Pose grillage
Ce sujet comporte 89 messages et a été affiché 65.206 fois
21
Env. 60 message Yonne (89)
je te remercie je vais voir
cécilou
De : Yonne (89)
Env. 10 message Paris
Coucou! Je viens de decouvrir vos discussions qui durent depuis quelques mois au sujet des clotures. Ca m'interesse aujourd'hui parce que je vais refaire la cloture d'un verger dans quelques semaines.
En cherchant sur le net a propos du ciment a utiliser, je ne veux pas foutre la m...., je n'y connais rien, mais j'ai trouve ca:
http://www.brico.be/wabs/fr/bricofiches/1767/jardin/-poser-u[...]ser-une-cloture.do?pg=3
Ils disent bien: pas de ciment prompt!
J'imagine que c'est moins resistant dans la duree?
Qu'en pensez-vous?
Dept : Paris
J'en profite aussi pour poser quelques questions qui serviront surement aux autres:
Dans mon verger en question (dans la famille depuis des decenies), les anciennes clotures ont ete posees par mes ailleux et sont aujourd'hui par terre. La raison principale: s'agissant d'un verger, il est facile de tondre le long du grillage. Mais avec le temps, une multitude d'arbrisseaux en tout genre (cerisiers, noisetiers etc...) ont pousse au niveau du grillage, et donc celui-ci est defonce apres plusieurs annees.
Ma question: est-il possible de tendre le grillage a quelques centimetres du sol ou le grillage doit-il imperativement reposer sur le sol pour des questions de poids? (il s'agit d'un grillage d'environ un metre de haut, pour separer deux vergers, et pour les moutons eventuels)
Ceci me permettrait de passer regulierement un engin pour couper les pousses sous le grillage et ainsi eviter ce genre de problemes.
Merci!
Dept : Paris
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
Demielune a écrit:Coucou! Je viens de decouvrir vos discussions qui durent depuis quelques mois au sujet des clotures. Ca m'interesse aujourd'hui parce que je vais refaire la cloture d'un verger dans quelques semaines.
Qu'en pensez-vous?
j'avais dit moi pas de ciment prompt aussi
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Demielune a écrit:J'en profite aussi pour poser quelques questions qui serviront surement aux autres:
Merci!
il n'est pas necessaire de le fixer a meme le sol ton grillage,du moment ou tu le fixe sur les fil de tension correctement il ni a pas de malaise.
par contre si tu dois remettre un grillage,perso je débroussaillerais une bonne fois pour toute et je fixer ensuite un grillage correctement meme contre le sol,puisque tu veux passer une machine regulierement,une fois bien tondu,tu fais juste une coupe de temps en temps et ca n'aura pas le temps de repousser comme maintenant.
Perso je trouve que ca ferrai moche de pas mettre un grillage au sol mais c'est faisable,je l'ai vu qu'une fois dans un enclos pour des autruches mais c'etait uniquement pour que le proprio puisse se barrer en vitesse s'il etait chargé.
Merci pour cette reponse! je reflechirai au cote esthetique...
Dans le cas d'une cloture de + de 25m, je mets un piquet de renfort avec 2 jambes de force OK. Mais comment je traite ce piquet au niveau des fils de tension?
1. Comme tous les autres piquets, les fils de tension ne font que passer par lui
2. Comme un piquet de depart, j'interromps les fils de tension et je remets des tendeurs de chaque cote.
Question subsidiaire:
Dans tous les cas, dois-je mettre des tendeurs de part et d'autre du fil de tension?
Qu'en est-il pour les tendeurs si la cloture fait 100m ou plus?
Merci beaucoup!
