Borne wago
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.254 fois
Env. 600 message Seine Saint Denis
Peut-on mettre des connecteurs wago dans des boitiers d'inter ?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 100 message Nord
Oui biensur ca équivaut a des domino mais en bien plus pratique!!!
Merci pour la réponse
Membre sympa Env. 800 message Hauts De Seine
La demande est différente mais l'intitulé est le même.
L'achat des bornes Wago est réservée aux professionnels, ni leroy, ni casto, ni point p, n'en proposent.
Est ce accessible aux "bricoleurs" ? (Si oui, ailleurs que par internet ?)
Je lis que ce que l'on trouve en GSB est norme CE mais pas NF, embetant, pas bien, pareil... quelqu'un d'avisé pourrait m'expliquer.
Picto recompense Membre sympa
Dept : Hauts De Seine
Chez LM il y a des bornes wago vu hier.
Chez Brico depot, il y a des bornes wagos aussi.
+1
y'en a partout
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Wago est une marque.
Les GSB en font sous une autres.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci, j'avais cherché sur internet avant de me déplacer et pas trouvé.
Env. 300 message Lucenay (69)
Question différente mais toujours en rapport avec les bornes Wago.
Est ce que ce type de borne wagon est fait pour du fils 1,5mm2 (plein de petit brins de cuivre) ?? Est ce galère pour faire la connection?
Car sinon je ne vois pas l'intérêt de ces wago la qui sont plus cher....
De : Lucenay (69)
le 1,5 avec "plein de ptits fils" est du fil souple => la seconde photo
la 1ère photo est destinée au fil rigide.
Est-ce que ça existe-tu 1,5 mais pas en fil souple??
Comme ça j'utilise qu'une seule sorte de wagot
De : Lucenay (69)
Citation: Est-ce que ça existe-tu 1,5 mais pas en fil souple??
pas compris la question.
en construction on cable l'installation electrique de la maison en fil rigide => on utilise les Wago -ou équivalent- de la 1ère photo.
Petite question connexe : pour enlever un fil d'une borne Wago, on tire ? on twiste ? ou il y a une astuce ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Pour ressortir le fil : on tourne 1/4 de tour gauche-droite-gauche-droite... c'est peut-être ce que tu appelles twister
***** a écrit:Pour ressortir le fil : on tourne 1/4 de tour gauche-droite-gauche-droite... c'est peut-être ce que tu appelles twister
wé on twiste quoi .
Ce n'est tip top quand même car quand tu as dejà 3 ou 4 fils dans la borne tu twiste tout le bouzingue avec !
m'enfin, y parait que c'est mieux que les dominos.
en terre sainte !
Oh que oui c'est mieux que les vieux dominos Rolleyes
il en existe maintenant des tout petits pour les raccords dans un emplacement limité , et pour la HIFI
OK, je m'en vais en prendre des petiots alors Biggrin
en terre sainte !
Ma question est de savoir s'il existe du Cable 1,5 qui n'est pas avec plein de petits brins mais avec un seul gros brin comme ça je pourrais le mettre dans les wago même pour mes éclairages
De : Lucenay (69)
tomtotom a écrit:Ma question est de savoir s'il existe du Cable 1,5 qui n'est pas avec plein de petits brins mais avec un seul gros brin comme ça je pourrais le mettre dans les wago même pour mes éclairages
Pardon je reformule car je vois que ma question n'est pas forcement très claire.
Pour la réseau éclairage je vais utiliser du cable 1,5mm2. Je vais devoir le connecter avec des Wago.
Quel type de wago ou connecteur convient le mieux?
Car le cable 1,5mm2 si je dis pas de bêtise est composé de plein de petit brins... (a moins qu'il existe également du 1,5mm2 avec un seul gros cuivre dedans comme c'est le cas pour le 2,5mm2) ??
Voyez vous ou je veux en venir?
De : Lucenay (69)
C'est quoi un fila avec plein de petits brins ?
si tu regardes ici, par exemple, tu trouveras soit du cable (qui regroupe les 3 fils phase, neutre, terre) soit des fils 'unitaires'.
http://www.castorama.fr/store/Cable-et-fil-dinstallation-cat_id_1221.htm?trail=10002%3Acat_id_1221%3A10002%3Acat_id_1224&categoryId=cat_id_1221&sortByValue=&productListingView=&question=&searchType=&pageNum=1&currentTab=&lastFilter=ancestorCategories.%24repositoryId%3Acat_id_1224&osearchmode=
Pour brancher un recepteur, il te faudra autant de Wago que de type de fil à utiliser.
Ainsi, tu ne mets pas des cables dans le wago, mais des fils.
en terre sainte !
C'est vrai qu'une image parle mieux...
Voici ce que j'appel un fil avec plein de brins de cuivre.
Est ce qu'il existe du 1,5mm2 mais pas sous cette forme?! Pourquoi? pour pouvoir l'utiliser dans des wago... A moins que ce type de fils avec plein de brins rentre dans les wago et fonctionne sans soucis... dans ce cas la mon problème n'en est pas un...
De : Lucenay (69)
Ah OK, oui il existe des fils beaucoup plus 'simples', regarde sur un site de GSB, je pense qu ele 'monobrin' est plutot le 'standard' d'ailleur.
perso je ne connaissais pas ces fils multi brins qui ont plutot l'air galère qu'autre chose Biggrin
Boin allez, j'y go acheter mes WagoWink
en terre sainte !
je t'ai répondu plus haut : pour les prises et éclairage on passe du fil rigide (1 seul fil de cuivre) et pas du fil souple (ta photo)
regarde ici http://www.bricodepot.fr/montlucon/electricite/cables-fils-g[...]cables-et-fils-rigides/ ou ailleurs.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h17
Devis pompe à chaleurArtisan
