Quel type de ponceuse pour les murs ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 40.415 fois
Env. 200 message Azay Le Rideau (37) (37)
Noël approchant, je voudrais bien me faire offrir une ponceuse. Elle servirait principalement à poncer les murs (en BA13) de ma future maison, pour pouvoir ensuite les peindre.
Etant un vrai pro du bricolage, je m'aperçois qu'il existe plusieurs types de ponceuse : à bande, excentrique, vibrante, etc...
Quel type de ponceuse me conseillez-vous pour ce genre de travaux ?
Merci d'avance
De : Azay Le Rideau (37) (37)
Env. 100 message Landes
Une cale avec du papier et de l'huile de coude...
Franchement si les joints sont bien fait ça suffit largement. J'ai fait ma maison entière en moins de deux jours... je voulais louer une girafe mais mon plaquiste m'a dit que ça ne vallait pas le coup sachant que les joints étaient nickel.
Après si tu veux acheter une ponceuse pour poncer ton placo, ça te regarde mais moi je ne m'y aventurerai pas (ça ferai beaucoup trop de dégât, je l'ai vu chez des amis) surtout qu'elle ne durerai pas longtemps car avec les poussières du plâtre elle claquerai vite à moins qu'elle n'est un système d'aspiration avec un sac pour récupérer ces poussières.
Dept : Landes
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Je te conseille de louer une ponceuse girafe pour une journée. Tu gagneras vraiment ton temps, tu auras un travail impec, sans poussière et avec le minimum de risque de "creuser" tes bandes.
En utilisant une ponceuse "classique" pour se genre de ponçage tu risque de la cramer très rapidement. La fine poussière de plâtre dans un moteur électrique, c'est pas bon du tout. Sans compter que tu n'auras pas la même qualité de fini.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
tes bras...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour vos réponses,
J'avais pensé dans un 1er temps à une vibrante avec sac récupérateur de poussière. Galakfr, je ne comprends pas pourquoi tu dis que ça ferait du dégât de poncer mon placo avec une ponceuse ?
Sinon je ne connaissais pas la ponceuse girafe, ça a l'air bien pratique comme animal... Et j'imagine le gain de temps. Je vais me renseigner sur les tarifs de location.
Merci de votre aide
Citation: tes bras...
D'accord, mais j'ai pas forcément envie de passer plusieurs week-end à poncer mes murs et de vivre dans la poussière de plâtre tout ce temps.
Bonjour, avec une ponceuse, y'a trop de risques de bouffer le papier qui est collé contre le platre sur le placo...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 900 message Savigny (74)
Hello,
Chez moi j'ai utilisé cela:
http://www.castorama.fr/stor[...]m528907.htm
J'ai trouvé ce produit très utile avec ses 4 patins de 2 types: 2x grain 120 pour le gros et 2x 220 pour la finition...
Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Mon installation PAC + ECS solaire
De : Savigny (74)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
VALENTIM +1
y'a pas mieux que ça, tout ce qui est électrique je trouve que ça attaque trop le support. Tout est dans la finesse du grain!
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
kubiak a écrit:Merci pour vos réponses,
Merci de votre aide
Faut savoir ce que l'on veut...
Une maison, ça se mérite un peu.
Bon courage!
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
si tu veux une ponceuse pour le placo : prend du premier car de toute façon, elle va rapidement cramer ...
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Parce qu'une ponçeuse a bande ou ce que tu veux d'autre n'est pas fait pour ce genre de travaux ou alors tu loue une girafe qui est fait pour ça. Essaie déjà avec une cale et du papier 120 en appuyant assez fort et en restant au même endroit et là tu verra que tu attaque facilement la bande et c'est pas bon.... alors imagine avec une ponceuse vibrante les dégâts que tu peux faire.
Franchement si tu ne veux pas faire avec une cale et du papier, tu loue une girafe et tu t'entraine dans le garage si tu as du placo ou dans le cellier ou même dans la salle de bain... une fois que tu l'as bien en main tu pourras faire le séjour, la cuisine et les chambres...
Dept : Landes
bonsoir
+1
si tu veux vraiment acheter une ponceuse
achete une souris/ triangulaire
pas une chinoise mais une makita
elle va souffrir mais c'est utile
en revanche apres c'est totalement inutile
donc au final bof
Après avoir lu vos nombreux avis, je pense que je vais faire ça à la mimine, pour éviter d'abimer le placo. A moins que les joints ne soient vraiment dégueulasses, auquel cas je louerais une ponceuse girafe.
J'espère que mon plaquiste sera à la hauteur et que j'aurais un minimum de boulot.
Merci encore pour vos avis, ça va m'aider Happy
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
rien ne vaut l'huile de coude (un bon papier de 120 sur une cale a poncer ) sa permet se sentir ce que l'ont fait . il ne faut pas enlever toutes les bandes il suffit juste de ne pas avoir de rugositer .si tu as demander tes bandes pretes a peindre rapelle le bandeur si c'est mal fait. moi j'ai demander pret a peindre et j'ai passer 4 h a poncer 100 m2 parce que j'ai horreur du boulot mal fait ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Env. 600 message Nord (59)
bonjour
A l'époque j'avais acheté un ponceuse bande à moins de 5 €( sur les conseils d'un ami peintre) et franchement ça l'a fait.
Au passage l'avantage de ce type de ponceuse ,si elle tombe en panne au bout de 3 jours ,il te l'échange. Pour les ponceuses à 100€ ça part au SAV
Bon courage
construction commencé le 08/02/2006
On y est depuis novembre 2006
On attaque la terrasse cet été
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
De : Nord (59)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h30
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
