Pose grillage
Ce sujet comporte 89 messages et a été affiché 65.207 fois
21
Env. 60 message Yonne (89)
merci clad63
cécilou
De : Yonne (89)
je viens de lire la fihe de casto, a voir comme ça j ai envie qu on le fasse nous meme, est ce que le materiel nécessaire est uniquement celui indiqué sur fiche ou il y en a encore?
et puis est ce que vous avez une idée des prix que cela va me couter si j'achète tout (mr brico ou brico depot).
cécilou
De : Yonne (89)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
non pas d'ordre de prix
pour les jambe de force si tu as 30 metre tu place deux jambe de force des deux coté d'un piquet au centre de tes 30m soit environ au 15eme piquet si t'en met tout les deux metres.
par contre sur la fiche casto il te dise de mettre les jambe de force supplementaire qu'a partir de 50m mouais j'ai toujours appris que c'etait au dela de 20m car ca commence a faire long pour tendre les cables et pour une meilleur assise du grillage.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
tt les 20m alors ok, je pense que si on le pose nous meme entre tes conseils et la fiche casto ca devrai allé.
cécilou
De : Yonne (89)
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Mais oui, faut se lancer et ca se fait tout seul (enfin presque).
Moi je l'avais jamais fait et avec les fiches conseils, on s'en sort parfaitement (et on économise par rapport à un professionnel)
De : Vernosc (07) (7)
je sais pas encorecombien est le devis qu on a demandé mais je pense aussi que nous allons faire des économies. en tout cas nous allons nous meme remettre à niveau le coté de notre terrain (c'est déja copliqué mais bon on va le faire)
a++
cécilou
De : Yonne (89)
coucou
j ai nfin recu mon devis pour fourniture et pose grillage (avec portail portillon) on me demande la somme de 5200 euro !!!!!!
c'est énorme !!!!
si qq connait une sté dans l'yonne, je prend les coordonnées !
on va galérer, mais on va le faire nous même, en + un voisin a nous (en limite séparative) nous a demander qu on partage les frais pour grillage entre nos deux terrains.
voilà si vous avez des coseils , je pense en avoir besoin.
a++
cécilou
De : Yonne (89)
5200 oula je te prend la moitié et je viens le faire moi LOL
non sans rire c'est un travail que tu peux réalisé toi meme sans t'y connaitre vraiment beaucoup c'est pas compliqué du tout.
t'es tu renseigné sur le prix du matos en GSB uniquement suivant les infos qu'on t'a deja donné?
coucou,
Oui je pense bien que nous allons le faire, je sais pas combien de temps cela va nous prendre mais bon au moins on va s'y retrouver sur notre budget, nous allons commencer des ce week end à demander des devis sur le materiel qu 'il faut, j'ai un peu pres 90 m a couvrir, avant on dois remettre à niveau un coté, mais apparement il faut attendre ensuite un mois ou deux pour poser ce grillage c'est vrai, je vais faire des photos demain, heu ,comment je fais pour vous "poster ces photos"? voici le matreriel est ce que j'ai oublié qq chose ?
du fil d'attache (tous les 30 a 40 cm)
fil de tension supérieur (tous les 1 m.)
clé plate.
les raidisseurs (tenu par fil de tension)
béton dosé
jambe de force (grillage 1m50 donc jambe force de 1m80?
d'une bêche.
piquets métalliques
une corde entre chaque piquet
Par contre c'est quoi un cordeau horizontal ?
cécilou
De : Yonne (89)
ah oui j ai pas précisé que notre terrain est en craie !!!!!
kanibal excuse moi mais gsb ???????
cécilou
De : Yonne (89)
gsb:grande surface bricolage style casto;leroy etc...
tu precise pas quel type de grillage tu veux mettre si c'est de la maille soudée,du croissillon etc...car le matos differe.
du fil d'attache (tous les 30 a 40 cm) precise ce que tu veux dire par la qu'on soit daccord sur la meme appelation???
si c'est pour attacher le grillage au fil de tension ben il ni a pas de regle precise t'en met beaucoup c'est tout.
