Pose des rails de placo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.939 fois
Env. 80 message La Rochelle (17)
Bonjour, je vais monter toutes les cloisons chez moi et jai une question au niveau de la pose et fixation des rails de placo du sol.
Quelle technique faut il utiliser? Perceuse à percution pur y mettre les cheville puis les vs ou avez vous une autre technique?
Merci pour votre aide
Mickeal
De : La Rochelle (17)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Chevilles à frapper pour moi.
Tu mets ton rail en place un coup de perfo, tu pose ta cheville et hop un p'tit coup d'marteau, et ya plus qu' a recommencer.
Je pense que c'est une des solutions la plus simple quand tu n'as pas de cloueur Biggrin
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
un coup de perfo, c'est à dire avec une perceuse à prcussion c'est pareil ou non? Qu'appel tu cloueur?
Env. 200 message Calvados Caen (thaon) (14)
Salut,
idem que Pat du Var, un perfo c'est quand même mieux qu'une perceuse à percussion, bon courage pour la pose de t'es cloisons.
TOFIRENATHMAELYS
De : Calvados Caen (thaon) (14)
Une perçeuse, foret a béton, est des chevilles a frapper Wink
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
...En faisant gaffe aux éventuelles gaines d'alim électrique ou d'eau qui seraient potentiellement noyées dans la dalle...
Perforateur + forêt à béton plus de quoi retirer la poudre de béton qui va s'incruster dans le trou histoire que la cheville à frapper rentre convenablement dans le trou Blush
Bon courage...pour les joints !
Bizaplous
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
idem
pas mieux !
ah si pour les chevilles à frapper, tu prends du 5 de diamètre et 25 de long, c'est suffisant
et comme dit plus haut, retire la poussière des trous de forage
De : Sur Le Forum (77)
Ok merci pour vos réponse, j'ai acheté une visseuse/perceus à percution pour poser mon placo et bardage bois, pour les rails je prendrai surement un perfo, mais quoi prendre un perfo haut de gamme ou un bon rapport qualité/prix? Et combien faut il comptait pour un perfo, quelle puissance?
Merci beaucoûp
Projet Maison Ossature bois à La Rochelle(17)
Pour suivre la construction: www.windseafun.com
Artisants, plans, photos... tout y est!
Env. 2000 message Landes
T'embêtes à acheter un perfo juste pour ça.
Ta perceuse à percussion avec des mêches de qualité fera largement l'affaire surtout pour des trous de 5.
Dept : Landes
Oui mais j'ai une maison entière à faire en placo + la terrase de 35 m² donc je vais surement prendre un perfo quand même et je le revendrai après la construction.
C'est ton argent...
Dept : Landes
Env. 4000 message Avignon (84)
Fistonne a écrit:C'est ton argent...
c est pas faux
De : Avignon (84)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 19h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
