Habiller un plafond polystyrene
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 35.773 fois
Env. 100 message Aude
Citation: Il ya aussi la solution des bastins acrochés de chaque coté du mur, mais on perd pas mal en hauteur.
Remarque, il y a peut être possibilité de faire la même chose avec des demi chevrons. A creuser...
Dept : Aude
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
bobobubu a écrit:J'ai placé des tiges filetées tous les 60cm dans le plancher polystyrène avant qu'ils coulent la dalle, du coup maintenant je peux fixer des suspentes F530 ou un faux plafond...
Merci, Astuce à retenir! Wink
Vu que vous parlez de hauteur, quelle hauteur représente environ les suspentes et le faux plafond par rapport au dessous de la dalle?
De : Rhône-alpes (38)
Env. 400 message Eure
Je pense que pour déposer les dalle de faux plafond sur l'armature il faut laisser au moins 10/15cm, c'est pour cette raison que le plafond de ma cave est à 2m50
Dept : Eure
Env. 100 message Paris
Bonsoir Elgregos,
Vous pouvez parfaitement vous fixer dans la dalle sans déchirer les hourdis.
Il vous suffit de prendre les chevilles laitons à expansions utilisées pour faire des plafonds suspendus sous dalle pleine.
Le principe consiste en une cheville fendue, taraudée, contenant une bille qui ,lors du serrage de la tige filtée vient écraser les parois .
Vous aurez juste à régler une butée sur votre mèche afin de ne pas traverser la dalle, puis de placer la chevilles au bout de la tige filetée avant d'enfoncer le tout.
Les plombiers utilisent souvent ce procédé pour fixer les tuyauteries d'évacuations dans les sous sol ou vide sanitaire.
Vous faites juste un trou de diamètre 8mm qui correspond a la taille de la cheville.
A l'arrivée le résultat sera identique à Bobbubu qui avait bien anticipé son problème.
Bonne soirée
Fabrice
Dept : Paris
Merci à tous pour votre participation active, mais malheureusement je ne suis toujours pas fixé sur le procédé à adopter...
Je cherche parmis vous quelqu'un qui a fait lui même un plafond sur hourdis polystyrenes...please Help!!!!
Dept : Aude
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Je viens de poser du lambris pvc sur des hourdis polystyrène, après avoir tenu compte des conseils de Ranchoman sur ce post : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-50545.php.
J'avais deux pièces à réaliser de part et d'autre d'un dégagement. Mes tasseaux ont été positionnés dans le sens de la largeur des pièces afin de limiter la portée (2m90 environ), du coup j'ai du prendre des lames PVC de 4m de long (grofillex) pour ne pas avoir de raccord sur la longueur des lames dans une même pièce.
La fixation des tasseaux se fait principalement sur les deux murs (avec un autre tasseau fixé le long du mur). J'ai cependant utilisé également 2 à 3 tiges filetées avec chevilles à bascule par tasseau pour le soutenir. Le basculement de la cheville à bascule dans l'alvéole de l'hourdis n'était pas évident, l'alvéole n'étant pas assez haute... mais bon on s'en sort !
Mon plafond en hourdis n'était pas vraiment très régulier, du coup par endroit, pour ne pas perdre de hauteur, j'ai découpé un peu les hourdis pour pouvoir remonter le tasseau.
Le lambris PVC est fixé par simple agrafage ; j'ai utilisé des profils de finition sur toute la périphérie (ce qui nécessite la présente de tasseaux tout le tour de la pièce...).
Ces tasseaux (section de 2cm par 3) m'ont servi aussi à fixer les rails du placo.
Voici quelques photos :
Aménagement d'un demi sous-sol avec plafond en hourdis polystyrène
"Photo N°6211" par jp4810 sur ForumConstruire.com
"Photo N°6210" par jp4810 sur ForumConstruire.com
"Photo N°6209" par jp4810 sur ForumConstruire.com
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
C'est nickel ça.
Dept : Eure
bobobubu a écrit:C'est nickel ça.
Jean-Philippe
En cache depuis avant-hier à 08h33
