Pose grillage
Ce sujet comporte 89 messages et a été affiché 65.207 fois
21
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
grillage moi perso je prendrais du grillage soudé
plus simple a mettre en place et il se deroule mieux,j'ai mis les deux deja et je peux te le dire en plus pas de barre de tension sur celui la.
pour le depart cela depend si ton voisin a mis le piquet en limite de terrain cad mi chez lui mi chez chez toi ben tu peux te servir de son piquet pour demarrer et mettre donc uniquement une jambe de force de ton coté.
s'il a mis la piquet de son coté;ben plante ton depart au plus pres sachant que lorsque tu mettra ton grillage tu laissera un peu de mou pour l'attacher depuis son piquet comme ca il ni aura pas de jours entre.
Pour la hauteur des piquet oui 180 et planter de 30,30cm je pense que c'est tres bien ni trop peu ni pas assez.
prend des jambes de forces de 180 et une fois que ton piquet de depart par ex serra sceller dans le beton tu positionnera ta jambe de force pour voir ou il te faut creuser a peu pres pour la fixer,les jambes de force sont a mettre une fois que tout tes piquet sont sceller et qu'ils tiennent.
dosage ciment c'est en general 1 seau de ciment, 2 seaux de sable, 3 de graviers tu rajoute de l'eau ensuite pour avoir une patte ni trop liquide ni trop sec.
sinon tu a du paveur a la place de mettre sable et gravier qui est deja ce melange tout fait tu vas e nGSB et tu peux demander un BIGBAG de paveur et t'en prend 1 seul qui te suffira amplement pour tout tes piquets.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 60 message Yonne (89)
OK, mon voisin à mis son grillage en limite je pense car avant là ou à été construite notre maison c'était un terrain vierge, je vais donc le coller le + possible ( en faisant attention de pas retirer le sien), pour le grillage as tu une idée du prix, celui que tu me montre me semble bien, pour le ciment je vais donc prendre un big bag de paveur mélanger à un sac de ciment c'est ca ? il me reste à voir combien je dois achetre de piquets j'ai un coté à 28.45m et un autre à 25.25m et le 3eme coté est à 27.07m (mais là il faut qu'on remette a niveau avant.
bref y a du boulot !!!!!
merci a ++
cécilou
De : Yonne (89)
pour les piquets je te laisse faire les calcul sachant qu'il est mieux de mettre tes piquet tout les 1m50 a peu pres,donc calcul pour arrivé presque pile poile si c'est 1m60 ou 1m65 c'est pas grave non plus.
En un week end ca peut etre bouclé,1 jours pour faire trou et poser les piquet et un autre pour poser grillage.
loue une tarriere pour tes trous t'en a pas mal a faire et c'est plus pratique.
pour le grillage soudé il y en a a tout les prix le truc c'est d'en prendre avec la maille la plus grosse possible style 2.4mm par ex,plus elle est grosse plus c'est solide et plus c'est cher mais en premier prix tu risque d'avoir du grillage a poule donc faut prendre un milieu de gamme.
regarde chez casto ou leroy pour te faire une idée de prix
mais je repete c'est plus facile a mettre en place et pas de barre de tension.
je te remerci vraiment beaucoup pour toute ton aide, grace à tes conseils on va pouvoir se lancer mais allons voir avant les taris, je vais revoir touts ca mais entre tes infos et la fiche casto ce devrai aller (j èspère), vu le temps en ce moment il faut peut etre attendre non? pour le ciment?
a++
ps : je pense te demander d'autres conseils pour la suite (aménagement de mon terrain )si tu veut bien.
a+
cécilou
De : Yonne (89)
pour le ciment faut que les temperatures soient au dessus de 5degrés environ.
ca laisse le temps de reflechir et chercher le matos.
bon ba en ce moment on peut pas trop alors les 5 degres ne sont pas là.
on calcul tout et on va acheter tt doucement le matos là on est vraiment près, aujourd'hui mon mari commence à décaisser un coté et retirer les caillou de craie !!!
a++
cécilou
De : Yonne (89)
hello
on attend toujours que les temperatures soient meilleures pour commencer les travaux de grillage en attendant on a commencer à décaisser le devant de chez nous et nous devrons ensuite faire un mur de soutènement. as tu des conseils pour cela à me donner ?, terrain en pente donc je pense qu 'il faudra un systeme de drainage. comment le faire?
cécilou
De : Yonne (89)
bonjour
je reviens sur le type de grillge, on m'à conseillé du grillage galvanisé, c'est quoi au juste. merci
cécilou
De : Yonne (89)
galvanisé c'est il me semble une protection contre la rouille donc c'est beaucoup mieux pour la longévité du grillage.
ok merci on voit pour acheter du simple torsion galvanisé, mais faut il prendre juste la dimension à couvrir ou prévoir à prendre plus, (exemple un coté à 27m est ce que je prend 27 m de grillage ou un peut plus?
cécilou
De : Yonne (89)
moi perso je l'ai dit plus je prendrais pas du simple torsion mais du soudé comme l'image plus haut,plus facile a mettre en place,plus esthetique (la c'est discutable),enfin bon j'ai pas du tout le torsion.
faudra pas oublié les barre de tension en plus pas necessaire avec du soudé etc...
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Galvanisé c'est la matière du grillage, c'est le type de ferraille qui le constitue et normalement ca ne rouille pas.
Pour t'aider c'est le grillage gris clair couleur argent qui constitue souvent les poulaillers ou cage à oiseaux.
Mais bon, le grilage est plastifié dans beaucoup de cas donc le galva ne se voit pas.
Comme le dit kanibal, prends plutôt du soudé que du simple torsion, beaucoup plus facile à mettre en oeuvre et pas besoins de barres de torsion mais bon c'est toi qui décide.
De : Vernosc (07) (7)
ok je suis ok pour le soudé, mais une personne nous à dit que le galvanisé était plus solide, dufait de notre terrain en pente, moi ce que je veut c'est juste un grillage de 1.50 m de hauteur pour séparer les terrains et demander ensuite mon agrément.
merci à vous je vous tien au courant, dites moi vous avez une idée des prix ou un site à me recommander?
cécilou
De : Yonne (89)
aprèsqq petites rechrches j ai trouvé celui que tu me dit kanibal : Grillage soudé Casto 100 x 76 x 10 x 1m
Grillage soudé en rouleaux de 10 mètres. Maille de 100 x 76 mm. Fil de 2,2 mm. Fil d'acier galvanisé puis plastifié.
c'est bien ça ? mais j ai vu sur un autre site que ce ype de grillag était plutot por les terrain plat ou sur muret?
cécilou
De : Yonne (89)
il est clair je pense qu'un grillage simple torsion est plus disposé sur un terrain en pente mais faudrait savoir quelle pente tu as car dans l'ensemble le grillage soudé s'adapte sur beaucoup de terrain sauf vraiment pentu.
pour le grillage par ex la perso je te conseillerai d'en prendre avec une epaisseur de maille la plus grosse soit 2,2 ou meme 2,4 si tu peux et pour les mailles prendre des mailles petites genre 70X76 ou se rapprochant enpechant ainsi les chat de venir ou meme petit chien etc...
mais bon plus tu prend des petites mailles et plus tu prend epais plus c'est cher alors faut regarder ton budget max et choisir en fonction.
faut surtout que ton grillage soit plastifié evitant ainsi de rouiller mais en generale ils sont toux galva dessous sauf grillage a poules.
En cache depuis hier à 14h29
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
21
