Ouverture dans mur de parpaing
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 21.456 fois
Env. 10 message
Bonsoir à tous,
Je me permets de vous poser une petite question.
Nous venons d'acquérir une maison récente (4 ans), et nous aimerions faire une petite ouverture dans un mur en parpaing (1 m de large sur 80 cm de haut en voute), voici le mur en question et la découpe :
Au niveau charge, il n'y a rien au dessus (à l'étage) étant donné qu'il n'y a pas de dalle béton de réalisée (juste un planché bois) :
Ce qui m'inquiète, c'est que le mur en question est en parpaing de 20 cm d'épais.
Selon vous est il nécessaire de faire un linteau ? Nous avons posé la question à un maçon qui nous a dit que cela n'était pas nécessaire, mais nous préférons avoir plusieurs avis
Merci Wub
Bonsoir -NoNo- ,
A mon avis votre maçon n'a pas tord !!
La charge ne semble pas si importante que ça .
Parcontre je suis étonné d'entendre qu'à l'interieur d'une maison les cloisons puissent être faites avec des parpaings de 20 !!
Et pour votre isolation de comble aménageable , il n'y a pas d'isolation sur les pignons ?? Unsure
Messages : Env. 40000
Env. 10 message
Merci pour la réponse.
Pour préciser, la maison fait 8m de large sur 12m de long (rectangulaire).
La rangée de parpaing est placée au milieu dans le sens de la longueur (soit à 4m des murs).
Voilà le reste de la pièce (à droite de la porte) :
L'étage n'est pas terminé encore, je m'occupe déjà de finir le bas
Env. 1000 message Saumur (49)
oui pas de soucis pas besoins de linteau Biggrin
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 10 message
Donc j'ai juste besoin de péter pour faire mon ouverture, puis faire un coffrage pour faire les finition ? Tongue
Env. 2000 message Guadeloupe
Bonsoir Philippe29,
Le mur en question n'est pas une simple cloison mais un mur porteur.
Sur la photo on voit aussi la poutre qui porte sur ce mur.
Smile
Dept : Guadeloupe
Env. 40 message Jura
D'accord avec philylo,
C'est un mur porteur (porte le plancher)
Il faut un linteau.
Et les trumeaux (maçonnerie entre les ouvertures) doit faire 6O cm mini (de mémoire) suivant le DTU.
Effectivement, la charge n'est pas énorme, il se créé des voutes de décharge. Mais sans linteau tu risques de voir de jolies fissures !!!
Dept : Jura
Env. 3000 message Maine Et Loire
+1
La poutre ne serait pas présente si aucune charge n'était à descendre ..
les solives du plancher bois doivent s'appuyer dessus ..
Maison de 4 ans .. aucuns plans ???
Dept : Maine Et Loire
Env. 90 message Loire Atlantique
Il faut un linteau, c'est évidemment un mur porteur.
Arrivé dans le 44 maintenant
Env. 900 message Cambrai (59)
C'est en effet le mur de refend, en continuité on trouve la poutre traversante sur séjour....
Votre charpente est du type industrialisée sur 3 appuis ( 2 appuis facade et un appui qui est votre mur de refend)
En résumé pour le dit percement, prévoyez un linteau préfa, section 19/19 cm, longueur 1.40m.
Surtout soignez bien le calfeutrement sur le dessus de linteau.
Ce qui est contradictoire , c'est que lorsque l'on voit l'étage...on se rend compte qu'il s'agit d'une fermette type tunnel et que la plupart du temps ces dernières ne posent que sur 2 appuis)
Dans tout les cas, pour vous cela ne change rien, c'est linteau quand même
De : Cambrai (59)
Dans la logique des choses il y a déjà un linteau tout le long au dessus des portes et au moins 2 poteaux en béton armé.
Sa reste a vérifier bien sur.
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
m'enfin poser un linteau c'est facile
je ne prendrais pas de risque
surtout avec une poutre dans le coin
C'est vous qui avez posé l'isolant à l'étage ? C'est de l'isolant mince non ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 02h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
