Chaudiere dans le garage non isolé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.536 fois
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Bonjour, je voudrais savoir si certain sont ou ont été dans le meme cas que moi, ma chaudiere sera dans le cellier qui est ouvert sur le garage et qui est n'a pas de plancher haut, juste une dalle avec polystyrene!
Comment l'isoler
De : Bayonne (64)
et par la meme occasion, qu'est ce qu'un systeme antigel ?
De : Bayonne (64)
Y'a pas un pro du chauffage dans le coin siouplait Blush
De : Bayonne (64)
chaleurterre.fr, ils sauront t'aider Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 10 message
Bhen c'est pas un probleme... vu que la chaudière, elle risque pas de geler ! Tongue
Par contre, bonjour les calories Wink
Il suffit donc d'isoler les tuyauteries; il se vend différents types de coquilles, exprès pour cela.
Pour l'antigel, soit tu remplie ta chaudiere avec un fluide anti gel ( le meme que dans ta voiture si pas d'ECS, ou mieux, le meme en èspeciale chauffage),
ou bien alors des "cordons traceurs": ce sont des fils electriques, qui chauffent, et donc transmettent quelques calories au tuyaux. Un peu d'isolant par dessus; un thermostat pour piloter le tout si risque de gel, et hop, le tour est joué.
C'est pas une chaudière à bois, au moins ?
Non parce que les ourdis polystyrene ....
neophyte a écrit:Bhen c'est pas un probleme... vu que la chaudière, elle risque pas de geler ! Tongue
merci neophyte Biggrin
C'est une chaudiere gaz, chauffer avec radiateur et je sais pas si ca vaut le coup d'acheter une a condens ou si une basse temperature suffit, tout ce que je sais c'est qu'il va y avoir un ballon de 60l intégré...
Pour ce qui est de la chaudiere dans le cellier, elle va pas demander plus de chaleur vu qu'elle va etre dans un endroit non isolé ?
De : Bayonne (64)
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Ce qui demande de la chaleur (comme tu dis) c'est le thermostat qui lui sera a l'intérieur de la maison. Donc une fois la T° a l'intérieur est celle demandée, alors la chaudière s'arrête.
Par contre le fait que la chaudiere (qui contient le ballon d'eau chaude) soit dans un endroit frois fait que l'eau chaude se refroidira plus rapidement, il faudra donc rechauffer le ballon plus souvent que si dans un endroit isolé.
PS: ma chaudiere est aussi dans le garage pas (encore) isolé
De : Secteur Saint-lys (31)
Env. 10 message
Chaudiere à condensation, cela ne vaut le coup que si l'install est dimensionnée pour: Pour que condensation il y ait, il faut une T° de retour très basse, sinon, c'est de l'argent par la fenêtre !
Achete donc plutot une basse température, les performances seront au moins ( ou presque) aussi bonnes.
En cache depuis hier à 10h07
Devis pompe à chaleurArtisan
