Probleme angle syporex?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.174 fois
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Bonjour, voila, je voudrais savoir comment met on en place les blocs
de syporex en angle. Mais pas un angle de 90° mais un angle 30° a 40°, si vous savez ce que je veux dire.
A chaque rang, il va y avoir un espace vide soit a l'extérieur ou à l'intérieur.
Donc si vous avez l'astuce avec quelques photos ça m'aiderai bien.
C'est assez urgent, car demain on va se retrouver avec ce soucis.
Donc si vous avez, merci.
Merci beaucoup.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Personne pour le syporex.?
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Env. 400 message Finistere
Il suffit de tailler dans les blocs aux bonnes dimensions.
à voir sur ce blog d'autoconstruction : ICI
Bonsoir boifan ,,
Très interressant ton site !!
Messages : Env. 40000
Non, c'est vrai.?
vous faites comme ça.?
Ah oué , oh le boulot. Bon ben je sais ce qui me reste a faire demain.
Merci beaucoup.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Par contre un ptit truc pour finir.?
Faut il couper le petit morceau (représenté en noir sur la photo).?
Car moi j'ai exactrement ce truc la, mais ça donne a l'intérieur de la maison.
Donc pour le placo BA13 ça va être dur.
Voici la photo:
Merci beaucoup.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Boifan, si tu pourrais me dire pour le petit morceau qi reste si il faut le couper ou pas.?
Merci beaucoup.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Ce n'est pas mon blog ! Mais ça m'intéresse Biggrin
Je fais construire moi-même en béton cellulaire (Porit distribué par Réseau Pro tandis que Xella est chez Point P).
Vous pouvez écrire à Didier en cliquant sur l'image d'une enveloppe en as d'article.
A mon avis vous pouvez couper le bout qui dépasse puisque le rang au dessus sera dans l'autre sens afin d'avoir un chaînage correct.
Il doit aussi y avoir des astuces pour dresser correctement les encadrements des ouvertures (surtout si pose tunnel) pendant l'élévation du mur.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h09