fil de tension supérieur (tous les 1 m.) pareil pour ca?
pourquoi superieur
fil de tension en faite pour 1m50 j'en mettrais 3 ou 4 sur la longueur si on parle de la meme chose et non tout les 1m 'ou j'ai pas compris ce que tu appelle fil tension).cad 1 presque au niveau du sol pour eviter que des animaux passe dessous un presque en haut et j'en repartira 1 autre ou deux autre sur la moitié qui te reste.
jambe de force (grillage 1m50 donc jambe force de 1m80? ca c'est ok
une corde entre chaque piquet la j'ai pas compris pourquoi une corde?
le cordeau en fait te sers a bien positionner tes piquets deja au depart tu fixe le premier piquet et le dernier ensuite tu tend le cordeau entre les deux et tu as ta ligne directive pour tes autres piquets ainsi tu laisse ce cordeau lorsque tu place les autres piquets et tu les met à effleurement (c'est pour eviter de faire des vagues).
Tu as oublié des bras et de la patience dans ta liste, lol.
Sérieusement je pense que tu as fait le tour, penses aux boulons et écrou pour visser tes jambes de force sur tes piquets, pince coupante pour couper tes fils ... après ce devient des choses banales
- du fil d'attache (tous les 30 a 40 cm) ok pour moi
- fil de tension supérieur (tous les 1 m.) ?? comme le dit kanibal, y'a un problème. Moi pour 1m50, j'en mais 4, 1 tous les 50 cm en commencant à ras le sol.
- clé plate, ok pour les tendeurs (attention à ne pas serrer trop sionon les piquets d'angles plieront un peu)
- les raidisseurs (tenu par fil de tension), ok, moi j'appelle ca des tendeurs
- béton dosé ok mais attention si tu le fais en ce moment car le froid c'est pas top
- jambe de force (grillage 1m50 donc jambe force de 1m80? , tout dépend où tu les mets, si tu les fixes en haut ou au 3/4 de ton piquet.
- d'une bêche, une pelle aussi voir une pioche, tout dépend de ton sol
- piquets métalliques ca ok
- une corde entre chaque piquet ?? encore comme kanibal, je comprends pas ce que c'est et à quoi ca sert, tu voulais sûrement parler du cordeau pour que ce soit droit.
Maintenant y' plus qu'à aller faire les courses et tout monter.
ok merci à vous deux, en fait oui pour moi la corde était le cordeau (dlé) et puis pour le fil de tension, une fois les piquets mis on va mettre ce fil tt les 50 cm aussi (je pense) ca en fait???? 3 ah oui j'ai oublié si je met une hauteur de 1.50m don je prend des piquet à 1.80m et dnc sous terre il y aura 30 cm. c'est ok pour vous?, les jambes de forces, je pense qu on va les mettre plutot en haut, car il y aura 5 cm entre le piquet et une ptite monté, et oui je perd 5 cm sur mon terrain car sinon, en le mettant vraiemnt à la limite, il y a un risque qu'on m'emporte le grillage (tracteur par expl) ou qu'il tombe.
pour le ciment vous me conseillez quoi?
merci a+++
cécilou
De : Yonne (89)
Ah oui sur fiche casto le doc 10 et 11 suivant :
Enfilez une barre de tension dans la première maille de votre rouleau de grillage.
je dois en prendere combien de barre tension?
Attachez cette barre de tension et ce grillage au poteau de départ. Attachez provisoirement le grillage au fil de tension supérieur tous les 1 m. Tendez le grillage sur toute la longueur. Enfilez la barre de tension dans la maille la plus proche de chaque poteau d'angle. Attachez-la au poteau avec le fil d'attache. Renouvelez l'opération pour les autres côtés. Une fois le grillage tendu, remplacez l'attache provisoire tous les 1m par du fil d'attache tous les 30 à 40 cm.
cécilou
De : Yonne (89)
grillage simple torsion, et encore une question, le potteau de départ je le colle au grillage deja existant du voisin ou pas?
cécilou
De : Yonne (89)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 06h30
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
21
