Hydrofuger du placo
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 21.122 fois
6
Env. 800 message Toulouse (31)
Voici notre problème : les plaquistes viennent de finir leur travail et l'endroit où nous comptions mettre notre douche se révèle être trop juste, une fois les plaques posées (une quinzaine de cm ont été perdu, mais il paraît qu'ils ne pouvaient faire autrement Unsure ).
Bref, il faudrait changer l'emplacement de la douche. Et au nouvel emplacement, le placo posé n'est bien sûr pas hydrofuge ! Bref, quelle solution : reposer une plaque hydrofuge ou existe t'il un produit permettant d'hydrofuger efficacement une plaque standard ?
Merci pour vos réponses. @+, J.-C.
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
Il me semble qu'il existe un produit (bleu) pour hydrofuger du BA13.
Le plaquiste avait fait ça dans notre précédente maison.
Personnellement je ne suis pas convaincu, mais bon.
Si je retrouve les références, je te les posterai
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
De : Proximité De Rouen (27)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
vous pouvez utiliser du produit ( j'ai utiliser rubson c'est cher mais efficace ) a apliquer au rouleau mais surtout utiliser des gants. hydrofuge ou pas une aplication d'un produit ne peut pas nuire a l'etancheiter ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Bon, soit c'est pas évident et cher, ou alors c'est pas garanti...
Humm, je sens que je vais remettre un placo hydrofuge sur l'existant Mad !
Merci pour vos réponses ! J.-C.
Env. 100 message Landes
Il existe un produit bleu de chez Weber et Broutin à appliquer au rouleau comme de la peinture... deux couches suffisent. Je l'ai appliqué partout dans ma salle de bain même là ou le placo était hydrofuge.
Dept : Landes
Env. 2000 message Landes
JC31320 a écrit:Humm, je sens que je vais remettre un placo hydrofuge sur l'existant Mad !
T'as qu'à simplement mettre une produit d'étanchéité dessus ! De toute façon, même en remettant un placo hydo, il faut que tu mettes une étanchéité. Bref, dans ton cas, ça ne sert à rien. En plus tu vas te retrouver avec une surépaisseur qui va te gêner ensuite pour la pose de la faience.
A moins que tu n'enlèves le placo existant pour le remplacer par le spécifique...
Dept : Landes
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Ca veux dire que toute la salle de bain n'est pas hydrofugée ?
Ou bien que vous deplacez la douche dans une autre piece ?
Pour l'application d'un produit, désolé, j'ai pas de reponse
De : Secteur Saint-lys (31)
Bonsoir et merci pour votre aide Cool .
Bon, je ne suis pas tétu, et il semble donc que le mieux soit d'hydrofuger... Soit !
Pour le produit, je suis allé sur le site de W&B, mais sans réussir à trouver le "produit bleu". Si quelqu'un a une référence... Smile
Sinon, effectivement, les salles de bain ne sont pas entièrement en placo hydrofuge. Les plaquistes n'ont mis l'hydrofuge qu'au endroits des douches et baignoires. Cela m'a semblé logique...
@+, J.-C.
JC31320 a écrit:Bonsoir et merci pour votre aide Cool .
@+, J.-C.
IBOPRIM si mes souvenir sont bons.
JC31320 a écrit:B
Chez nous toute la salle de bain est hyfrofugé.
Qui est dans le bon, la je sais pas.
kauffmann ludovic a écrit: Bonsoir,
Nan, c'est pour le sol. C'est Weber sys protect dans notre cas + bande BE14 après un primaire d'accrochage Weber Prim RP Wink (nan, nan, je n'ai pas d'action chez Weber Tongue )
Sinon, tu peux utiliser la natte kerdi de Schluter : facile de mise en oeuvre et rapide (contrairement aux produits ci-dessus) pour un coût moindre.
Dept : Landes
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: C'est Weber sys protect dans notre cas + bande BE14 après un primaire d'accrochage Weber Prim RP Wink (nan, nan, je n'ai pas d'action chez Weber Tongue )
Pareil
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
OK, et merci pour les références Cool ! Je vais utiliser sous peu.
Sinon Kastayou, je ne connais pas non plus la norme, mais ton plaquiste a été prévoyant. Dommage que le mien n'ai pas fait de même Rolleyes !
@+, J.-C.
Env. 100 message 13 (13)
PREGYTANCHE, on en trouve chez certains "point *"
De : 13 (13)
Bon, ben alors, yapluska Tongue !
Merci, J.-C.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h44
Devis création salle de bains
6
