PER d'une pompe à chaleur a mettre ou?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.688 fois
Env. 100 message Nord
bonsoir,
type de chauffage: PAC avec radiateur
La PAC sera placée a cote de a piece ou il y aura ttes les nourrices donc pas de pb
sinon, les PER qui partent de la nourrice pour aller alimenter les differents radiateurs, je dois les faire passer dans la dalle (elle n est pas encore coulée)
ou bien dans le VS?
quelles sont les avantages et inconvenients de ces 2 solutions?
y en a t il d autres?
d avance un grand merci
Env. 300 message Concarneau (29)
c'est mieux de les mettre dans le vide sanitaire, comme ca ,si il y a un soucis... meme si ont peut retirer un per qui est gainé.
seul truc c'est que qi tu passe dans le vs tu doit faire des trous, alors que dasn la chappe non.
De : Concarneau (29)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Si tu les passes dans le VS, isole les tuyaux pour limiter au max les pertes !
De : Sens (89)
oui pas de pb, mais isoler avec quoi?
sinon, si je les fais passer dans la dalle, faut pas que je me loupe pour les faire ressortir aux bons endroits
c est ca qui me fait peur
pempem a écrit:oui pas de pb, mais isoler avec quoi?
Bonsoir pempem ,
Avec de l'armaflex ou une autre marque !!
Vous trouverez ça dans n'importe quel magasin de bricolage .
Messages : Env. 40000
si je ne fais pas passer mon per dans la dalle, je peux attendre que ma dalle soit coulée pour les faire passer? (car j ai peur de ne pas les faier sortir aux bons endroits)
ou bien faut il prevoir une reservation?
en fait j ai surtout peur de faire une reservation ou bien de passer de suite les cables et de me retrouver trop loin (dans la maison) de mon mur interieur
apparement je vais mettre les per gaine sur les hourdis polystirenes et la dalle sera coulée dessus
quelqu un a t il deja fait ca, ou vu ca?
au risque de paraitre embetant, pour l instant la maison en est arrivée à poutrelles et hourdis polystirene.
je vais placer le PER sur les poutrelles+hourdis polystirenes..
est une bonne idée?
ou bien dois je attendre de couler la dalle, je passerai le PER une fois la dalle coulée en le noyant dans la chappe sous carrelage?
c est un chauffage basse temperature avec radiateur.
je suis desole, je m y prend a la derniere minute mais je dois faire ca rapdiement...
mer merci beaucoup d avance
tu peut mettre dans ta chappe si tu veut .
la chappe, c est ce que le carreleur recoulera avant son carrelage.
qu est ce qui est le mieux?
ds la chappe ou dans la dalle
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
avec le per, l'avantage c'est qu'il est gainé, donc en cas de soucis il est possible de changer le tuyau car gainé.
j'ai attendu le dernier moment pour faire mes réservations, c'est à dire maison hors d'eau hors d'air, et j'ai placé là où je le voulait mes tuyaux (et tant mieux car cela nous as permis de changer d'idées sur l'emplacement et les meubles).
Pour le PER chauffage, dans la dalle ce sera plus isolé que dans le vide sanitaire qui même hors gel aura des déperditions thermiques à moins de l'isoler encore et encore ....
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 01h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
