Remplacement de cheminée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 22.568 fois
Env. 20 message Val De Marne
Salut a tous,
Je viens d acquerir une maison plain pied type Phenix de l année 1974 (autant dire pas mal de renovation a prevoir Blush ) mais aussi ce forum W00t !!!
Apres avoir demonté l habillage de la cheminée, j ai constaté que les boisseaux etaient constitués en terre cuite (je m attendais a un conduit type inox)
Je suis allé dans les combles (ils sont non-emmenageables ) et je vois une petite dalle de beton qui "a l'air" de relier mon conduit d evacuation de cheminée aux solives.
=> Puis je casser le conduit en terre cuite entre le plafond et le haut de la cheminée (l 'exutoire, je crois...) sans RISQUES ???
D'avance, merci .
Peinture, electricité et autres travaux n auront pas ma peau !
Dept : Val De Marne
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Pour moi ce dont tu parles est le chevetre de cheminée et ce chevetre est absolument nécéssaire pour la solidité de ta cheminée donc non tu ne peux pas le casser 4
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour cette reponse rapide,
Non, je ne veux pas casser le chevetre !!!!!!!! je vais le laisser tranquille lui !!! je vais meme le re-utiliser
Ce que je voudrais faire c est retirer la cheminee entiere du sol jusqu au plafond, sans toucher apres ! et meme mettre un poele.
=> Je voudrais m assurer que la terre cuite du haut de la ceminée jusqu au plafond puissent etre retirée et que le chevetre soit capable de supporter tout le reste (le conduit d evacuation des combles jusqu au toit.
Dept : Val De Marne
Tha Tawa'S a écrit:Merci pour cette reponse rapide,
Bonsoir "Tha Tawa"
Pourquoi ne pas passer avec de l'inax double peaus isolé??? cela permettrait de supprimer le tout.
Cordialement Ludovic.
Citation:
Bonsoir "Tha Tawa"
Car je voudrais remplacer ma cheminée par un poele.
Dept : Val De Marne
Tha Tawa'S a écrit:
Citation:
Bonsoir "Tha Tawa"
Et cela change quoi???? pour un poil ou une cheminée, rien ne vous empêche de bosser en inox double peau pour l'évacuation des fumées. Voyons !!
Ludovic.
JUSTEMENT !!!!
J ai envie de supprimer toute la cheminee, mais je voudrais savoir sir je ne risque pas de me retrouver avec l evacuation (du toit) dans le salon ???
En fait, j ai peur que tout le conduit repose sur la base de la cheminee.
Dept : Val De Marne
Tha Tawa'S a écrit:JUSTEMENT !!!!
Expliquez vous plus clairement Ohmy Crying
Ludovic.
Ok, je vais essayer de faire simple.
J ai une cheminée dans mon salon avec un conduit tout droit jusqu a l'evacuation sur le toit.
Avec de bas en haut:
-Sol
-cheminée
-conduit en terre cuite jusqu au plafond (poterie)
-Plafond
-Conduit en poterie dans les combles
-toit
-conduit d evacuation.
Je veux juste supprimer "cheminee + conduit en terre cuite jusqu au plafond" pour remplacer par un poele sans toucher au reste.
Mais j ai peur que "Conduit en poterie dans les combles + -conduit d evacuation" repose en appuit sur le sol....... et que si je casse "cheminee + conduit en terre cuite jusqu au plafond" tout le reste s effondre ...
Dites moi si vous voulez plus de renseignements. Et merci pour votre interet.
Dept : Val De Marne
Bonsoir "Tha"
Donc s'est bien se que je dis, virez tout c'est le mieux et pour le poil remontez en inox.
Ludovic.
ok là c'est trés clair.
Perso je pense que s'il y a un chevetre au dessus du plafond celà peut se faire j 'en veux pour preuve que chez moi j'ai réalisé un conduit de cheminée ,mais à la différence du votre en boisseau, qui s'arretait au niveau du plafond la cheminée est venu se gréffée que beaucoup plus tard.
Cependant agissez avec beaucoup de délicatesse et un conseil qui soit sur.
Nouvel Aviseur Env. 30 message Herault
Bonjour "Tha"
Il y combien de hauteur?
les boisseaux s'appuient peut être sur une armature fixée dans la maçonnerie, ou c'est peut être ce que tu peux réaliser dans tes combles pour réutiliser la sortie actuelle de ta cheminée.
Il suffirait ainsi de placer un racordement entre ton tube de sortie de poele, et tes boisseaux existant dans les combles.
Cordialement.
Dept : Herault
Env. 50 message Rochefort - La Rochelle (17)
Bonjour cher collègue ,
Bienvenue au club ,
Aujourd'hui je viens de m'attaquer à la cheminée de ma maison Phoenix 1975 ( je crois ), en effet nous avons installé un nouveau chauffage ( pompe à chaleur ) et pour gagner de la place, je veux supprimer la cheminée, je suis donc allé dans les combles , et idem : un socle en beton environ 15 cm d'epaisseur qui repose sur on ne sait pas quoi et puis des boisseaux en briques jusqu'au toit et puis au dessus du toit.
Alors avant de peter l' habillage en brique de la cheminée, je veux m'assurer qu'il ne supporte pas ce fameux socle en beton ....sinon bonjour le conduit de cheminée dans le salon ......
Alors je voulais savoir si tu avait trouvé la solution .
Si non le premier qui trouve contacte l'autre ? ca serait bien sympa de pouvoir s'entraider .
Matmout.
De : Rochefort - La Rochelle (17)
Salut Matmout,
J espere que je ne te reponds pas trop tard....
Pour ma part, ca c est plutot bien passé !!!
Je commencé par retirer l enduit sur un seul coté au niveau du "haut de la cheminee / plafond".
J ai pu voir que :
- un raccord en platre etait fait entre le haut du conduit en poterie en le plafond,
- la dalle en beton que j ai vu dans les combles etait bien le chevettre servant a maintenir le conduit.
J ai cassé ma cheminee, et mon evacuation est toujours sur le toit !!!!
J espere que ca passera aussi bien pour toi.
bye.
Dept : Val De Marne
Bonjour Tha Tawa'S ,
Il y a un petit moment que je n'était pas passé sur le forum ,
donc pour moi aussi , tout c'est bien passé :
- Avant de démonter je suis monté dans les combles , j'ai renforcé l'accroche du chevêttre sur les solives par des cornières métaliques et tiges filetées.
- j'ai démonté l'ensemble en brique de la cheminée ( hotte ) ,puis la cheminée complète.
L'ensemble boisseau est resté intact dans les combles.
Il y avait à l'arrière de la cheminée une cloison en siporex , je l'ai laissée car elle semblait soutenir plus ou moins le chevêttre.
J'ai simplement refait une petite cloison propre devant celle-ci.
Voila, j'ai même conservé l'ouverture qu'il y avait à l'arrière de la cheminée, cette ''niche'' me donne maintenant de la lumière dans le couloir !
Depuis ce temps j'ai fait d'autre travaux : j'ai démonté une cloison pour faire une cuisine ouverte sur le salon, j'ai démonté entièrement la cuisisne, et je suis maintenant en train de transformer la fenêtre de la cuisine en porte ( porte à galandage ).
Cela change complètement la configuration de la maison et apporte énormément de lumière ....
Voila bon courage.
Bye.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h57
Photos de cheminées
Photos de cheminées
