Epaisseur du bloc porte interieiure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.200 fois
Env. 30 message Gers
bonjour a tous,j' ai des cloisons placo de 73mm(12.5+48+12.5),je voudrai savoir quelle dimension de bloc-porte(plutot l'huisserie) dois je commander?je ne connait pas les dimensions standards des blocs,merci de m'eclairer
Dept : Gers
Env. 40 message Vendee
72mm je crois rikou
Dept : Vendee
Env. 600 message Vaucluse (84)
Biggrin http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70041.php Biggrin
Pour un travail nickel, il semblerait que ce soit du 88...
Pour un travail pas nickel, il semblerait que ce soit du 72 mais il semblerait que cela puisse etre dissimulé par des baguettes...
Désolé pour le doublon !
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
bonsoir
il y a 2 type de portes celle qui font l'epaisseur des cloisons qui t'oblige a mettre une baguette tous autour de ton entourage de porte pour cacher la liaison entre ton placo et ton montant ou alors celle que j'ai utiliser qui font que ta cloison placo est encastrer dans le montant de la porte . en dimension standard tu as 73/204 , 83/204 ,93/204 ecttt (se renseigner je ne connait pas toutes les dimensions j'ai juste citer les plus courante) que ta porte soit en postformée ou non les montants reste standard.(je conseille les posformé au placoplane la difference de prix est si mimime par rapport a la beauté et qualiter )
pour une porte de 73/204 sa donne :
Largeur (en cm) : 73
Epaisseur de porte (en mm) : 40
Hauteur de porte (en cm) : 204
Dimensions du bâti (en mm) : 65 x 45
De : Pays De La Loire (53) (53)
[quote="manon"]Biggrin http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70041.php Biggrin
Je parle de la largeur de l'huisserie.
De : Vaucluse (84)
Dimensions du bâti (en mm) : 65 x 45 <<<<<< 65 = largeur 45 = epaisseur ;)
merci pour vos reponses les gars! je vais les commander de ce pas <SPAN onmousedown="if(editor_type=='1'){WriteHTML('','editor');}else{WriteTEXT('[smile]images/smiles/wink.gif[/smile]', 'editor');}" style="CURSOR: pointer">
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 04h23
Bien choisir ses fenêtres
