Epaisseur de dallage non conforme ...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.504 fois
Env. 20 message
bonjour a tous
je pense etre dans le bon forum ,plus on est de fou plus on rit.
les fondations commencent des soucis mineurs d'accès sans gravité,
(BETON FIBRE DRAMIX)
le coulage de la dalle arrive ou la Crying , la toupie ne fonctionne plus Sad , il arrive enfin a coulé . Epaisseur de la dalle 8 cm, Ohmy désolidarisé mais je vérifie dans l'avis technique et la que vois je? l'épaisseur doit au moins etre égal a 12 cm Crying Crying Crying . je vérifie le reste, deux poteaux devait etre coulé dans l'axe de la maison pour reprendre la ferme principale pas de poteau Mad Mad .
les sorties d'évacuations ne sont pas au bon endroit qui m'oblige a faire une tranchée complémentaire . la surface de la dalle est supérieure a 60 m² d'un seul tenant ...
bref ca commence mal W00t W00t un stress nocturne commence a m'habiter ....
J'ai pris contact avec le CT sur le site et je lui est fais par de mes remarques et j'attend sa réponse concernant l'épaisseur de la dalle ... Sad
Concernant le poteau il ouvre au marteau piqueur d'ici peu
J'aimerai connaitre quelque avis et conséquence
Merci a tous
Env. 800 message Orleans
comment as-tu pu savoir que des poteaux manquent ? méfie-toi qd il va ouvrir au marteau piqueur, car il faut aussi vérifier la continuité du béton armé...nous, avec un petit marteau, nous avons pu "entendre", que ça sonnait creux à certains endroits de chainages verticaux...
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Env. 20 message
parceque la veille je me suis baladé sur le site et il y avait du gravier meme au endroit des poteaux ...
Env. 20 message
Personne n'a un avis sur l'épaisseur des dallages.
franchement ca m'inquiete si je dois tous faire casser ou rentrer en procedure Mad
si la notice dit 12cm et que c'est sur terrain 8cm, ben le contrat n'est pas respecté. exige une dalle de 12cm ! 4cm c'est quand même beaucoup...
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Env. 20 message
Ouille ca commence il me soutien qu'il a mis des parpaings mais ils ne sortent pas de la dalle
Dry Dry
je ne comprends pas bien. aurais-tu une photo stp ?
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Env. 20 message
En fait j'ai pas la photo sur moi demain je te l'envoie
Pour moi un poteau doit descendre jusqu'au puit de fondation.
Moi dans mon cas ils ont posé des parpaing sur les fondations (poteau centrale) jusqu'a la hauteur basse de remblai du gravier puis ils ont recouvert de gravier toute la surface a dallé y compris les parpaings et ils ont coulé la dalle par dessus tous ca, ils ont laissé ressortir 2 fers de 6 pris dans le parpaing en dessous, et maintenant je viens d'y passer ils ont coulé les poteaux par dessus la dalle (posé dessus )
voila
W00t W00t W00t W00t W00t
Je crois que je vais mal dormir Sad
mary = mon epouse lloll
Env. 10 message
Salut
Il m'est arrivé la même chose avec mon constructeur, il m'avait fait une dalle de 6cm à la place de 10 cm.Pour moi cela s'est arrangé grace a la présence d'un expert et une menace de bloquer les fonds, maintenant j'ai une dalle de 20 cm.
Il faut ne pas avoir peur de prendre une personne competente pour de conseiller car les constructeurs se croivent forts.
Il faut leur demander le plan de ferraillage de la dalle et si cette dalle n'est pas conforme il faut la faire casser .
bon courage et ne s'aide pas.
Env. 100 message Le Loroux Botteraux --> Voir La Photo... (44)
Comment vous faites pour mesurer l'épaisseur de la dalle ? Moi elle doit faire théoriquement 10cm...
Pour les poteaux de fondations, moi ça donnait quelque chose comme ça :
http://maisoncamille.free.fr/magicGalerie/show.php?start=0&a[...]o_id=78&album_id=10
De : Le Loroux Botteraux --> Voir La Photo... (44)
Devis expert en batiment