Dept : Paris
Alors normalement si tu met des jambes de force tu fais repartir les tendeurs a partir d'eux donc sur une longueur de +25m tu met 4 jambes de force (2chaque coté et deux au milieu)et donc il te faut pour 4 fils:8 tendeurs;pas la peine de mettre des tendeurs du depart donc tu compte un depart a chaque jambes de force.
normalement tu met des jambes de force environ tout les 20,25m donc pour 100m tu divise en 4 donc (4depart/arrivé de jambe de force+ extremité)total 10jambes de forces.
le tendeur comme son nom l'indique est pour tendre le fil donc tu le fixe au point de depart correctement en le torsadant et a l'autre bout tu le tend bien (pas a mort laisse un chouillat de jeu sinon le fil va quand meme peter).
Env. 70 message Rungis (94)
Pour la pose, tu peux aller sur le site en MP , dans la rubrique coté jardin, Clôtures jardin Plasitor, tu trouveras un mini film qui t'explique comment poser ce type de grillage. Même si tes poteaux ne sont pas les même, ça te donnera une idée.
De : Rungis (94)
Pour trouver un film qui explique la pose, voici le lien
http://www.directclotures.com/gamme_more.php?gam_id=12&u[...]=1&tracker=cook-new
Le film explique comment faire sur poteaux ronds, mais c'est pareil avec des poteaux T
Pour les jambes de force, tu dois en mettre :
* Une à chaque départ
* Tous les 25 mètres en ligne droite 2 (une de part et d'autre du poteau)
* A chaque angle 2 (une de part et d'autre)
* Une à la fin
Le problème quand on pose du grillage simple torsion c'est qu'il faut beaucoup d'accessoires : Fils de tension, fils d'attache, tendeurs, et c'est prise de tête.
Moi j'ai posé du grillage soudé en rouleau, sur poteaux un poteau qui ne nécessite pas tous ces accessoires. Tu agraphes chaque maille de ton grillage avec des clips inox au premier poteau, tu tends avec un peigne de tension, tu fixes aux différents poteaux intermédiaires toutes les 5 mailles, et tu rectifie au final la tension à l'aide d'une pince au niveau des crantages du grillage. C'est franchement plus simple et plus rigide.
Voici aussi le film qui explique la pose :
http://www.directclotures.com/gamme_more.php?gam_id=11&u[...]=1&tracker=cook-new
J'espèe que ces images sont celles que tu cherchais.
De : Rungis (94)
Env. 5000 message Normand Expatrié (59)
Nous venons de passer commande pour notre grillage rigide, du Bekafor classique en 153 cm ;)
Si cela intéresse certains d'entre vous, je vous posterai quelques photos de la pose au mois de juillet quand je m'y attaquerai ;)
@ bientot
Un nouveau départ pour une nouvelle vie ...
De : Normand Expatrié (59)
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
*Pour les questions techniques kanibal a déjà donner toutes les infos. Nous on s'est lancé seul aussi avec un coté de 60m à grillager.
On s'est beaucoup inspiré des fiches techniques de leroy merlin :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1122536534
ce n'est pas tres dur au final.
Et je confirme que la pince avec les agraffes pour fixer le grillage sur les fils est tres pratique pour les grandes longueurs!
bon courage pour la realisation
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
Env. 40 message Moselle
Je me permet de relancer ce sujet, car j'aimerais savoir quelle quantité de ciment prévoir pour remplir le trou prévu pour mettre le piquer (en général, il semblerait que les dimensions soient 30x30x30).
Merci d'avance.
Dept : Moselle
Hades057 a écrit:Je me permet de relancer ce sujet, car j'aimerais savoir quelle quantité de ciment prévoir pour remplir le trou prévu pour mettre le piquer (en général, il semblerait que les dimensions soient 30x30x30).
Merci d'avance.
ben c'est impossible a repondre,comment tu veux qu'on le sache,on sais meme pas le nombre de piquet,le nombre de jambe de force que tu met etc...
tu peux doser le beton a 350kg/m3 apres a toi de faire les conversions en prenant des trous de 30X30X30 qui represente chacun 0.027m3 (si je me trompe pas)
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Merci pour ce super post
Dept : Tarn Et Garonne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
21
