Devis pour enrobé
Ce sujet comporte 144 messages et a été affiché 421.248 fois
57
Membre utile Env. 700 message Aisne
Il y a des systèmes de pavé drainant.
Si vous mettais du drainant quand même prévoyez une grille pour quand ca sera colmate
Dept : Aisne
La sous couche dépend du terrain de pose et de la qualité de cette sous couche , 50 cm de grave ne valent pas 20 cm de grave ciment ! La pose sur du dur  n' est pas la même que sur de l' argile ou du sable !
Env. 100 message Lyon (69)
Je reviens solliciter des avis car nous avons fait faire un nouveau devis par une autre entreprise. Ce devis nous convient déjà mieux sur le plan financier mais nous pose question.
Pour mémoire, le premier devis :
Mise à la cote d’ouvrage : 6u / PU 60€ / 360€HT
Fourniture et pose de bordures P1 : 13,5ml / PU 50€ / 675€HT
Fourniture et pose d’un rang d’agglo 20x25x50 : 8ml / PU 50€ / 400€HT
Terrassement y compris évacuation : 52,5m2 / PU 20€ / 1050€HT
Réglage et cylindrage du fond de forme : 52,5m2 / PU 2,5€ / 131,25€ HT
Couche de fondation en 0/80 recyclé : 52,5m2 / PU 13€ / 682,5€HT
Couche de réglage en 0/31,5 recyclé : 52,5m2 / PU 8€ / 420€ HT
Fourniture et mise en œuvre d’enrobé de type BB 0/10 à raison de 130kg/m2 : 52,5m2 / PU 27€ / 1417,50€JT
TOTAL 61216€ TTC
Et le deuxième devis :
Terrassement évacuation des gravats : forfait / 1240€HT
Réalisation d'une voie d'accès pour véhicule légers - ép  : 15 cm. Compris : concassé 0/31.5, géotextile 100 gr/m², réglage et compactage : 53m² / PU 14.83€ / 785,88€HT
Bordure pour parc de stationnement en béton type P2. Compris calage et jointoiement au mortier dosé à 350 Kg/m3 : 18ml / PU 17,88€ / 321,91€HT
Enrobé 120kg/m² : 53m² / PU 27€ / 1431€HT
TOTAL 4534,55 €TTC
Outre un avis général sur ce devis, je suis preneur des réponses aux questions suivantes :
- est-ce qu'il y a une différence autre que purement esthétique entre une bordure P1 et une bordure P2?
- le premier devis propose 1 couche en 0/80 et 1 couche en 0/31.5, le deuxième devis propose tout en 0/31.5 mais avec un géotextile en dessous. le géotextile me paraît indispensable, par contre est-ce OK de faire tout en 0/31.5 ou la première entreprise a raison de proposer une couche en 0/80?
- la deuxième entreprise ne prévoit pas de poste dans son devis pour les "mises à la cotes d'ouvrage", sachant que nous avons 6 regards. En quoi consiste concrètement une "mise à la cote". Le fait que la deuxième entreprise ne prévoit rien doit-il m'alerter?
- est-ce qu'il y a une différence majeure entre du 130kg/m² et du 120kg/m²?
De : Lyon (69)
Pour moi il prévoit tous les deux 5cm d enrobé(juste une histoire de densité ).
Le geotextile indispensable.
Par contre plutôt que la nature de la grave, ce qui me choque le plus c est le fait de ne mettre que 15cm de gnt 0/31,5. Ca risque de bouger.
Ils considèrent peut être qu' il n y a pas besoin de mettre à la côte mais c est étonnant qu' il serait tous bien réglé au niveau fini.
P1 ou P2, c est juste la forme qui change
Dept : Aisne
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
La densité reste la même, c'est l'épaisseur qui change avec le dosage. Je pense que c'est une faute de frappe, le 130kg/m2.
Avec 120 kg/m2 vous avez 5cm d'épaisseur. Par contre c'est du 0/10, c'est forcément un peu moins fini que le 0/6 mais si ça ne vous dérange pas.
Pour les mises à niveau, il faudrait que vous demandiez si c'est prévu dans son réglage de l'empierrement. C'est important que vos regards ne soient pas oubliés sous l'enrobé...
Pour l'épaisseur de l'empiètement, c'est un peu léger, mais il y a peut être deja une structure en dessous lors de la construction ?dans ce cas là, ça ne sert a rien de déstructurer pour mettre de la pierre neuve.
La différence entre les bordures p, ce sont les dimensions et les formes, regardez ce qu'il vous plaît en forme, elles peuvent être posées à l'envers si vous voulez quelque chose de carré. Il faut être vigilant qu'elles soient bien posées sur une fondation béton et épauler comme il faut.
Pour le tarif, c'est assez cher.
Dept : Vendee
Merci pour ces retours complets et précis!
La première entreprise m’a dit oralement qu’ils decaissaient sur 20cm donc je m’étais dit qu’ils mettaient 15 cm de grave et 5 cm d’enrobé.
Si je comprends bien pour vous l’épaisseur de la couche de grave est trop légère?
Il n’y a aucune structure particulière de faite au sol à cet endroit. Une petite partie à été travaillé en « chemin d’accès » par le terrassier au moment de la construction : gros caillou et terre, le tout bien compacté/tassé, le reste c’est le terrain naturel. Par contre le terrain est très rocheux, la première entreprise a fait le lotissement donc là sans doute constaté, la deuxième est du coin. Est-ce suffisant pour justifier de ne mettre que 15cm de grave où je dois plutôt viser 30 à 40 cm comme j’ai pu le lire?
Je vais effectivement m’assurer auprès de la deuxième entreprise qu’ils font bien une fondation pour les bordures.
