Devis pour enrobé
Ce sujet comporte 143 messages et a été affiché 420.927 fois
56
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
Vous avez quoi comme support à ce jour?
De : Noyelles Godault (62)
Env. 300 message Aix (13)
Bonjour je remonte ce topic que je trouve très intéressant.
Il y a par contre une chose qui m'étonne : les tarifs qu'on me propose sont nettement supérieurs à tout ce que je vois ici.
J'ai vu 2 entreprises (dont l'une envoyée par un ami, donc avec noramlement un tarif non délirant) et les 2 entreprises prennent entre 50 et 60 €HT/m2 uniquement pour l'enrobé !!!
J'ai en tout une surface de 120m2 qui se décompose en 30m2 que je souhaite faire avec de l'enrobé et 90m2 sur lesquels je fais faire uniquement la préparation du sol et mettre le tout venant, et j'arrive à des devis compris entre 5 et 6000 euros (avec seulement 20m linéaires de bordures)
Je suis du côté d'Aix en Provence, est-ce que c'est "normal" d'avoir des prix aussi élevés dans le sud ?
De : Aix (13)
Env. 10 message Besançon (25)
Bonjour:
je viens de recevoir 2 devis pour la réalisation de notre cour en enrobés (environ 70m²):
le premier : préparation de votre cours avec l'apport des matériaux y compris le reglage des pentes et le cylindrage 12.50 HT /m²
fourniture et réalisation d'enrobés 0/6 à raison de 120kg/m²y compris cylindrage 20.00 HT /m²
le deuxième : reprofilage de la forme comprenant scarification du support, apport de GNT 0/31.5 pour reglage fin des pentes et compactage 11.10 HT/m²
Fourniture et réalisation manuel d'enrobés à chaud 0/6 calcaire à raison de 120kg/m² 25.80HT/m²
Quand pensez-vous ?
Pour moi c'est du chinois !
Merci de votre aide.
De : Besançon (25)
Env. 30 message Heuringhem (62)
Je réside dans le Pas de Calais. J'ai une allée principale de 210 m² à faire refaire car l'enrobé est fatigué. N'étant pas du tout spécialiste dans ce domaine, j'aurais besoin de votre aide car j'ai fait établir 7 oui sept devis par 7 entreprises différentes. Elles ont toutes vu la même chose et je leur ai décrit très précisément le même cahier des charges. Malgré cela, les prix forfaitaires, tout compris, en € TTC vont de 8000 € à 17000 € ! Incroyable mais vrai. L'usage de cette allée est exclusivement réservé à nos véhicules personnels avec au minimum pour chacun des 2 véhicules 2 passages par jour. Mes question sont les suivantes s'il vous plaît :
- quelle est la différence qualitative entre "graves 0/31.5 20 cm épaisseur", "un fond forme ternaire 0/20 type G2 épaisseur 20 cm" et " ternaire G2 frais, compacté, vibré finition côte" ? Quelle est la qualité idéale de ternaire à prévoir [/b]?
- la plupart des entreprises contactées proposent une couche de ternaire de 20 cm d'épaisseur. Est - ce une épaisseur suffisante sachant que nous sommes dans une région avec des terrains argileux ? Quelle est l'épaisseur idéale ?
- j'ai lu qu'il fallait mieux avoir un "BBTM 0/6 sur minimum 30 cm voire même 40 cm". Que signifie "BBTM" ?
- l'enrobé, que je prendrai en noir et pas en rouge : sur ce point, il semble y avoir un consensus "porphyre noir 0/6" mais je lis sur l'un des devis "enrobés 0/6 calcaire noir". Est - ce la même chose ? Quelle est l'épaisseur idéale 4 ou 5 cm, une fois compacté ?
- enfin, sur l'un des devis qui paraît le plus sérieux, est tout de même écrit "terrassement ternaire sur 30 cm d'épaisseur y compris évacuation" et un peu plus loin "fourniture et pose de grave 0/31.5 sur 20 cm d'épaisseur". Je ne comprends pas pourquoi d'une part 30 cm et d'autre part 20 cm ? Quid des 10 cm manquants ?
