Evacuation eaux de ruissellement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.208 fois
Env. 30 message Correze
Bonjour!
Notre construction touche à sa fin, mais pour nous les choses sérieuses commencent puisqu'on s'est réservé l'assainissement (entre autre).
Pour les eaux usées: fosse + filtre à sable
Pour les eaux de pluie: fosse de récupération d'eau 3000L
Mais pour les eaux de ruissellement (pente de garage et drain périphérique) je ne sais pas trop quoi faire!
J'ai prévu d'évacuer tout ça dans un tuyau d'épandage sur environ 15m mais je ne suis pas sûr que ça suffise. S'il pleut trop, je crains que le drain sature et que l'eau ressorte sur le terrain et s'écoule vers le pré du voisin.
Avez vous quelques conseils? Merci!
(vous pouvez voir des photos de la maison et du terrain sur notre blog)
Fondations coulées le 3/04/08
Maison sur sous sol de 100m² habitables
Terrain de 1700m² à la campagne
http://mumu-et-lolo.blog4ever.com/blog/index-197216.html
Dept : Correze
Env. 90 message Issac (24)
Bonjour Laurenti
Pour tes eaux de pluie tu as quoi d'autre quand ta cuve sera pleine? Si tu as un fossé près de ta parcelle et dans le sens de la pente bien sur, tu peux demander l'autorisation à la mairie de rejeter tes eaux pluviales dedans(mais apparement non). Tu peux aussi faire un puisard si ton sous sol infiltre bien ou un petit bassin de rétention qui infiltrera +- lentement (selon ton sol).
Si l'eau reste tu peux y mettre l'exutoire de ton filtre à sable aussi et y planter des plantes genre iris, roseaux etc..
Au final tu as une petite zone humide aménagée dans un coin de ton terrain et ça peut apporter de l'agrément.
a+
De : Issac (24)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: Mais pour les eaux de ruissellement (pente de garage et drain périphérique) je ne sais pas trop quoi faire!
Surtout, ne pas lier les canalisations des eaux de ruissellement de l'accès garage avec le drainage (qui lui ne reprend que les eaux d'infiltration !)
Sinon le drain va se remplir d'eau et arroser les fondations, ce qui exactement l'inverse de sa mission
Et gare alors aux problmèmes de mouvements des fondations !!!!
A voir tes photos, tu ne devrais pas avoir trop de mal à évacuer les eaux ... de ruissellemnt ... ou d'infiltration
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir et merci pour vos réponses
Je ne suis pas aussi persuadé que toi que l'évacuation soit très facile! Pour le drain et le caniveau il y a à peine 1cm/m de pente! et en dessous, le pré ne nous appartient pas.
AI-je le droit de faire sortir mon tuyau d'évacuation en limite de ma propriété?
Par contre je ote bien qu'il faudrait mieux que je ne mette pas eaux d'infiltration et eaux de ruissellement dans le même tuyau.
A ce sujet j'ai une autre question: comment raccorder le drain routier (qui a une partie plate) aux tuyaux PVC (qui eux sont ronds)?
Dept : Correze
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 05h53
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
