale je t'en parlais c'est des tendeurs et il t'en faut plusieurs autant que de ligne de fil.
pour tes trois coté et vu que tu mettra une jambe de force en milieu a chaque fois j'en mettrais donc sur mini 3 fil ca fait 6 par ligne X 3 coté il t'en faut mini 18 mais je te rassure l'un coute moins d'un euro.
AMHA c'est jouable seul mais tu devrais regarder un peu sur le net les different materiaux ou comment réaliser une cloture,certains site on meme des photos pour presenter.
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
ok j ai compris, merci tu as vu la longueur que j'ai de chaque coté kanibal !! excuses moi je suis vraiment nul mais les jambes de forces pour un coté de 20m je dois en poser 4 c'est bien ça ?
merci, tu aurais des sites à me proposer pour voir tt ca en image?
a++
cécilou
De : Yonne (89)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h36
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
21
