Spots audessus d la douche
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 26.992 fois
Env. 90 message Haut Rhin
Je souhaite installer au dessus de ma douche (à l'italienne) des spots.
Ils seront encastré dans un faux-plafond, hauteur 2,35m, je crois que cette hauteur se situe dans le volume 2 (?).
Il me semble qu'il est conseillé de mettre des spots TBTS 12 V.
Peut-être en avez vous installé aussi ? Quel type de spots ? Quel espace entre le plafond et le faux-plafond ?
Et votre avis sur les LED, est ce suffisant pour éclairer, car l'avantage serait qu'il ne dégage pratiquement pas de chaleur.
Si vous avez un avis.............
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Pourquoi pas les LED.
Un conseil: tu fais ta bricole apres le passage du consuel, car si le gars voit ça, il risque d'y avoir comme un disjonctage....pas forcement du à l'installation elle meme... Laugh
Tu mets tes fils en attente dans le faux plaf, et tu bricoles apres.
....A tes risques et perils, mais chacun prend ses responsabilités.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
moi j'ai fait mettre 2 tbt dans ma douche avec un plafond a 2m50 et j'ai eut aucun probleme ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Id, 2 spot 12 V IP 64 (ou 65, j'ai un doute), avec transfo dans le faux plafond, un pot à fleur autour du spot pour éviter le contact avec l'isolant.
Et pas de soucis avec Mr Consuel, juste une remarque, 1 spot = 1 transfo, sinon protection obligatoire sur le secondaire.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Merci pour vos réponse,
J'ai acheté cet après midi un ensemble de 3 spots TBTS 35W classé IP65,
sur la notice est representée une profondeur d'encastrement de 80mm .
Pour ma part , j'ai prévu un vide de 120mm, ma crainte est de savoir si je peux réaliser le faux plafond en lambris PVC, résiste t'il à la chaleur ? ou alors est ce risqué et dans ce cas que me conseillez vous ?
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Ca résiste en théorie, mais les spots chauffent vraiment beaucoup.. On a un cheminement de spots dans l'escalier et un spot s'est détaché et pendait a 5cm de la marche, il a carrément brûlé le carreau en terre cuite. Donc j'éviterais le PVC !
Pour les leds, c'est plus décoratif que "éclairant".
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
J'ai 2 spots installés dans la douche (en IP6x avec chacun son transfo, de la gine silicone et tout et tout). Mon plafond est en fermacell.
Comme le dit Dadou, ca chauffe quand meme pas mal, meme avec "seulement" 25W dans chaque spot. Alors avec du PVC, je pense que j'eviterais :/
Si tu veux le PVC et les spots, je crois avoir vu en allemagne des "toits" de douche, une sorte de console a mettre au plafond uoi, qui integre l'eclairage. Bon il y avait aussi la radio et je sais pas quels distributeurs de saucisse avec hein Laugh Ca doit bien pouvoir se trouve aussi par chez nous ;)
Tony
De : Alsace (67)
Env. 800 message Eure Et Loir
Pat du Var a écrit:Et pas de soucis avec Mr Consuel, juste une remarque, 1 spot = 1 transfo, sinon protection obligatoire sur le secondaire.
qu'est ce que vous entendez par protection obligatoire pour le second.
J'ai l'intention de mettre des spots paulmann (il y a des kits de 6 x 35 w) ip23 dont 1 serait au dessus de ma douche. Il n'y a qu'un seul transfo pour l'ensemble. Est ce bon ?
Dept : Eure Et Loir
Je ne fais que répéter ce que le Consuel m'a dit (j'ai d'ailleurs pris une remarque sur ce point là), pour lui (j'ai aussi vu un schéma dans le bouquin Promotelec) si tu as 2 spots avec 1 transfo, tu dois avoir une protection entre le transfo et les spots( laquelle, je ne sais pas Blush ).
Pourtant mon transfo était bien prévu (en puissance ) pour alimenter 2 spots.
bon, j'ai dit que j'avais ajouté des transfo pour avoir 1 spot = 1 transfo, mais j'ai gardé ma configuration de base 1 transfo pour 2 spots Crying
En cache depuis avant-hier à 15h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