Je vous remercie d'avance de vos conseils et de votre aide technique. Ma modeste contribution à ce sujet car cela est davantage mon domaine : les prix ne peuvent jamais être indexés sur le cours d'une matière première type pétrole car cela est parfaitement illégal.L'éventuelle hausse des prix des produits pétroliers ou dérivés ne présente pas un caractère imprévisible.
Excellente fin de semaine et merci encore
Bien Cordialement
Avec mes remerciements
Bien Cordialement
De : Heuringhem (62)
Bjr,
Bien que votre post date de début mai,
manojom a écrit:Bonjour:
Quand pensez-vous ?
Il serait souhaitable de mettre un géotextile si aprés préparation ou reprofilage, le fond de forme n'est pas stable ou humide,et puis il évitera que le matériau d'apport ne se mélange avec le terrain naturel..
Le 0/6 est la granulométrie de l'enrobé. Plus il est fin plus il est cher..En général pour les petites surfaces, on utilise du 0/10.
Pour le dosage de l'enrobé, 120kg/m2 c'est raisonnable pour circulation VL occasionnelle..Comme repère, on utilse 130kg/m2 pour les voiries..
Pour finir, je vais dire que les prix sont corrects..
De : Lourdes 65 (65)
Bjr,
hakkebey a écrit:Bonjour,
je ne connais pas les particularités du ternaire, qui est propre a votre région..
0/20 et 0/31.5 est la granulométrie du matériau d'apport, issu d'un concassage en carrière...
De manière générale plus il est fin, mieux c'est ,sous conditions que la structure ne dessous soit bien mis en oeuvre.Plus il est fin plus il est cher..
De manière générale, pour les voiries, et sans rentrer dans les détails, sur le terrain naturel on effectue un remblai avec du matériau d'apport, ensuite on met 0.35 m en couche de forme, avec du 0/31.5 ou du 0/20.
C'est à dire une assise qui va recevoir les enrobés.Si il dise 0.20, c'est peut etre suffisant, au cas par cas...
Pour les particuliers, en raison de faible densité de trafic, on met du BBSG (béton bitumineux semi grenu) ou grave bitume avec une granulométrie de 0/10 au lieu du BBTM (béton bitumineux tres mince)..
Le BBTM ne s'utilise qu'en couche finale de roulement pour la voirie...
Pour le BBSG, le 0/10 sera moins cher que le 0/6
Peux pas vous dire pour le consensus.
L'idéal serai 5 cm dosé à 120 kg/m2
C'est selon l'expérience et le raisonnement du professionnel..
Bien Cordialement
Env. 600 message Seine Maritime
j'ai l'impression qu'il y a des connaisseurs par ici
que pensez vous de mon devis ?
une partie a refaire en terre (actuellement cailloux / remblais) : 1640 m2
et une partie parking : 340m2
merci de vos avis et conseils
(surtout si on peut faire mieux ou moins cher)
Dept : Seine Maritime
Dans un 1er temps il est à noter que les classes de résistance des géotextiles ne sont plus en vigueur.. Ci-joint le site du SETRA en page 7..
http://www.setra.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/MarquageCE.pdf
.Il doit mentionner au mieux le grammage du géotextile et la marque si possible.La "classe3" offre tout de même une bonne résistance à la traction (+/- 120 g/m²)
La partie 1 du présent devis manque de détail, sur les volume du décapage ,des matériaux d'apport soit en m3 ou en tonne, sur le type d'empierrement utilsé calcaire, quartz ,diorite ,granit.....
La partie 2 a priori correct sous réserve de remise en forme à la pelle mécanique, c'est un modelage de votre chemin d'accés?? pas de géotextile??
La partie 3 correct sous réserve de la surface à végétaliser
La partie 4 prix correct mais quel type de fourreau quel diamètre pas de grillage avertisseur pas de sable en fond de fouille pour le réseau??
ddm a écrit:Bonjour,
merci de ce retour
jai créé un post http://www.forumconstruire.com/construire/topic-237137.php#3301036
pour le fourreau vu le prix je pense que c'est la totale mais je vais le faire préciser et négocier le prix, pour moi cette partie me parait chère.
le décapage c'est surtout au vu du remblais de l'ancien terrassier et du chemin d'accès. partir sur une base homogène et nickel puis géotextile, tout venant et grave pour la partie stationnement.
pour le reste du terrain, devant c'est du remblais avec de la caillasse et pierre de 50cm... et derrière que des ornières...
donc tout à décaper et remodeler avec apport de terre.
pour la terre végétale, il y a un dépot pas trop loin donc comme c'est surtout le transport que l'on paie est ce vraiment cher.
mais bon il y a vraiment du boulot. voir les photos sur le post créé.
