Pose grillage
Ce sujet comporte 89 messages et a été affiché 65.207 fois
21
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
La Galvanisation est un traitement de surface apporté à l'acier.
Ca ne lui rajoute qu'une résistance à la corrosion, mais ça ne change pas ses caractéristique de résistance mécanique.
Les grillages à poule, à mouton ou les fils barbelés peuvent-être galvanisés sans forcément être plastifiés et ils ne rouillent pas pour autant, la plastification c'est surtout de l'esthétique.
La résistance mécanique est surtout donnée par le diamétre du fil, 2.2 ou 2.4 ou 3....., mais aussi par la taille de la maille.
Plus la taille de la maille sera petite, plus tu auras un nombre de fils au m² important et ton grillage sera que plus résistant mécaniquement.
Voilà, pas toujours facile de choisir et comparer les différents produits, mais un treillis soudé avec une maille de 100*76 un fil de 2 et pas de galvanisation ou autre traitement anti-rouille est éviter.
A l'opposé, un grillage avec une maille de 50*50 et un fil de >2.8 en galva risque d'être fort cher.
Ca dépend aussi où tu va poser ton grillage, si tu as tous les petits monstres du coin qui vont monter dessus ou s'il est protégé par un haie végétale...
Pour ce qui est de la pente, je ne vois pas le problème, ce qu'il n'accepte pas, c'est les changements de pente. Sans faire de coupure, c'est quasiment impossible.
http://www.lippi.fr/upload/produits/fiches/FR/Rouleaux_Soudes_FR.pdf
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 60 message Yonne (89)
ok merci de ton aide donc d'après moi, ce type de grillge est bon pour mon terrain et cela ne gene pas qu'il soit en pente, de plus par la suite il y aura un e haie vegetale et puis il est en limite séparative, donc je vais voir pour le tarif (j'ai en tout pour deux coté de terrain environ 45 m à acheter et mon budget n'est pas importnt) a +++++ et aufait BONNE ANNEE A TOUS.
cécilou
De : Yonne (89)
je reviens sur une conclusion pour la pose de mon grillage, nous allons tt acheter maintenant et oui pas eu le budjetplus tot. Donc en fait on prend du grillage : "GRILLAGE SOUDÉ ESTEREL CONFORT VERT
Maille 76 mm. Fil d'acier galva plastifié diam. 1,8 - 2,2 mm" (chez Bri.... Dep...)de 1.50 hauteur + POTEAU T "Pour tous les types de grillages. Plastifié vert. Section 30 x 30 mm" de 1.75 m de hauteur + JAMBE DE FORCE Plastifiée vert.de 2 m de hauteur. Est ce que cela peut aller ? (mesure.....) et puis s'l te plait peut tu me dire combien je prend de tendeurs et combien je met de ligne de file? merci de ta réponse et de ton aide.
a++
cécilou
De : Yonne (89)
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Pour les jambes de force, c'est bon mais tout dépend où tu les fixes sur tes piquets, y'en a qui les mettent en haut, d'autres entre le mileu et les 3/4 du poteau.
Pour les fils, mets-en 4 (1 tous les 50cm) et tu mets 1 tendeur par fil entre chaque poteau où il y a des jambes de forces (je suis pas sur de me faire comprendre) dis moi si c'est pas clair.
De : Vernosc (07) (7)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
on va dire cecilou que plus tu met de fil mieux c'est donc perso j'en mettrais aussi 4 avec un au raz du sol,pour eviter que des chien ou meme chat viennent passé par dessous.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
ok oui c'est claire, je vais mettre 4 fil et dc un tendeur entre chaque piquet (4 pour un coté de + 20m) c'est ca? et puis les jambes de force je sais pas je crois qu'on va les mettre un peu en bas, mais pas trop.
merci a vous deux c'est gentil de m'aider finalement j'ai deux coté a faire ar il y a un qui est en limite separative avec voisin et on a sympatisé dc on va faire moitié moitié (sauf que eux font muret +grillage mais bon........
a+++
cécilou
De : Yonne (89)
Tu mets un tendeur par fil entre 2 poteaux où il y a une jambe de force.
Sur une longueur, tu as une jambe de force sur ton 1er poteau et une jambe de force sur ton dernier poteau (dans ce cas, 4 fils entre les 2 poteaux et 4 tendeurs).
Si sur cette même longueur, tu as un poteau au milieu avec 2 jambes de force (pour renforcer car longueur assez importante) alors là il te faut 4 fils et 4 tendeurs entre ton 1er poteau et le poteau de renfort du milieu puis tu remets 4 autres fils et 4 autres tendeurs entre ce poteau de renfort du milieu et le dernier poteau.
Toujours mettre les fils et tendeurs entre 2 poteaux ayant une jambe de force.
