Devis pour enrobé
Ce sujet comporte 143 messages et a été affiché 420.929 fois
56
Env. 20 message Seine Maritime
Dean85 a écrit:Bonjour,
Ça fait cher, essayer de demander d'autres devis.
J'ai un deuxième devis qui doit arriver dans la semaine, je le mettrai ici.
Cordialement.
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Cote D'or
Je suis tombé par hasard sur votre discussion et j'espère avoir quelques renseignements de votre part. Nous avons fait venir plusieurs entreprises pour transformer notre allée de garage (environ 40m²) actuellement en graviers en une allée en enrobé.
Voici le premier devis et je vous avoue que je n'y comprends pas tout et en ayant lu ce topic j'ai l'impression qu'il me manque beaucoup d'informations. Pouvez vous me dire si cela vous paraît correct ou si il faut que je demande quelques explications à l'entreprise ?
1. Décapage et préparation du fond de forme avec évacuation des gravats et apport concassé 0/14 si nécessaire (sous réserve du fond de forme) compris géotextile
Qté : 40,00 m²
P.U. HT : 28,00 €
Montant HT : 1 120,00 €
2. Fourniture et pose de pavé 16x16 gris en bordure sur lit de ciment
Qté : 11,60 ML
P.U. HT : 40,00 €
Montant HT : 464,00 €
3. Fourniture, transport et mise en oeuvre d'un tapis d'enrobé 0/06 calcaire au dosage 120 kg/m²
Qté : 40,00 m²
P.U. HT : 35,00 €
Montant HT : 1 400,00 €
TOTAL HT : 2 984,00 €
TOTAL TTC : 3 282,40 €
Merci d'avance pour vos éclairages
Dept : Cote D'or
Photolover Env. 80 message Cantal
J'ai besoin aussi de vos avis par rapport au devis que je viens de recevoir, qu'en pensez vous ? Est ce qu'il vous paraît correct ?
J'ai fait faire un devis pour 92 m2 devant l'entrée et le garage.
Voici le détail :
- décaissement de la surface sur 0,25 : 1104 euros ht
- fourniture et mise en oeuvre grave 0/31,5 ep 20 en fondation : 1196 euros ht
- fourniture et pose canalisation pvc y compris tranchée : 1200 euros ht
- grillé fonte 2 : 200 euros ht
- pose pavé sur 1 rang : 390 euros ht
- Nivellement et compactage : 552 euros ht
- Fourniture et mise en oeuvre BB 0/10 noir : 2254 euros ht
Total ttc avec tva 10 % = 7585,60 euros
Merci d'avance pour votre aide
Picto recompense Photolover
Dept : Cantal
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour.
Je remonte ce post car je m’étonne de ne trouver aucun témoignage sur la réalisation d’un enrobé à chaud seul (sans entreprise).
Je souhaite faire de l’enrobé sur un chemin d’accés et devant les garages qui représente 300m2.
Mon terrain est constitué de ghorre,et la partie accés a déjà une pente naturelle de 10%.
Je souhaite décaisser à 30cm,poser un géotextile direct sur le fond puis 25cm de concassé 0/31,5 compressé dessus (minimum 7passes avec un rouleau de 1,6T).ensuite je souhaite me faire livrer l’enrobé à chaud direct d’une centrale et de l’étaler et le compresser moi même.
Je pense qu’avec du monde et suffisamment de moyen d’étalement et de compression (2 rouleaux
Dept : Puy De Dome
Env. 30 message Isere
J'aurai besoin de vos avis concernant 2 devis pour une cour d'une surface de 151 m².
2 voitures circulerons quotidiennement pour accéder aux garages.
1er devis:
TRAVAUX PREPARATOIRES Prix H.T.
- Forfait amené et repli du matériel de chantier__________280 €
- Démolition de dallage en béton existant à
l’aide d’une pelle + BRH y compris évacuation
à la décharge des gravats (151M²)_______________________2 416 €
- Remise en forme et nivellement du sol existant
comprenant apport de concassé 0/25 si
nécessaire et cylindrage________________________________1 057 €
- Fourniture et pose de bordures P1 sur semelle béton,
compris callage_________________________________________ 190 €
MISE EN ŒUVRE D’ENROBES
- Fourniture, transport et mise en œuvre d’enrobés
à chaud noirs 0/10 à raison de 120kg/m², y compris
cylindrage______________________________________________3 397 €
TOTAL H.T 7 340 €
TOTAL T.T.C.  8 074 €
2ème devis
- Piquage du béton existant (151m²)_____2 098 €
- Evacuation des déblais________________1 102 €
- Concassé 0/20_________________________1 736 €
- Réglage des pentes + compactage_______ 415 €
- Enrobé chaud noir 0/10 130kg/m²
Application manuelle____________________3 276 €
TOTAL H.T.  8 629 €
TOTAL T.T.C.  9 492 €
Il y a près de 1500€ de différence entre les 2 devis.
Une des deux entreprises me propose une préparation du terrain quelques mois avant avec un mélange de gratté de route et autre.
Ainsi, nous serons prioritaire pour mettre l'enrobé lorsque les températures seront plus favorables (Printemps)
D'après vous et les informations figurant sur les devis, qu'elle est le plus cohérent et intéressant ?
