étanchéité mur sous sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.223 fois
bonjour
j'ai une piece aménagée en sous-sol qui par temps d'averses pluvieuses prend l'eau par le mur attenant à une façade (mur intériuer en pierre apparente d'origine, en fait l'ancien proprio a gratté l'enduit pour faire apparaitre les pierres) :
des gouttes s'infiltrent par quelques pierres seulement (pas par tout le mur) et forment ensuite une petite flaque sur le sol.
faut il réaliser l'étanchéité par l'extérieur ou peut on le faire de l'intérieur (ex : cuvelage ou autre) en enduisant le mur en pierre, en posant de la calandrite ou un produit d'étanchéité et en posant un nouveau mur de pierre pour décorer.
ou alors il faut realiser l'étanchéité par l'extérieur :
- terrassement et remblément sur une longueur de 10 metres et une profondeur de 2 metres
- décroutage du mur (envrion 30 m²)
- enduit au mortier hydrofuge
- pose de produit étanche
- pose protection mur
quel est le cout approximatif pour la solution extérieure ou intérieure ?
merci beaucoup
Env. 20000 message Toulouse (31)
Env. 900 message Cambrai (59)
Bonjour l'idéal reste de faire l'étanchéité par l'extérieur,
car avec un cuvelage intérieur , vous réglez votre problème d'étanchéité mais la maçonnerie continue à baigner dans l'eau, de plus avec la solution intérieure vous ne pourrez prétendre à régler les problèmes de remontées capillaire, si d'aventure il devait y en avoir....
Les premiers symptômes sont des traces d'humidités en pied de mur du RDC....
Je crois comprendre que la maison n'est pas toute
récente , cela me laisse donc penser qu'il n'y a pas de feutre étanche en pied de mur RDC qui éviterais le problème de remontée capillaire....
A vous de juger...
De : Cambrai (59)
+1
ecarte l'eau de la construction
veille aux trottoirs
a l'etancheitée entre ceux ci et la construction
a l'etat de l'enduit exterieur
aux cheneaux
etc
sinon tu vas enfermer l'eau dans tes murs et tu le payeras plus tard
plus cher
Le dosage du béton
Le dosage du béton
