Création de plancher
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.367 fois
Env. 90 message Val De Marne
Bonjour tout le monde. Je finis de faire construire ma maison. Le COS a changé pendant la construction. Nous souhaitons créer 2 pièces au dessus du séjour "cathédrale". En prévision, un linteau de béton avait été coulé sur le périmètre entre les 2 niveaux, au cas où. Je compte donc découper l'isolant sur la périphérie de la pièce, pour mettre à nu le béton et venir fixer des pièces métalliques en forme de "U" face à face par paire, et y faire reposer des poutres en bois, pour créer un plancher en parquet.L'isolant phonique est également prévu. Sous ce plancher, au plafond donc du séjour, il y aura un faux plafond d'environ 15 cm au bas des poutres.
Les poutres feront environ 4,50 m de long.
D'après vous,
1) comment s'appellent ce genre de poutre et quelle dimension me conseillez vous en largeur, hauteur ( but des pièces : chambres à coucher, pas de poids importants)
2) quel espacement entre chaque poutre?
3) quel isolant phonique performant me conseillez vous?
4) quel attache murale puis utiliser
5) quel scellement ?
6) combien pèse approximativement cette dimension de poutre.
ouf, désolé mais je me pose des tas de questions....
merci 1000x pour vos réponses.
Dept : Val De Marne
Bonsoir Pelican,
Les poutres qui supportent un plancher s'appellent des "solives".
4.5 m, cela fait une sacrée portée.
J'ai trouvé un petit logiciel de calcul de solive:
http://www.structure-et-ossature.com/in_line/java_solive.shtml
Il faut rentrer les données et vérifier si les contraintes sont inférieures à 100%
En gros, il faut compter au moins des solives de 25cm de haut x 10 cm d'épais espacées de 50 cm.
Mais c'est à titre d'info uniquement. pour les fixations , il y a des sabots en tôle galva faits pour.
Bien noter la mise en garde du logiciel et la mienne:
Citation: Cette applicatif est un outil de vérification à la flexion simple. L'utilisation des résultats qu'il produit reste sous l'entière responsabilité de l'utilisateur qui fait sienne la connaissance et le respect de l'environnement réglementaire complet du cas précis qui peut l'intéresser. Quelconque recherche de responsabilité de "Structure & Ossature"-éditeur de cet applicatif, ne pourra être envisagée que dans le cas de la réalisation d'une étude expressément diligentée, réalisée et facturée par ses soins.
Bref, je pense que tu aurais intérêt à prendre contact avec un professionnel si tu es raisonnable.
De : Lyon (69)
merci mgarrig en fait je veux juste être conseillé sur les dimensions, ce que le logiciel semble apporter, merci pour ça.
je vais effectivement demander un devis à un charpentier, mais j'ai peur du montant...je pense quand même réaliser moi même, avec toutes les précautions d'usage, il n'est pas question de faire n'importe quoi. en tout cas merci pour tout. A propos de l'ancrage des sabots dans le béton, faut il me rabattre sur des scellements chimiques ou des grosses vis suffisent? merci encore. patrick
Dept : Val De Marne
pelican64 a écrit:merci mgarrig en fait je veux juste être conseillé sur les dimensions, ce que le logiciel semble apporter, merci pour ça.
Pourriez vous nous faire un ptit schéma de la chose? Wink
Et on y regardera avec plaisir.
Ludovic.
ok j'essaie de faire un plan et le scanner pour vous montrer... à dans bientôt.
Dept : Val De Marne
Bon désolé je cale sur le transfert de mon plan scanné vers le site, je ressaye demain..
Dept : Val De Marne
En cache depuis hier à 05h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
