Votre avis sur l'isolation murale envisagée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.515 fois
Env. 300 message Vitrolles (13)
Mon gros-oeuvre étant quasiment terminé, je me lance enfin dans le choix de l'isolant intérieur pour les murs périphériques qui sont réalisés en agglos de 20 cm. Pour rappel, je suis dans les Bouches du Rhône (sud de la France). Mon doublage doit faire au total 160 mm dont 60 mm de brique plâtrée, les menuiseries ont été commandées en ce sens. Voila les deux solutions envisagées pour le moment:
* Panneaux de polyuréthane Efisol TMS GF de 100 mm (R = 4,35) + brique de 50 mm + plâtre de 10 mm
* Laine de verre Isover GR 32 Kraft (R = 3,15) + brique de 50 mm + plâtre de 10 mm
Ne parlons pas de prix pour le moment mais uniquement de qualité d'isolation. J'ai conscience que le TMS sera probablement bien plus cher que l'Isover.
D'après ce que j'ai compris, la laine permettrait un meilleur confort en été que le TMS car ce dernier est extrêmement étanche à la vapeur d'eau. Mais à quoi sert le pare-vapeur kraft de la GR 32 au final si il ne faut pas être étanche à la vapeur d'eau?
Selon vous, cet éventuel confort d'été supérieur avec la laine de verre vaut-il vraiment le coup vu la différence assez importante de résistance thermique? D'autant plus qu'à la base je souhaitais vraiment éviter les laines à cause de leur affaissement et de leur perte d'efficacité dans le temps.
Concernant la GR 32, en quoi consiste la version avec pare-vapeur en aluminium?
Avez-vous d'autres isolants en épaisseur 100 mm à me conseiller? Les laines végétales sont-elles vraiment efficaces? Vers quelles marques/références se tourner? Je suis ouvert à toute autre proposition que les deux ci-dessus.
Merci pour vos conseils Wink
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
De : Vitrolles (13)
J'oubliais une question concernant ma contre-cloison cette fois-ci. Vaut-il mieux une brique de 50 mm ou bien une brique de 40 mm avec une lame d'air de 10 mm entre la brique et l'isolant?
De : Vitrolles (13)
Env. 800 message Var
La laine de verre n'est pas non plus bonne en confort été. Si tu veux du confort été il faut passer sur des isolants nettement plus dense comme la laine de bois pour donner un dephasage suffisant a ton mur. Il faut que tu arrives dans des temps de dephasage de l'ordre de 10 a 12h.
Avec la laine de verre je pense que tu vas etre peniblement a 6h30 et avec du polymachin un chouia moins.
Dept : Var
Bonjour et merci pour ta réponse.
Je viens de regarder le site de Homatherm qui a l'air d'être un des leaders dans la laine de bois. Je suis un peu déçu par la résistance thermique qui est seulement de 2,632 pour une épaisseur de 100 mm. Donc si je ne me trompe pas, ça respecte à peine le garde-fou de la RT2005 ou alors il y a qqch que je n'ai pas compris Mellow
Est-ce que ma contre-cloison en brique ne me permet pas déjà d'atteindre un déphasage suffisant ce qui me permettrait finalement de ne pas me soucier de ce soucis pour l'isolant qui est derrière?
De : Vitrolles (13)
Une briquette interne de parement t'apportera 1h30 de dephasage supplementaire. Par contre question inertie il te restera que la briquette alors qu'avec la laine de bois, tu auras egalement l'inertie de la laine de bois qui sans etre enorme est 3 ou 4 fois plus importante que celle de la laine de verre (a minima). De plus la laine de verre vieillat plus mal dans le temps (elle perd son R) que la laine de bois.
Dept : Var
Merci hpman83. Grâce à tes explications, je comprends mieux les avantages de la laine de bois par rapport à la laine de verre ou au polyuréthane.
Ca a l'air d'un très bon procédé si ce n'est que tu ne réponds pas vraiment à mon interrogation sur les performances de la laine de bois en hiver (R de 2,6 en 100 mm!!!). C'est bien d'avoir des bonnes performances d'isolation pour un bon confort en été mais c'est quand même très important d'avoir des bonnes performances l'hiver je pense.
Ou alors, la laine de bois n'a d'intérêt que dans le cas d'épaisseurs plus importantes (120 mm, 140 mm...) mais que mettre alors comme cloison pour arriver à un doublage de 160 mm? Une plaque de BA13? Du Fermacell? etc? Moi je tenais beaucoup à ma brique de 5 cm car j'ai horreur des cloisons fines comme le placo.
De : Vitrolles (13)
Citation: Une briquette interne de parement t'apportera 1h30 de dephasage supplementaire. Par contre question inertie il te restera que la briquette alors qu'avec la laine de bois, tu auras egalement l'inertie de la laine de bois
Pas du tout d'accord avec ces calculs....
1 -Le déphasage d'une paroi composite, c'est pas du tout la somme des déphasages.
2- PAr rapport à 5 cm de briquette, l'isolant quel qu'il soit n'apportera qu'une inertie négligeable, 10 cm d'isolant à 50 kG le m3 cela fait 5 Kg le m2 , alors que la briquette c'est de l'ordre de 40 kg/m2.
Ceci étant, je pense que la laine de bois est un isolant convaincant au point de vue tenue dans le temps et à l'humidité par rapport à la LDV.
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h33
