Problème de pose d'écran sous-toiture
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 7.037 fois
7
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
suite à une visite dans mon comble ce WE, je me suis aperçu d'une chose par rapport à l'écran sous toiture:
celui-ci, au lieu comme je le pense de s'arrêter dans la gouttière, s'arrête à 20 cm du bas du toit et de ce fait, des saletés comme des bouts de feuilles, poussière et je pense de l'eau tombe directement dans l'extrémité intérieur du combles.
question : est-ce normal ? ou est censé s'arrêter le film sous-toiture ?
merci pour vos réponses.
De : Famechon (80290) (80)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
Env. 2000 message Guadeloupe
Le notre dépassait des tuiles pour retomber dans la gouttière.
Smile
Dept : Guadeloupe
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
effectivement si il tombe dans la gouttière c'est mieux, maintenant ce n'est pas sa fonction première qui est plutot d'éiter que la neige ou l'humidité ne vienne "pourrir" ton isolation, donc c'est mieux que rien mais pour les 20 centimtres qu'il manque c'est dommage de ne pas l'avoir fait correctement
Dept : Bas Rhin
gs67 a écrit:effectivement si il tombe dans la gouttière c'est mieux, maintenant ce n'est pas sa fonction première qui est plutot d'éiter que la neige ou l'humidité ne vienne "pourrir" ton isolation, donc c'est mieux que rien mais pour les 20 centimtres qu'il manque c'est dommage de ne pas l'avoir fait correctement
ce n'est donc pas obligatoire alors ? ca me parait un peu stupide quand meme vu la quantité de cochonneries amassées en à peine 6 mois !
suis-je en droit de demander un démontage et un rajout ?
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
Je ne comprends pas trop les cochonneries qui s'accumule, comment cela est-il possible?????
Dept : Bas Rhin
le mieux, c'est de faire une photo ce soir
après vous pourrez juger. Smile
Kenbois
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
L'ecran sous toiture doit venir jusque dans la gouttière
Citation: effectivement si il tombe dans la gouttière c'est mieux, maintenant ce n'est pas sa fonction première qui est plutot d'éiter que la neige ou l'humidité ne vienne "pourrir" ton isolation, donc c'est mieux que rien mais pour les 20 centimtres qu'il manque c'est dommage de ne pas l'avoir fait correctement
N'importe quoi l'ecran sous toiture sert à ce qu'il n'y ai pas de fuite tu peux avoir un ecran sous toiture dans des combles non aménageable donc là ou il n'y a pas forcement d'isolation entre les chevrons.
L'ecran sous toiture sert à ce qu'il n'y est pas d'eau, si par exemple tu as une tuile de cassée, mais aussi pour la neige qui avec le vent peut s'infiltrer sous les tuiles, mais son but est de renvoiyer l'eau dans la gouttiére sinon çà sert à rien.
Dept : Pyrenees Atlantiques
voici les photos
merci pour vos avis.
je vois mon CDT demain. je sens la discussion houleuse .. Crying
Kenbois
Vous avez tord dans vos dires, le film doit impèrativement dégringoler dans la gouttière.
Relisez vous, et vous comprendrez pourquoi???
Cordialement Ludovic.
Bonsoir "kenbois"
Continuez dans votre démarche auprés de votre CDT, elle est plus que normal est légitime, si vous avez besoin d'un coup de paluche pour certaines compréhentions ou explications n'hésitez pas "Chepon" et moi même et les amis du forum nous ferons un plaisir de vous répondre.
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir "kenbois"
merci beaucoup !
d'un coté je suis rassuré d'avoir repéré ce problème et de l'autre je me dis : quelle galère Mad je suis en toiture 4 pans en plus...
ca fait encore bien du soucis.. démontage.. remontage.. jamais bon tout çà.
quand je pense quand je vois le truc , le couvreur à voulu gagner 1 heure de boulot et 1 rouleau à 150€... y'a de quoi etre malade
en tous cas la réception de cette semaine est annulée !
un brin dégouté le kenbois ce soir. Sad
Kenbois
Rassurez vous "kenbois,
Vous vous en êtes appercu c'est bien !!
Ils auront 2 rangs de tuiles à démonter et remettre une bande pour rectifier l'erreur.
Ludovic.
chepon64 a écrit:L'ecran sous toiture doit venir jusque dans la gouttière
Ok et dans quoi j'ai tord comparer à TON explication ( vu qu'on se tutoie) , on arrive à la meme conclusion, désolé de mettre mal exprimé Wink
Dept : Bas Rhin
Citation: ( vu qu'on se tutoie)
Désolé je croyais qu'on était tous frère sur le forum Laugh et soeur bien sur Blush
Non sérieusement c'est jamais facile de savoir qui tutoyer ou vouvoyer sur un forum je sais pas trop à qui je m'adresse alors je fais çà au feeling.
Je t'ai rectifié car c'est ce terme qui m'a choqué
Citation: maintenant ce n'est pas sa fonction première
pour moi c'est complétement essentiel que l'ecran sous toiture aille jusque dans la gouttière sinon son utilité est vraiment amoindri.
Dans le cas de Kenbois l'ecran sous toiture retombe dans le lambri pvc. Dry
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Y a pas à tortiller du uc pour ch...droit...
L'écran sous toiture doit descendre jusqu'à la goutière.
la condensation qui s'y accumule a mieux fait de ruisseler jusqu'à la goutière plutôt que sur le cache moineaux, côté comble...
J'ai isolé ma toiture avec de la laine de bois il y a quelques mois de cela, en laissant des lames d'air entre le fameux écran sous toiture et l'isolant, j'ai bien fait car les quelques endroits où l'isolant touche l'écran, la condensation provoquée par la différence de température entre extérieur et intérieur chauffé représente un volume significatif, et l'isolant est trempé à ces (rares) endroits. Par contre, l'eau ruiselle jusqu'en bas, dans la goutière...c'est plutôt utile non ?
Bon courage pour l'entretien " houleux" avec le CDT, s'il n'a pas déjà eu lieu.
Bizaplous
Cool
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 02h44
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