Enfin, je l’ai déjà dit à propos du premier devis mais je trouve le poste terrassement/évacuation bien trop cher si je compare avec ce que m’a coûté ce poste pour la maison, d’autant plus que pour l’évacuation de la terre il y a un éliminateur à moins d’un kilomètre...
De : Lyon (69)
La densité de l'enrobé est la même mais certaine entreprise prenne 2.5T/m3 d'autre 2.45T/m3 d'autre à priori 2.6.
Sur 15cm, cela m'étonnerai qu'ils mettent du 0/80 et du 0/31.5.
Le 15cm peut paraître léger après si le sol en place est résistant.
Assurait vous qu'il est aux moins enlever tout l'épaisseur de terre végétale pour ne pas en laisser coincer entre le Tn et la CDF.
Le poste terrassement n'est certainement pas pour la même quantité que pour la maison donc le prix est plus élevé car les frais fixe sont moins amortis.
Dept : Aisne
Merci c est clair et précis, comme toujours avec vos messages!
J’ai de gros doutes sur ce second devis et le retrait de seulement 20cm, je vais les questionner sur ce point.
Pour le premier devis je suis d’accord que 20 cm pour mettre une couche de 0/80, une couche de 0/31,5 et la couche d’enrobé c’est bizarre... mais la première entreprise m’a bien indiqué qu’elle enlevait 20cm...
Pour le terrassement, oui évidemment je comprends qu’il y ait une différence, je ne m’attendais pas au même tarif que celui du terrassier qui ne fait que ça et qui était sur place et à traité un gros volume (encore que il est revenu exprès pour évacuer 80m3 supplémentaire, c’était le même prix). Sauf que :
- nous faisons faire les travaux ensemble avec mon voisin, or aucune entreprise ne semble vouloir répercuter sur le devis le fait que cela fait un chantier plus conséquent (même si je suis certain qu’ils l’ont bien compris par contre...)
- ok pour un tarif de l’ordre de 1,5 à 2 fois plus cher que le terrassier qui a fait la maison, c’est normal. Mais la ramener au mètre cube on est 4 à 5 fois plus cher donc...
De : Lyon (69)
Env. 60 message Rhone
Un retour d'exp
Citation: Les prix sont corrects.
Par contre je vous déconseille l enrobé drainant.
Sans circulation il va se colmater.
C est la circulation comme sur une autoroute qui évite que l enrobé se bouche.
j'ai chez moi un type d'enrobé drainant sur descente très pentue menant à mon garage. Qu'entendez-vous par "enrobé qui se bouche"? La mousse que nous enlevons au karcher de temps en temps?
Nous n'empruntons que très rarement en voiture la descente (les voitures restent garées en haut devant la maison). Devons-nous faire un entretien particulier?
L'enrobé drainant à été posé par les propriétaires précédents d'où mes questionnements. J'avais compris pour ma part qu'ils avaient posé ça pour éviter les inondations dans le garage!
Merci d'avance pour votre éclairage!
Bonjour Puche,
Je suis preneur de votre retour d'expérience d'utilisateur d'enrobé drainant sur une forte pente.
- Concernant le « bouchage » de l'enrobé évoqué ici, compte tenu des fortes pluies de ces dernières semaines, avez-constaté que l'eau était bien « absorbé » par votre enrobé ou bien y avait-il de l'eau qui descendait dans votre garage?
Une entreprise m'a aussi indiqué que mettre de l'enrobé drainant sur une pente était inutile car l'eau suivrait la pente de toute façon, ce qui m'a laissé perplexe car la pente est très légère chez nous.
Je suis donc très intéressé de connaître votre vécu avec cet enrobé drainant sur une forte pente.
De : Lyon (69)
Je n'ai connu que cet enrobé, qui était déjà posé quand nous avons acheté la maison (une vieille bâtisse).
J'ai constaté que sur le devant de la maison, en légère pente, il n' y a jamais d'eau stagnante. Dans la descente, qui est sur un côté de la maison, cela n'empêche pas que de l'eau rentre dans le garage en cas de très fortes pluies, mais ce n'est jamais l'inondation non plus. Je pense mettre un caniveau devant la porte de garage pour que l'eau s'évacue mieux vers le regard. Ceci dit, notre porte de garage à l'âge de la maison (presque 100 ans) et n'a rien d'étanche dans sa conception!
Je ne peux vraiment pas dire si c'est mieux ou pareil qu'un enrobé classique, n'ayant pas connu autre chose.
Pour ce qui concerne plus particulièrement l'enrobé, il a plus de 20 ans et n'a pas bougé. Sa texture grainée nous permet de remonter facilement la voiture même en cas de pluie ou neige. Le revêtement ne reste jamais humide. La pente est rude!
J'ai obtenu quelques infos sur notre revêtement de sol et apparemment, c'est un béton drainant! C'est cher à la pose (de l'ordre de 110€/m2). En tous cas, 20 ans et ça n'a pas bougé.
Merci pour vos messages!
C'est intéressant car justement je songe à me rabattre plutôt sur du béton drainant, qui est certes plus cher mais a l'avantage, si je me trompe pas, d'être plus résistant, plus durable et plus perméable. Vos retours me confortent dans ce sens.
Une société doit justement me faire un devis cette semaine.
De : Lyon (69)
Env. 20 message Seine Maritime
J'ai besoin de vos avis sur le devis suivant pour de l'enrobé a chaud:
Décaissement + gros empierrements 2200 euros HT ( pas d'évacuation de gravats qui passent derrière mur de soutènement a ma demande)
Geotextile 90EUR HT
Bordures 17ml : 811EUR HT
Empiétement fin 919EUR HT
Enrobé 1484EUR HT
Soit plus de 6000 euros TTC pour 35m²
Dept : Seine Maritime
Ça fait cher, essayer de demander d'autres devis.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h18
16
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
57
