Poser un caniveau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.303 fois
Env. 50 message 91170 (91)
Je recherche une solution pour drainer l'eau qui donne sur ma porte de servive du sous sol. J'ai pensé à un caniveau. Terrain legerement en contre haut par rapport au seuil de la porte. savez vous comment je pourrai proceder. Comment se termine ces canivaux. Est ce que jienvee peu les rejette ds le terrain? Ts les conseil st les bienvenu
De : 91170 (91)
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
bonsoir
il y a des caniveaux en plastique tout pret
il te faudra les couler dans du beton tout autour
http://www.legouez.fr/produits_caniveaux.htm
l'eau récupérée ira dans un "bac" de decantation ou tu sortira/recurera les feuilles et le gravier
puis dans un deuxieme avec une pompe de relevage qui te remontera l'eau jusqu'a ton evacuation des eaux pluviales
si l'evacuation du pluviale est plus basse la pompe de relevage n'est pas necessaire
merciimpeccable il me reste plus qu'a trouvé ce genre de canivaux ou l'on peu directemt raccorder ses tuyau PVC
De : 91170 (91)
chez les pros
tout faire point p reseau pro bigmat etc
noproblemo
Slt
Ce sujet m'intéresse , mais qu'entend tu par bac de décantation, avec quel matériaux réalise tu ça ..
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
bonsoir
un petit coffrage en beton
typiquement tu
creuse un trou
prend un seau de macon
tu l'enfonce dans le trou un peu plus grand que le seau
tu rempli l'espace entre les deux avec du beton
tu veille a avoir le depart des eaux plus haut que l'arrivée
donc la M, boue feuilles graviers etc reste dans ce bac
certains utilisent des regards
bref un truc ou l'eau stagne decante pour eviter a ta pompe de pomper trop de saletée
pas obligatoire mais utile
t
ok merci pour l'info.
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
