Coffret de chantier
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.092 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
J'ai un coffret de chantier qui n'est pas tout neuf, et alors que je bosse avec depuis plus d'un mois, sans crier gare le dijoncteur 500mA m'a laché. C'est un abonnement de 6kw.
Il est en position 0 et ne veut pas tenir en position 1. Bref, je n'ai plus l'électricité et j'en ai pourtant bien besoin Blush !
Le plus simple serait d'appeler EDF pour qu'ils viennent retirer les plombs et que je change la bête, mais j'imagine que c'est pas gratuit...
Sinon, pensez vous qu'il soit possible de retirer soit même les plombs du coffret ? La boîte qui les contient n'est pas scellée, mais je n'ai pas envie de faire une anerie.
Pensez vous possible de changer le disjoncteur sans couper le courant ? A priori je ne suis pas très chauds Crying , mais peut-être y a t'il une technique...
Bref, je suis bien embêter avec cette histoire. Si vous avez une idée, merci de me tuyauter...
@+, J.-C.
Env. 100 message Nord
Normalement il y a un double réarmement, soit un bouton a réactiver ou un levier a actionner puis le réarmemnt que tu essaye de faire tenir!!! Bien sur fait le a vide pour voir si ca vient de ton coffret!!
Il y a effectivement un petit bouton bleu près du gros qui sert à réarmer. Je l'ai actionné aussi à plusieurs reprise, sans plus de succès...
@+, J.-C.
Env. 600 message Meuse
slt jc
as tu tt débrancher de ton coffret pour vérifier si ta pas un soucis avec une rallonge
2)débranches les fils du disjoncteur sur la partie abonnè,si sa tiens tjr pas ton disjoncteur est hs
essaye sa m est déjà arrivé après quelque ti coup(petit pas a coup de masse lol) sur le côté le mécanisme a remarché
par contre des l instant c est plombé tu dois appelé edf
Edf ta connecté directement ton coffret sous leur compteur?
Dept : Meuse
Merci Ampère pour le coup de main Cool !
J'ai débranché l'autre DD (juste avant la PC dans le coffret) et ça n'a rien changé. Par contre le compteur fonctionnait bien, par conséquent le courant arrive jusqu'au disjoncteur abonné.
Je n'avais pas de testeur sur moi, je passerais demain au chantier pour vérifier que le courant arrive à l'entrée du disjoncteur abonné, mais qu'après il n'y a plus rien.
Si tel est le cas (probable), j'essayerais les petits coups... Sans trop m'énerver Wink !
Mis à par ce disjoncteur abonné qui est plombé, rien d'autre ne l'est. En particulier les deux gros plombs dans le coffret sont accessibles en retirant un cache. Penses tu qu'il me soit possible de les retirer sans risque ?
@+, J.-C.
slt jc
Si tu n as pas d autre disjoncteur avant ,il y auras un risque vu que tu seras obliger de faire ss tension Dry très dangereux plus rien qui te protège,la seul solution seras de pouvoir retirer les fusible edf mais il doivent être plombé aussi
Tu as pas un pote qui bosse chez edf il pourrais te le faire gratos ,car je pense pas qu ils te le feront gratis
Dept : Meuse
Bonsoir Ampère et autres forumeurs !
Ben non, pas de pote chez EDF... Je suis retourné aujourd'hui pour voir plus précisemment le pb. Il y a bien du courant qui arrive à l'entrée du disjoncteur (en bas, à gauche sur la photo), et rien qui sort.
Sinon, voici une photo du coffret :
Par rapport à hier, il y a une différence : le gros bouton gris résiste avant de faire un "clic" lorsque j'essaye de le mettre en position 1 et il y a une résistance, malheureusement, il ne reste pas en position... Hier il était plus mou et pas de clic.
Sinon, sur la photo, on voit les deux plombs du coffret (en haut à gauche). Faut il des précautions particulières pour retirer ces deux bestiaux ?
@+, J.-C.
slt jc
bizarre ton disjoncteur a l horizontal,la partie de gauche était pas plombé?
essai de deconnecter les fils ss le disjoncteur a droite et tu réarmes si sa tien tjr pas c ton disjoncteur qui est hs
Par contre si tu peut essai de mettre le disjoncteur a la verticale pour voir
pas contre pour retirer ces fusible il faut un pince spéciale est surtout des gant isolè ,car la sa viens du poteau direct
Dept : Meuse
Bonsoir Ampère,
Non, rien n'était plombé sur le disjoncteur...
Pour le sens du disjoncteur, c'est à essayer Smile ! Je ne peux pas tourner le disjoncteur, mais je peux essayer de tourner le coffre dans son ensemble.
Je fais le test que tu préconises (débrancher la partie droite) avant d'essayer cela.
Merci pour ton aide Cool , la suite demain...
@+, J.-C.
La suite donc...
Je suis donc allé voir ce disjoncteur, j'ai débranché les fils en sortie : il n'a pas voulu se réarmé. J'ai tapoté dessus, sans succès... Je lui ai parlé doucement (les voisins pensent que je murmure à l'oreille des Baco Laugh ) : sans résultat...
Requiem pour un différentiel Sad ... Une photo souvenir :
Bref, j'en ai racheté un nouveau, j'ai mis deux paires de gants caoutchoutés, pris une pince monseigneur (pour mieux recommander mon âme, des fois que ça tourne mal) et c'est parti pour l'arrachage des plombs W00t !
Un peu de fébrilité, mais même pas mal. Bref, j'ai changé le disjoncteur et ça marche (joie).
Reste un pb : le disjoncteur était plombé et le nouveau ne l'est pas. Que faut il faire dans ce cas ?
@+, J.-C.
bravo jc
pour les plombs que tu as couper, tu les as gardé?si oui tu repasse les2 extrémité dans le trou sa fait illusion lol
Dept : Meuse
amperes55 a écrit:bravo jc
Merci Blush !
Pour les plombs, oui je les ai encore (visible en bleu sur la photo), mais c'est fermé ! il faut que je tire un brin, puis que je le replace (après l'avoir passé sur l'autre disjoncteur), c'est cela ?
@+, J.-C.
malheureusement tu peut pas tirer dessus ,essai de couper au milieu du petit fils bleu et ensuite tu glisse les deux extrémité ds les trou de serrage Biggrin j espere tu m as compris
Dept : Meuse
OK, je pense avoir compris la manip ! Merci pour ton aide, J.-C.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h38
Devis pompe à chaleurArtisan
