Pose de carrelage sans électricité
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.959 fois
Env. 200 message Loir Et Cher
Nous avons gardé le carrelage à notre charge car une personne de notre entourage nous le fait gracieusement.
Ma question est la suivante : lorsque nous devons faire le carrelage nous n'aurons sûrement pas encore l'électricité.
Pensez vous qu'il soit possible de faire les découpes (portes et évacuations) à la main avec des outils traditionnaux ou faut il obligatoirement des outils qui fonctionnent à l'électricité ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Sophie
Dept : Loir Et Cher
Env. 100 message Landes
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Landes
Tu ne peux pas te brancher chez un voisin et tu le dédommages ensuite généreusement ?
Sinon, oui, c'est possible de faire des découpes avec un coupe-carrelage manuel pour le sol aussi bien que pour les murs. Par contre, c'est pour faire les trous pour les prises, là, il te faut un peu d'électricité si tu le fais avec une cloche. Mais rien ne t'empêche de les emmener chez toi et de prévoir les coupes sur les carreaux.
Comment faisaient-ils autrefois ? Bon c'est sûr, il n'y avait pas de trous pour les prises à faire... Tongue
Dept : Landes
Je te remercie pour ta réponse.
Nous faisons costruire dans un lotissement et nous sommes les seuls pour le moment. Ohmy
Nous faisons uniquement le carrelage au sol donc pas de trou pour les prises.
Nous allons acheter le matériel d'autrefois pour le faire. Biggrin
Sophie
Dept : Loir Et Cher
Env. 50 message 91170 (91)
Autre solution un groupe thermique
De : 91170 (91)
Nous avions pensés au groupe thermique mais cela revient cher.
Nous avons regardés pour un coupe carreau mais est ce qu'avec ce genre d'outil nous pouvons couper les plinthes en biseau (désolée je ne connais pas l'orthographe Blush ) ou sinon comment les couper ?
Merci pour vos réponses.
Sophie
Dept : Loir Et Cher
Photographe Env. 2000 message Lyon
Et puis meme avec une carrelette, il y a des coupes que tu ne pourra pas réaliser. Pour du bon boulot il te faut du courant.
De : Lyon
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
tu peux faire toutes les coupes simples manuellement avec une carrelette,
et te garder toute les coupes compliquées pour la fin et louer un groupe une journée par exemple
De : Ouest Lyon (69)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
juste une petite astuce tu taille des morceaux de cartons a la dimension de tes carreaux ensuite pour les decoupe delicatte tu fait ta decoupe dans le carton apres il te suffit de rentrer chez toi et decouper dans un carreau avec le modele realiser c'est ce que j'ai fait et j'ai pas perdu de temp a poser mes carreaux ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
La solution de Dominik est intéressante nous allons la retenir.
J'aurais juste une dernière question, pour mélanger la colle comment avez vous fais sans électricité car certains la mélange à l'aide d'un malaxeur branché à une perceuse.
Peut on le faire à la main en plus petite quantité pour moins fatigué mais est ce possible ?
Sophie
Dept : Loir Et Cher
Env. 2000 message Dijon (21)
mon carreleur est en train de le faire chez moi et je n'ai pas encore l'elec.
equipement : groupe electrogene, meuleuse, malaxeur, carrelette et bcp d'huile de coude ^^
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
sophie2552 a écrit:Merci pour vos réponses.
Peut on le faire à la main en plus petite quantité pour moins fatigué mais est ce possible ?Sophie
Oui c'est se que j'ai fait, j'ai tout brassé à la main. Smile
Pour l'histoire du patron faut quand meme etre vachement précis quand meme, tout dépend de la taille de tes joints, mais dans mon cas avec des joints de 2 mm, faut pas faire de l'a peu pres mais du parfait. Smile
De : Lyon
Tu n'as pas une visseuse sur batterie?
Dept : Landes
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
