Mise en service de mon projet
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.763 fois
Env. 600 message Sarry (51)
Ce week-end, j'ai enfin eu le plaisir de mettre en service mon puit canadien.
Celui-ci est composé de 2 gaines TPC diametre 160 enterrées entre 1,60 et 2,20m de profondeur, le tout sur une longueur d'environ 35m.
L'entrée est constituée d'un tube de fumisterie accueillant un filtre interchangeable, bricolé avec un filtre de hotte de cuisine et de la tole perforée.
Le point bas se trouve au milieu du parcours, sous la forme d'un double tuyau PVC remontant verticalement à la surface et ou se trouve une pompe de lave glace au point le plus bas, avec un détecteur d'humidité.
Le circuit débouche dans le vide sanitaire et remonte dans le garage pour arriver à un T muni d'ailettes pour ouvrir ou fermer un coté (bypass).
Il est motorisé, fabriqué maison mais le moteur de récup ayant cramé, je dois en poser un autre. Il y a une sonde pour connaitre la température de l'air du puit et une autre pour l'air puisée de l'extérieur.
La distribution se fait via des gaines souples, isolées avec 15-20cm de laine de verre.
Les gaines reliant la conduite principale au réseau de distribution sont fixées à l'arrache pour l'instant et ne sont pas isolées. Je n'ai pas non plus bouché les entrées d'air d'origine ni calfeutré ce qui peut l'être (prises, tours de fenêtre...)
Pourtant, j'ai tout de suite vu le résultat. L'air sortant du puit varie entre 10,3 et 10,9°C, et le chauffage semble se mettre beaucoup moins en route.
De plus, les quelques fuites d'air pas encore calfeutrée font naturellement entrée beaucoup moins le froid.
Je ne m'attendais pas à un aussi bon résultat, surtout que l'ensemble de mon terrain a été retourné il y a quelques semaines seulement.
Reste à voir ce que ça va donner en plein froid et cet été!
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Un puits canadien de plus, alors !!
je viens de finir la motorisation de mon by-pass et je serais curieux de voir comment tu t'y es pris. As tu quelques photos ?
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Oui j'ai quelques photos en cours des travaux de terrassement sur mon blog ici: http://slayer-zone.over-blog.com/article-24715434.html.
Je dois en prendre d'autres sur le résultat final, mais ce ne sera que ce week-end au vu du couché de soleil précoce en cette période.
J'ai aussi pas mal de photos du bricolage de l'ensemble et notamment du by-pass réalisé dans mon appart. Elles se trouvent aussi sur mon blog mais bien plus loin, et plus précisément ici:
Facade du panneau de commande: http://slayer-zone.over-blog.com/article-10850987.html
Panneau de commande: http://slayer-zone.over-blog.com/article-6758660.html
Evacuation des condensats: http://slayer-zone.over-blog.com/article-6758171.html
et la suite: http://slayer-zone.over-blog.com/article-6629234.html
rapide schéma: http://slayer-zone.over-blog.com/article-6629633.html
Automatisme du by-pass: http://slayer-zone.over-blog.com/article-6369424.html
et la suite: http://slayer-zone.over-blog.com/article-6369096.html
Gaines isolées intérieures: http://slayer-zone.over-blog.com/article-6368596.html
L'électronique: http://slayer-zone.over-blog.com/article-6217076.html
et ici: http://slayer-zone.over-blog.com/article-6216926.html
Le by-pass ici aussi: http://slayer-zone.over-blog.com/article-6202555.html
En cas de besoin, je peux prendre d'autres photos ou donner plus d'explication.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h58
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
