Les bases de la géothermie?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.032 fois
Env. 100 message Herbignac, 44
Nouvelle sur ce forum, je suis très interessée par la géothermie mais je n'y connais rien.
J'essaie de me documenter mais je ne comprends pas grand chose Unsure
Je tente de convaincre mon mari alors je voudrai savoir quelles sont les choses à savoir avant de faire chiffrer un projet? Quel est le budget moyen pour une installation en géothermie?
Bref je prends tous vos conseils et vos expèriences avant de me lancer et surtout de faire adhérer mon mari!! Biggrin
Terrain reservé,
Plan de maison à chiffrer,
crédit en cours d'examen
Herbignac 44
De : Herbignac, 44
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Bonjour Gasmi, bienvenue sur le forum !
Pour ce qui est de la géothermie en elle même, le principe repose sur les calories ramassées dans le jardin sous la terre et restituées par le biais de la pompe à chaleur qui chauffe l'eau circulant sous le plancher.
Il est nécessaire en captage horizontal de disposer d'un terrain suffisamment grand pour y sacrifier une surface égale à 2 fois celle de la maison environ sur la quelle vous ne pourrez planter d'arbre, et où la végétation aura un retard saisonnier de quelques jours.
Il est également nécessaire que la terre ne soit pas argileuse.
Ensuite il faut trouver un bon installateur, le notre dit que ça ne peut que fonctionner si l'installation est bien faite (ce qui n'engage que lui Laugh )
Pour le coût, je ne me souviens plus à combien nous revient le notre exactement, j'ai peur de dire une bêtise, mais il faut penser à l'isolant et à la chape liquide (1800€ et 5400€ pour 143m²) qui sont souvent oubliés dans le calcul mais que vous retrouverez en chauffage par le sol au gaz.
La pompe à chaleur et ses circuits ne sont pas beaucoup plus cher qu'une chaudière au gaz à condensation et il y a 40% de crédit d'impot sur le matériel (pompe et tuyaux).
Si ça fonctionne ? Oui, je connais des gens chez qui ça tourne depuis plus de 10 ans et qui ne regrettent absolument pas l'investissement.
La cerise sur le gateau c'est que cette pompe est réversible c'est à dire que l'été tu peux avoir un plancher rafraichissant.
Tu peux aussi te servir de cette instalation pour dériver un circuit dans le but de chauffer une piscine ou une serre sans que ça ne te coûte plus cher (ou alors des broutilles).
Le captage peut aussi être fait en vertical, à ce moment là ils creusent un puit à 100m sous terre, c'est beaucoup plus cher mais ton jardin est épargné. Enfin reste le capatge sur nape phréatique, il parait que c'est génial aussi, mais j'ai peu de renseignements là dessus, chez nous l'eau est à 17m et nous ne l'avons pas envisagé.
Env. 100 message
Marie Claire, as tu compté les frais lié au terrassement dans ton estimation ?
Env. 100 message
Je pensais qu'il fallait placer ces tuyaux à 1,20 m sous terre ?!
Env. 50 message
je me greffe au topic, car je me demande jusqu'à quel point cela fonctionne : la géothermie est elle suffisante à elle seule, ou vient-elle se greffer à un système traditionnel qui pallie en cas d'insuffisance…
Je pige pas bien.
Boris
Ben oui, ça suffit, et heureusement vu le coût de l'investissement, j'ai pu observer chez la nourrice de ma fille depuis 5 ans la température rêgnant chez elle chaque hiver, elle a facilement 2° à 3° de plus que là où je loue actuellement et où je chauffe au fioul de plus en plus douloureusement (voir le prix du baril de pétrole).
Pas de système alternatif donc, un sêche serviette electrique dans chaque salle de bain pour le confort et c'est tout, et encore on va voir si c'est vraiment nécessaire. Wink
C'est vrai que l'investissement fait que l'on réfléchit beaucoup.
Je pense qu'on va commencer les devis et comme ça on y verra peut être plus clair.... Tongue
De : Herbignac, 44
Env. 50 message
Ah d'accord je ne savais pas que la géothermie suffisait, je vais vraiment me lancer dans les recherches et faire faire des devis dans mon coin.
En tout cas merci d'avoir éclairé ma lanterne.
Boris
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h19
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
