Spot fulocompact dans la salle de bain
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.331 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
décidément je n'arrête pas de me poser des questions avec les spots.
Je suis en train d'étudier les pièces que je, pourraint équiper de spots avec des ampoules flucompactes.
D'après ce que j'ai pu voir les fluocompactes sont toutes avec culot gu10 donc en 220v : de ce fait je ne peux pas les mettre pour une salle de bains et encore moins au dessus d'une douche.
je me trompe ? (je l'espère) Wink
Dept : Eure Et Loir
Env. 2000 message Dijon (21)
il me semble que c'est l'indice IP qu'il faut regarder, et on pas la tension d'alim
mais juste une chose au cas ou tu ne l'ai pas vu, la partie du spot qui se trouve dans les combles (ou dans le faux plafond) est bcp plus haute sur des spot a fluocompact, 10 ne suffisent pas
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci de ta réponse. Pour l'IP j'ai pas de soucis pour trouver des spots flocompact, mais j'étais persuadé tout de même qu'il fallait arriver en 12v. Est ce que quelqu'un pourrait confirmer ou infirmer ?
pour la profondeur d'encastrement, pas de souçis car je suis dans les combles.
Dept : Eure Et Loir
Env. 100 message Nord
Je ne vais pas confirmezr car malheureusement l'éclairage salle de bain dois etre alimenter par un transformateur d'isolement tbt; de plus les fluocompact on un temps de chauffe et pour une salle de bain c'est pas terrible de devoir attendre qe la lumiére soit la plus importante pour se regarder das la glace!!!
pyrolight a écrit:Je ne vais pas confirmezr car malheureusement l'éclairage salle de bain dois etre alimenter par un transformateur d'isolement tbt; de plus les fluocompact on un temps de chauffe et pour une salle de bain c'est pas terrible de devoir attendre qe la lumiére soit la plus importante pour se regarder das la glace!!!
en même temps, le matin je ne suis pas un rapide dans la salle de bains Laugh .
Bon, ça confirme ce que je pensais : pas de possibilité de mettre des fluocompactes dans une salle de bains puisque TBT.... tampis
Dept : Eure Et Loir
Env. 800 message Toulouse (31)
J'ai sous les yeux une boite de spots Lexman : 3 spots sans transfo (230V donc) classe II IP23 qui est utilisable en volume 3 d'une salle de bain.
Les ampoules sont des fuo de 11W.
@+, J.-C.
JC31320 a écrit:Bonsoir,
@+, J.-C.
Bon bah d'accord : on fait quoi maintenant Laugh
Sérieusement, pour avoir une réponse sûre et certaine, auprès de qui je peux poser la question ?
Dept : Eure Et Loir
Env. 2000 message Guadeloupe
Les ampoules fluocompactes étant alimentées en 220 V sont strictement interdites dans les volumes 0, 1 et 2.
Elles sont uniquement autorisées dans le volume 3.
Voici un lien si nécessaire pour voir les volumes :
http://www.schneider-electric.fr/reglementation-electrique-n[...]c-15-100-M167-R321.html
(Il faut sélectionner salle de bains.)
Smile
Dept : Guadeloupe
Merci beaucoup pour cette réponse ; ce qui signifie qu'un spot fluo au dessus d'une douche avec un plafond à 2,5 c'est mort ; même si l'alimentation arrive par le faux plafond.
Alors autre question, peut on mixer sur un même ciruit (ou plutôt un même interrupteur) du 12v tbt et du 220v fluo ?
Dept : Eure Et Loir
Alors oui tu peut mixer les deux a partir du moment que tu respect les volumes! te faudra mettre un inter double!!!
pyrolight a écrit:Alors oui tu peut mixer les deux a partir du moment que tu respect les volumes! te faudra mettre un inter double!!!
Aïe Aïe je crois que je vais m'arracher les cheveux. J'ai eu rdv avec mon élec ce matin et voici ce qu'il me dit :
1. un spot fluocompact ip44 ou ip 64 dans la salle de bain, même au dessus de la douche en volume 2 ça passe Sleep
2. Je lui ai parlé de mon intention de mixer de l'halogene tbt avec du fluocompact : il me dit pas de soucis. Pas besoin d'un double inter : tout passe par le même inter ????
Quelqu'un a un avis ?
Dept : Eure Et Loir
Le probleme des fluo compact ce n'est pas leur classe mais leur tension, dans le volume 0,1 et 2 il est interdit d'avoir du 230v et il est obligatoire de passer par un transfo d'isolement, apres le double inter c pas obliger non plus a toi de voir pour mettre une partie en 230v et l'autre en 12 apres passage par l'inter!!!
+1 avec pyrolight pour le problème de tension...
Il fait quoi comme métier ton électricien ?
Tongue
Dept : Guadeloupe
philylo a écrit:+1 avec pyrolight pour le problème de tension...
Tongue
Bon d'accord vus avez gagné Laugh
Par contre, j'ai vérifié pour le mélange spots 12v et 220v sur un même inter : y a pas de soucis.
merci pour toutes ces infos.
Dept : Eure Et Loir
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Salut à tous,
je reviens d'une gsb et voila ce que j'ai vu :
Des spots fluocompact (en GU10) IP64 en 220V sur lesquels il est écrit : pour zones 2 et 3.
Des spots classiques (GU5.3) IP64 en 12V pour zones 1,2,3.
C'est écrit en gros sur l'emballage.
ça confirme les dires de l'électricien d' oyoy, non ?
J'y comprends plus rien moi, qui a raison . . . (moi aussi j'en mettrais bien un au plafond de la douche. . .)
TopheLM
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Env. 600 message Meuse
ds le volume 1 du fond de la baignoire ou douche jusqu'à a un hauteur de 2.25m sont autorisé les lumieres alimentés par un transfo limité a 12v ,mais il faut que se transfo se trouve hors volume 0.1et 2
ds le volume 2 ,60 cm autour de la baignoire jusqu à une hauteur de 3 m sont admis les lumieres avc transfo limitè a 12v (transfo hors volume 0.1et 2)
Dept : Meuse
amperes55 a écrit: ds le volume 1 du fond de la baignoire ou douche jusqu'à a un hauteur de 2.25m sont autorisé les lumieres alimentés par un transfo limité a 12v ,mais il faut que se transfo se trouve hors volume 0.1et 2
euh, c'est 2 fois la même chose non ?
oui ,se qui est autorisé ds le volume 1 est aussi autorisé ds le volume 2
Dept : Meuse
justement, c'est l'inverse qui me gène :
autoriser dans le volume 1 (théoriquement plus contraignant ...) ce qui l'est dans le 2 . . .
A quoi ça sert le volume 1 dans ce cas ?
Une autre question du même genre :
Les contraintes sont elle les même pour des radiateurs électrique ?
J'ai envie de chauffer (rigolez pas, il y fait 12° en ce moment) mes WC . . .
Mais je ne sais pas si j'ai le droit vis à vis du dit WC et du lave main ?
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 20h52
