Fibralith + isolant sur caisson
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.569 fois
Env. 30 message Haute Garonne
bonjour, vous avez utilisé de la fibralith avec un isolant pour vos coffre de volet roulants. Comment avez vous relié l'isolant et la fibralith et l'ensemble avec la caisson? au Map? ...
Env. 50 message Lorient (56)
bonjour
un petit up sur cette question
De : Lorient (56)
Env. 400 message St Maurice En Gourgois (42)
Moi j'ai des caisson de marque terreal et j'ai un espace de 1cm entre le caisson et ma brique plâtrière y a -t-il un isolant à mettre ou sa servira pas à grand chose sur cette épaisseur ?
Merci à tous ;)
De : St Maurice En Gourgois (42)
Env. 500 message Gers
Je ne comprends pas trop la question...
Chez moi (isolation 150mm), il restait 5 cm entre le caisson et le ba 13, j'ai mis 5 cm de laine de verre
Dept : Gers
Salut leonce si c'est pour moimprends pas la question. Je suis pas en ba13 mais brique plâtrière de 4cm + 1 cm de plâtre donc l'espace est réduit à 1cm ;)
Non, je répondais à Mateo 31 (enfin, depuis novembre...) et à Patrick.
Dept : Gers
gregroche a écrit:Moi j'ai des caisson de marque terreal et j'ai unespace de 1cm entre le caisson et ma brique plâtrière y a -t-il unisolant à mettre ou sa servira pas à grand chose sur cette épaisseur?
Ouh le joli pont thermique ! Gentil ! Pas bouger !
Tu peux peut-être remplir les alvéoles de tes briques plâtrières avec du polystyrène.
Et trouver du polyuréthane d'1 cm d'épaisseur.
Chez moi il restera plus de 6 cm avec mon doublage en 160.
Je pense que je vais opter pour du polyréthane en 50 + 10 à cet endroit.
De : Sud De Toulouse (31)
En faite je sais pas si ça creer vraiment un si grand pont thermique que ça puisque les caisson terreal sont déjà apparement bien étudier niveau isolation .....
Comment ça bien étudié ? A part du polystyrène dans les alvéoles, où est la performance ?
Pas besoin de citer le dernier message si tu réponds à la suite. C'est plus aéré et donc plus agréable pour celui qui lit la discussion.
Je ne sais pas si on peut coller du béton cellulaire sur de la brique. Si oui, tu aurais pu faire ta contre-cloison comme ça au dessus des menuiseries.
C'est une idée comme ça.
En faite je me bouffe le cerveau avec tout ces ponts thermiques. Les artisans que j'ai ne sont pas formé pour être au top du top, et des ponts thermiques j'en aurais de toute façon après j'essaye de limiter la casse au max . Tu as vu ma maçonnerie ils ont pas été super au top ?
Je viens d'aller voir et la maçonnerie a l'air propre mais tu en es à quel stade ?
As-tu repris les joints douteux à l'intérieur, avec un enduit ?
Et moi tu as vu ma maçonnerie ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-82073.php
Ben j'ai essayé de les remplir au silicone mais j'en ai certainement oublié de toute façon je pense pas que les boucher ça apporte vraiment car une fois le crépis fait ça devrait tous les boucher non ?
Moi je trouve que les maçon n'ont pas été très minutieux surtout au niveau des coffre de volet roulant y a des gros plâtrât
Tu me dis qu'ils ont été au top !
Oui pour le crépis en théorie.
Les gros platras ne sont pas graves. C'est pour cette raison que j'ai préféré les briques traditionnelles mais j'ai eu moi aussi des soucis (clique sur le lien laissé dans mon dernier message).
Par contre les appuis en béton ça c'est du joli pont thermique.
Pourquoi n'as-tu pas opté pour les appuis Monolythe isolés?
Non j'ai dit qu'ils n'ont pas été au top justement ;)
Pour les appuis de fenêtre je connaissais pas. Mais j'ai pu isoler un peu avec de la gr32 les appuis de fenêtre. Vas voir mon post j'ai mis des photos de l'isolation ;)
OK je répondrai là-bas.
ok ;) et dis moi ça serait bien que tu glisses un liens avec le topic de ta maison pour pouvoir accédez facilement à ton post ;)
J'ai pas de post de ma construction, à part celui concernant mon plan :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-74285.php
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h07