Pour ce qui est des jambes de force, chez moi je les ai mise à 3/4 de haut des poteaux donc j'ai du prendre la même longueur pour mes jambes de force et pour mes poteaux.
alors les nouvelles .... nous avons enfin acheté notre grillage soudé 100*100 avec une hauteur de 1.50m, maintenant il nous resteles piquets donc j ai besoin d'une confirmation de votre part pour une longueur de 28.48 m(disons 30m), je prévoit donc 18 piquet de 1.75 m ou plutot 2m ? et pour jambe force je prévoit d'en prendre en tout 7 (une au départ, collé a celui du voisin) puis 2 fois deux jambe de force en milieu et puis pour teminer deux au bout (angle de notre 2eme coté à cloturer), je sais pas si je m'exprime bien (en tout cas tous les 1.60 m entre chaque piquet ) et hauteur JF = 1.75 ou 2m come les piquet est ce que tout ca est correct ou pas messieurs?
merci de votre aide, j'ai une personne de mon entourage qui va nous poser le grillage.
a++
cécilou
De : Yonne (89)
ah oui j ai oublié les tendeurs, vu que je met 4 ligne de fil donc un tendeur par fil donc en tou j en ai besoin de 12 (4 entre chque piquet avec jf)
cécilou
De : Yonne (89)
concernant tes piquets et leur taille tout dependra de la profondeur du trou que ton mari veut faire,s'il descend de 50cm ben prend des piquet de 2m mais perso je prendrais des piquet de 1.75m soit 25cm planter dans le beton et tu fait quand meme un trou plus profond que 25cm genre 40cm mini vu ta longueur faut que ca tienne bien.
perso moi j'ai fait un truc pas mal,dans tes piquets aux extremités (coté enterré) j'ai percé un trou de diametre 10mm (c'est pas long t'a 18 trou a faire) et j'ai mis donc dans ce trou un fer tor de 8 de 20cm de long mis en travers comme cela dans le beton c'est vraiment sceller sans risque de le voir s'echaper s'il bouge un peu pendant le sechage.
sinon le reste c'est correct
merci kanibal mais je comprend pas qq chose, si je fais un trou de 50 cm et que je dois planter le piquet a 25cm, l'autre moitié c'est quoi? enfin ce que je veut dire c'est comment ca va tenir a 25 si mon trou est de 50. je suis pas très claire, désolée. tu fais trou de 50 tu met du ciment a moitié puis tu pose le piquet et tu complete avec encore du ciment? non. je suis nule je comprend rien. sos !!
et puis c'est quoi du fer tor?
cécilou
De : Yonne (89)
cecilou c'est comme une dalle ou tu marche sur le dessus pourquoi en faire une de 10cm ou 15cm si tu marche que sur le dessus:pour la solidité.
si tu fais un trou de 40,50 et que tu plante ton piquet que de 25 c'est pour avoir une bonne assise beton autour de ton piquet.
J'ai eu le cas ou un voisin avait fait des carrottes de beton de 20 cm maxi de profondeur il a mis ses piquets,, nickel deux jours plus tard avec un peu de vent et apres une bonne pluie,tu pouvais partir avec les piquets et les carotte de beton qui etaient desolidarisé du sol et tenaient pas.
sinon quand tu fais ton trou tu le remplis de suite de beton jusqu'au niveau fini et ensuite tu plante ton piquet a 25cm dans le sol par ex,perso je faisais une marque au marqueur dessus comme ca nickel je savais ce qu'il fallait mettre dans le beton.
en plantant ton piquet il ne va pas rester droit c'est sur,il te faudra donc bricoler un moyen de les laisser d'aplomb le temps que le beton fasse sa prise,qu'il ne s'enfonce pas dans le trou.
perso je prenais deux parpaing que je faisait tenir en tipi pour maintenir le piquet.
faut pas que ton piquet soit en fond de trou en contact direct avec le sol.
mon astuce de fer tor permet de stablisé un peu ton piquet dans ton trou,je te laisse le soin de consulter google pour voir ce qu'est des fer tor ou demander en GSB.
ok je te remercie, par contre j'ai u question au sujet des parpaings, pour ensuite faire un mur de soutenement, y a t il un parpaing precis à prendre ou pas ? pour nous il va etre question d'un uret de hauteur = a 80 voir 1m tout autour de notre maison pour maintenir la terre / craie.
ns allons voir a brico dep.
a+
cécilou
De : Yonne (89)
c'est un mur de soutenenant de terre ou simplement un mur de separation?
pour soutenir de la terre perso je mettrais surtout sur une hauteur de 1m des bloc a banché au lieu de simple parpaings.
ces blocs a bancher ou les meme dimension qu'un parpaing mais l'avantage c'est que tu les place tous les un sur les autres en decalage et ensuite tu y met du beton dedans via un seau par ex pour rigidifer encore plus ton muret.
1m de terre ca pousse quand meme pas mal sur les parpaing simple.
apres regarde sur le net comment placé ces blocs.
ca ressemble a ca
et en gros ca fait ca placé
ok je te remercie on va voir ca car il nous en faudra beucoup. sinon juste une chose pour les poteau et jf est ce que j epeut prendre poteau de 1.75 et jf de 2m ou pas sinon les deux a 1.75?, je suis en train de faire le total a payer pour le materiel merci.
cécilou
De : Yonne (89)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h14
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
21
