Cloison pour fermer mon sanitaire suspendu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.483 fois
6
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Bonjour a tous,
je souhaite cloisonner le mecanisme de mon sanitaire suspendu, mais jhesite entre une plaque en bois ou du ba13.
pourriez vous me dire quel serait l'ideal et le plus facile.
aussi, ayant une preference pour du ba13, si vous auriez la technique de pose ( rail, placo) sa m'interresserait, car je n'ai jamais posé de placo.
Merci beaucoup a tous
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
J'ai mis du placo (2 plaques superposées car dans la notice, ils indiquaient une epaisseur mini de l'ordre de 20mm).
Pour fixer le placo, je l'ai vissé directement sur le bati avec des vis a placo.
De : Secteur Saint-lys (31)
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
kastayou a écrit:J'ai mis du placo (2 plaques superposées car dans la notice, ils indiquaient une epaisseur mini de l'ordre de 20mm).
PAREIL !!! 2 épaisseurs de BA15 Hydro !
C'est nickel !
Arnaud
Projet extension pavillon (de 90 à 160m2)
Dept : Ille Et Vilaine
Oui effectivement c'etait de l'hydro moi aussi.
merci pouur vos reponses.
mais visser sur le bati sachant qu'il est en acier??
je pensait le fixer plutot sur les murs a g et a droite du sanitaire
ZOZO
Env. 3000 message Maine Et Loire
zozo78 a écrit:merci pouur vos reponses.
Salut,
Pour ma part, j'ai posé des rails entre le châssis autoporteur .. rail bas interrompu de part et d'autre du châssis et un entre les pieds .. rail haut filant ..
montants verticaux.. et 2 plaques également .. ça permet de mieux répartir les efforts ..
http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2008_016.pdf ( page 6 )
NB : bien penser à mettre un rail entre les 2 pieds du châssis autoporteur .. j'ai vu des plaques se cintrer en appuyant sur la cuvette
Bon courage
Tiboys
Dept : Maine Et Loire
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Pas mieux
Perso, j'ai mis 2 plaques de fermacell (donc 20 mm).
Voici une photo de l'ossature que j'ai crée pour placer les plaques.
A noter que j'ai percé le chassis du WC sur 3 points de chaques cotés (attention prudence!!) et vis / rondelle / boulons pour fixer la lambourde.
J'ai plaqué devant, et dessus...voila, en esperant que cela t'aide
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
cumulo a écrit:Pas mieux
juste un détail à ta structure .. je l'aurais préférée métallique .. le bois travaille beaucoup .. et éventuel risque de fissure ..
cela dit .. beau boulot ..
moi j'ai cloisonné du sol au plafond ..
Citation: juste un détail à ta structure .. je l'aurais préférée métallique .. le bois travaille beaucoup .. et éventuel risque de fissure ..
Oui la remarque est juste mais...
- l'ensemble de mes cloisons interieures est en ossature bois + fermacell, et il faut voir que l'ensemble est vertical, le bois travaille dans un sens et les plaques contreventent le tout.
Pour l'instant, avec les enduits faits, beaucoup d'humidité, froid combinés, pas de bleme... Tongue
De : Annecy (74)
Bien vu .. j'ai juste trop vu les bandes d'enduit fissurer .. je m'en méfie désormais !! Tongue
Env. 600 message Sarry (51)
Pareil pour moi, 2 BA13 sur ossature metallique, le tout du sol au plafond.
Par contre, j'ai prévu une large alcôve au dessus et deux autres de chaque coté, munis de porte en mélaminé, formant ainsi des petits rangements bien pratiques
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
slaytanic a écrit:Pareil pour moi, 2 BA13 sur ossature metallique, le tout du sol au plafond.
pas bête du tout ..
d'autant que ces alcoves permettent un accès latéral éventuel à ce système qui "parfois" tombe en panne !! Dry
Tout à fait, ça peut éventuellement éviter de tout casser en cas de panne. MAis j'espère que ça n'arrive pas souvent quand même.
En fait, c'est le plaquiste qui a posé la cloison; j'ai fais les alcôves après coup. Et pour aller encore plus loin, la pièce située derrière la cloison du WC est la douche. J'ai donc profité de ce double cloisonnement pour faire une autre alcôve coté douche pour y mettre les produits de toilette: autant profiter de tous les espaces perdus.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
slaytanic a écrit:Tout à fait, ça peut éventuellement éviter de tout casser en cas de panne. MAis j'espère que ça n'arrive pas souvent quand même.
la nature n'aime pas le vide !!! Tongue
Env. 100 message Vénérand (17)
moi j'ai utilisé des panneaux type "wedi" de 5 cm pour la façade et 3 cm pour les cotés le tout collé avec un mastique colle
le tout sera carrelé et les 2 cotés serons aménagés pour me rapproché le plus de ça: http://picasaweb.google.fr/FIRETAZ17/Wc02#
De : Vénérand (17)
merci cumulo, je trouve ça super comme idée, dés que tu a la photo avec le placo, n'hesite pas a nous l'envoyer.
Au fait, pas trop galere de percer sur le bati en fer??
ZOZO
Zozo.....
J'ai tout plaqué en mai-juin, je vais essayer de te degoter une p'tite photo.
Pour percer le bati, bof, une meche titane et ça passe.
C'est marrant que tu en parles, car je suis en ce moment meme en train de .....le carreler
A+ pour les photos
De : Annecy (74)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