Bonjour, pas d'avis complémentaire ?
Env. 200 message Morbihan
Bonjour à toutes et à tous, je souhaite réaliser un enrobé classique au niveau de la cour d'entrée ( 87 m2 ) et souhaiterai avoir votre avis sur le devis suivant :
- préparation, décaissement, évacuation, apport de GNT 0/20, mise à niveau et compactage ( 1000 euros HT)
- fourniture et pose d'une bordure en pavé 15 par 15 ( 29 ml à 30 euros le métre soit 870 euros HT )
- Grille caniveaux 3 ml et raccordement des eaux pluviales ( 340 euros HT )
- fourniture et mise en oeuvre d'un enrobé noir à chaud 0/6 à raison de 110 kg/m2 ( 87 m2 à 23 euros le métre carré soit 2000 euros HT )
- Autre travaux demandé par nous au niveau de la dépose du seuil béton de notre portail et réfection avec pavé ( offert pour geste commerciale ).
Soit un total de 4211 euros HT avec TVA à 10% soit 4600 euros TTC
Merci de me donner votre avis, cordialement.
Dept : Morbihan
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Bordure, caniveau et enrobé, c'est correct.
Le reste, difficile à dire sans voir le boulot à faire
Globalement, ça a l'air pas mal quand même
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 10 message Marne
Nous souhaitons faire un devant de garage+parking (environ 120m2) + une allée (environ 15m2) + le tour de la maison (environ 35m2) en enrobé noir.
Nous avons fait des devis et je les trouve extrêmement chers par rapport aux devis que je vois sur ce forum : 11 300 euros et 12 950 euros pour une surface totale d'environ 175 m2 et sachant que le 2nd ne facture pas les pavés.
1er devis :
Terrassement et evacuation en décharge : 86m2 x 25 e = 2 150e
Fourniture et pose d'un géotextile :    135m2 x 2 e = 270e
Fourniture et mise en oeuvre de gnt 0/20 pour reprofilage sur une ep moyenne de 20 cm : 135m2 x 10  = 1 350e
Fourniture et pose de tampon fonte hydraulique sur regard existant : 7 x 125 = 875e
Fourniture et pose d'un caniveau grille de resistance 6T : 5ml x 95 = 475 e
Fourniture et pose d'une canalisation pvc diam 125 pour raccorder caniveau : 5 ml x 45 = 225e
Fourniture et pose de pavés de rive en beton granite : 65 ml x 35 = 2 275e
Fourniture et mise en oeuvre de sable enrobes noir dose a environ 110kg/m2 : 181m2 x 20 = 3 620e
 TOTAL   11.319
2nd devis :
Implantation                                                 80e
Terrassement et evacuation vers décharge :    890e
Fourniture et pose de pavé : gratuit
Fourniture et mise en oeuvre de geotextile, de concassé 0/20 sur 10 cm, de grave ciment dose a 4% sur 20 cm, d'un enrobé 0/6 noir à chaud sur 5 cm :  173 m2 x 52 = 8.996 e
Fourniture et pose de 3 ml de caniveaux grille 150mm, fourniture et pose d'un puisard de 3m3 y compris dalle de répartition et cailloux 20/40 au pourtour :  1 290e
Fourniture et pose de tampon fonte hydro 400x400mm sur regards existants : 4 x 2 = 556e
TOTAL : 12 993
Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs nous avons déjà fait le pourtour de la maison avec une bordure puis mis des cailloux.
Un 3ème entrepreneur nous a dit que ça allait poser problème pour faire une pente et que l'eau risquait de s'infiltrer le long de la maison. Est-ce vrai ?
Merci pour vos réponse
Dept : Marne
Membre utile Env. 700 message Aisne
Le prix ne me paraît pas execif. Il n y a pas que de l enrobe
Dept : Aisne
Env. 10 message Isere
Bonjour a tous.
Vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce devis ?
Les prix sont Ht.
Merci bonne journée.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h22
16
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
56
