VMC double flux et taille de maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.027 fois
Photographe pro Env. 700 message Le Havre (76)
nous pensons installer une VMC double flux, mais nous nous posons des questions sur sa rentabilité. Si j'ai bien compris, l'intérêt est de récupérer de la chaleur et de la réinjecter dans les pièces. Or, dans notre projet, et étant donné le bruit que cette installation génère, il semble qu'elle ne puisse être installée que dans le garage. Le hic, c'est qu'entre le garage et les chambres, il y a ... plus de 20m !
Ma question : est-ce que la déperdition n'est pas trop importante ?
Il faut qu'on se décide vite, avant la commande des menuiseries extérieures (puisque selon l'installation, il faut ou non une aération sur les fenêtres).
Je tente un lien vers nos plans, désolée si ça ne marche pas !
https://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3347
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions !
De : Le Havre (76)
Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
salut
Vu tes plans, tes combles ne sont pas aménagés. C'est le cas ?
Il vaudrait mieux une position centrale, dans tes combles mais tout est possible, et même 20 m.
merci de ta réponse Frédoche !
visiblement c'est pas très pratique dans les combles, ne serait-ce que pour l'entretien, puisqu'aucune trappe n'est prévue, et que surtout la pente du toît est de 7°, ce qui laisse peu de place. D'autre part, je sais que 20m c'est possible, mais ce qu'on se demande c'est est-ce que du coup c'est efficace ?
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
20 m de reseau aerolique... Unsure
Car je suppose que ce ne sera pas en ligne droite, tu vas avoir des coudes à 90, 45°, bref avec les pertes de charges, ton equivalent reseau va approcher les 50, 60m.
50m....ça veut dire que ta VMC, pour avoir une force d'insufflation adequate au bout de 50m de parcours, va devoir disposer de sacrés poumons, et tu vas devoir t'orienter vers des modeles dont l'usage normal est pour le petit habitat collectif.
Ca va te couter cher, pour un resultat loin d'etre guaranti dans ton cas
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Pour l'efficacité, il faut voir ton modèle et les pertes de charges du circuit.
En fonction de ces pertes de charges et de tes besoins d'extraction, tu pourras comparer différents modèles et voir à quelle vitesse moteur tu devras la faire fonctionner. Sur une VMC standard la vitesse 1 te donne une efficacité à 70%, vitesse 2 à 50% bien souvent.
J'ai des bouches qui sont à peu près à 20m de la centrale en parcours, mais pas en ligne droite par contre, environ 15 m. Tu peux largement faire plus de toute façon.
Dis toi aussi que c'est un des systèmes qui te permet une ventilation homogène sur de longues distances comme celles-ci. Avec une VMC classique ou hydro, centralisée sur les pièces d'eau et la cuisine, tu n'es jamais trop sure de balayer l'air des pièces les plus éloignées.
Je crois que Cumulo force un peu le trait pour l'équivalent réseau. Cela dit, si tu ne mets pas la centrale dans tes combles, tu peux au moins y mettre tes conduites (isolées) et cheminer en ligne droite.
Attention à le prévoir très tot, avant la couverture si c'est inaccessible.
Et couter cher, que veux tu dire cumulo ?
