Reseau sous dallage dans vide sanitaire (urgent svp)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.018 fois
Env. 500 message Finistere
ma construction à commencée. Les parpaings du vide sanitaire sont montés (deux rangs).
Je dois maintenant mettre en place ds le VS le passage des tubes pvc 100 eaux usées ainsi que les tubes blancs antistatique pvc 50 pour l'aspi centralisée.
j'ai fait des recherches partout pour trouver des shema, des photos, les methodes de fixation des tubes contre les parpaings, le degré de pente à repsecter en cas de post de relevage.. etc.. sans succes
puis je avoir les conseils des personnes qui ont fait cela eux meme svp?
je dois faire vite avant que le macon viennent mettre les hourdis beton et poutrelles !
merci par avance, c'est tres urgent..
bonsoir
deja prevois une trappe d'acces au VS une fois la dalle coulée
ensuite
delicat de faire les reseaux dessous si tu n'as pas la dalle au dessus pour bien positionner les evacuations
souvent cela se fait au fur et a mesure de la pose des hourdis
que tu ais ou nom une pompe de relevage n'influe pas sur la pente d'evacuation des canalisations soit 5% a peu pres
veille a avoir des tampons/regards a chaque changement de direction au cas ou il faudrait un jour te Demmer...
certains posent les tubes sur des blocs parpaing
d'autres suspendent au plafond
je prefere la premiere solution avec un scellement au platre
a condition que les blocs soient bien cale au sol
merci jf.
alors il est bien prevu deux trappes d'acces au VS. Donc pas de pb d'acces.
mon macon me dit qu'au pire j'aurai large la place pr circuler dedans car il y aura 70/80cm (avec 2 rangs de parpaings jai des doutes qd meme..)
bien noté, je le ferai au fur et a mesure de la pose des hourdis.
ok pr la pente de 5% , malgre le poste de relevage (ca me rassure..)
"certains posent les tubes sur des blocs parpaing" ca veut dire qu'ils sont fixés dessus c'est ca? (par des colliers?)
"d'autres suspendent au plafond" donc ils font le passage des tubes apres le coulage de la dalle? ou juste en dessous des hourdis?
je fait des recherches sur toutes les pages de la section maconnerie... c'est long. il me manque surtout des photos, des shema, pour m'aider à ne pas faire d'erreur.
merci de ton aide en tout cas
bonsoir
exact ils posent les tubes sur des parpaing plus ou moins empiles casses
tu verifie la pente
tu scelle le tout
les parpaing entre eux et le tuyau sur le parpaing avec une gachée de platre ou de la mousse PU
c'est cochon pas DTU mais efficace
sinon oui un fil de fer et tu vas chercher la dalle au dessus avec un crochet cheville etc
c'est cochon et en plus a la longue le Fil de fer rouille et se casse
d'autres utilisent des tiges filettées
mais c'est long et casse pied a poser apres coup en rempant comme une taupe
car tu n'auras pas 80 cm !
a certains moment il faut creuser devant soi avec une pelle pliante de l'armée et une lampe frontale
puis il y a des "murs" dans le VS sans aucun passage
bref
tu reper chaque evacuation/trous marqué sur le plan et tu le rapporte sur le sol
un piquet
tu remesure tout par rapport a la cote des murs exterieurs
fait attention au doublage et autre cloisons
ensuite tu pose tes canalisations tes coudes et tu fixe tout cela
les macons vont raler il va y avoir des evacuations au milieu des poutrelles
ok ca marche.
enfin ca marche doucement quand meme car ca va etre une premiere pour moi..
en effet jaurai pas 80cm c'est sur.
en fait mon VS est compartimenté mais il y a un passage pr chacun d'entre eux.
le macon n'aura pas à raler tu peux me croire, car ya pas le choix si je veux eviter de galérer apres à decouper la dalle et ramper comme un guerrier....
merci jf
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