Merci par avance pour vos réponses
Dept : Isere
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Les 2 se valent. Par contre le 2eme ne vous met pas de bordure ?
Et assurez vous que le 1er évacue les excédent de déblais dans la démolition de la dalle.
Sinon le fraisat de route en structure sous l'enrobé serait pas mal. Par contre si reste comme ça plusieurs mois avec la pluie y aura sûrement quelque ornières mais si cela ne vous dérange pas..
Dept : Vendee
Merci pour la réponse
Dean85 a écrit:Les 2 se valent.
Il y a tout de même 1500€ de différence.
Qu'elle est la proposition la plus pérenne entre les différents devis avec enrobé 0/10 (concassé en 0,20 ou 0,25 et 120 kg/m² ou 130 kg/m²) ?
Dean85 a écrit:Par contre le 2eme ne vous met pas de bordure ?
Cela n'est pas mentionné, mais il nous fait un geste commercial.
Dean85 a écrit:Et assurez vous que le 1er évacue les excédent de déblais dans la démolition de la dalle.
Oui, cela est bien marqué "BRH y compris évacuation à la décharge des gravats"
Dean85 a écrit:Sinon le fraisat de route en structure sous l'enrobé serait pas mal. Par contre si reste comme ça plusieurs mois avec la pluie y aura sûrement quelque ornières mais si cela ne vous dérange pas..
Oui, la personne me l'a bien signalé.
Il est plus cher, mais a bien expliqué tous les risques avec les roues de voiture en tournant le volant sur place.
Sur le devis, il est d'ailleurs stipulé ceci:
"Information: Nous attirons votre attention sur l'utilisation, à l'arrêt, de la direction assistée de vos véhicules. En effet, cette pratique conduit à des cisaillement à la surface de revêtement et provoque des arrachements de cailloux et des déformations dont nous ne pouvons être tenus pour responsable"
Il nous conseille de faire attention pendant 3 semaines environs.
J'ai pu lire dans les messages précédents des litiges à ce sujet.
Dept : Isere
C'est lequel qui vous propose un fraisat ?
Je voulais dire qu'ils se valent en prestations. Le prix après parle de lui même.
Un 0/20ou 0/25 ne changera pas grand chose. Pour le dosage de l'enrobé j'ai envie de dire, que c'est plus ou moins bidon s'il est exécuté à la main. On déduit une épaisseur par rapport au dosage. Entre 120 et 130kg c'est pas grand chose et encore une fois appliqué à la main, ils vont suivre le support donc l'épaisseur dépendra de la bonne exécution de ce support, qui est important.
Pour départager les deux outre le prix serait de vous renseigner sur la qualité de leurs chantiers. S'ils travaillent pour des collectivités, appeler les mairies, départements. S'ils ont des casseroles vous le saurez vite.
Dept : Vendee
Super bloggeur Env. 200 message Finistere
Bonjour.
Petite question. Pouvez me dire est ce utile de mettre des pavés le long d'un muret enduit ? Pareil pour le pourtour de la maison ?
Up
Ce n'est pas obligatoire. Ça peut éviter que les mecs viennent frotter l'enduit avec la plaque vibrante s'il ne font pas gaffe.
Après c'est plus un choix en fonction de vos goûts esthétiques.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Ayant un projet de garage toit plat qui va démarrer sous peu,je me posais la question du sol sur la partie carport et devant également soit environ 37m² (cf zone couleur bitume sur l'image ci-dessous, actuellement c'est simplement un sol en gravats fait à l'époque de la construction en 2016)
Je ne souhaite pas réaliser le reste de ma cour devant la maison car j'ai un projet d'extension dans les années à venir.
Pour réaliser ce sol, je pensais au début passer par une entreprise de type Daniel Moquet. Et puis mon maçon m'a proposer de me faire une simple dalle, plusieurs questions se posent à alors :
- Une simple dalle béton pour 37M² et y garer une voiture est-elle suffisante ?
- Y'a-t-il des choses particulières à faire concernant la partie technique de cette dalle béton ?
- Peut-être rester brute ? Ou un maçon peut-il réaliser certains traitement de surface ?
- Comment cela vieillit-il dans le temps par rapport à un enrobé ?
- J'imagine aussi que le coût serait moindre qu'en passant par un spécialiste.
Merci par avance pour vos réponses.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Oui une dalle béton est largement suffisant. C'est même plus résistant que l'enrobé et vieilli mieux. Optez dans ce cas pour une finition bien lissé à l'hélicoptère ou peut être avec une résine pour éviter le béton soit marqué par les pneus ou les éventuelles taches d'huiles.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Dean85 a écrit:Oui une dalle béton est largement suffisant. C'est même plus résistant que l'enrobé et vieilli mieux. Optez dans ce cas pour une finition bien lissé à l'hélicoptère ou peut être avec une résine pour éviter le béton soit marqué par les pneus ou les éventuelles taches d'huiles.
Et surtout une bêche hors gel sur tous les côtés ou il n'y a pas de fondations. Ça évitera que ça se soulève...
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Du coup je viens de recevoir le devis (dalle béton 14cm,  traitement de surface helicoptère) -> 100€ / m²
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h01
16
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
56
