Fuite reservoir cumulus
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.818 fois
Env. 90 message Pas De Calais
J'ai un petit soucis avec mon cumulus ... Mad
J'ai des fuites au niveau du petit réservoir blanc en bas de la photo. La semaine dernière, j'ai mis un sceau en dessus de celui-ci et j'ai récupéré environ 10l en 1 semaine ... Crying
Est-ce qu'il s'agit d'un réducteur de pression avec une pression réglée trop forte ?
http://www.imageshotel.org/images/eklipz999/reducpression.jpg
Un autre pb : J'ai une salle de bain à l'étage et lorsqu'on fait couler l'eau chaude dans l'évier de la cuisine en bas, et bien l'eau de la douche à l'étage se refroidit drôlement (idem pour l'eau froide). Est-ce que ce n'est pas du à ce problème de pression ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
sur ta photo tu indiques le bloc de sécurité qui permet d'évacuer le trop plein de pression quand l'eau est chauffée dans le ballon, il est peut etre défectueux si autant d'eau est purgée en 1 journée.
ça se change Happy
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message Charentes Maritimes (17)
c'est le groupe de securité,il doit etre raccordé a une vidange diametre 32,et c'est normal qu'il coule,c'est la decompression du chauffe eau.l'eau en chauffant monte en pression,et passé 7 bars je crois,le groupe de secu decompresse le CE pour ne pas qu'il explose W00t le monsieur qui l'a installé en a oublié un bout Laugh
De : Charentes Maritimes (17)
Env. 2000 message Guadeloupe
+1
Le plombier a oublié le tuyau d'évacuation...
Cool
Dept : Guadeloupe
Merci pour la réponse,
LEs 10 l, c'est en une semaine ...
Il s'agit d'une maison neuve, le plombier a donc oublié d'installer quelque chose ? ocean, aurais-tu une image de ce qui manque ?
Le tuyau d'évacuation se raccorde à quoi ensuite ?
MErci
un bout de pvc de diam 32 relier a une vidange exterieur.rien de bien compliqué W00t
Merci ocean,
le cumulus est dans un sous-sol. Si je comprends bien, pour la vidange extérieur, il doit ajouter un bout de pvc jusque l'extérieur en passant à travers le mur ?
Est-ce que cette fuite importante peut venir d'une pression trop forte à l'arrivée générale ?
Un petit lien pour mieux comprendre :
http://bricolsec.canalblog.c[...]038437.html
Smile
Dept : Guadeloupe
Et encore mieux une petite vidéo...
http://www.objectif-habitat.[...]-electrique
6
Dept : Guadeloupe
Merci pour ces liens très intéressants !! J'ai compris.
Sauf que je me demande si le plombier ( ou constructeur) avait obligation de mettre ce tuyau d'évacuation ?
Je ne vais quand même pas laisser le seau ad vitam aeternam ...
Bien sûr qu'il en a l'obligation...
Les constructeurs ont toujours mis une évacuation au niveau du groupe de sécurité d'un chauffe eau.
Ou alors il faut leur demander poliment une bassine !
Tongue
p.s. : Privilégiez un contact avec votre constructeur qui fera le nécessaire auprès du plombier.
Dept : Guadeloupe
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Pour encore plus de sécurité, installer un siphon de sol au cas où !! .....
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Personnellement, j'ai fait installer un deuxième cumulus qu'on ne pouvait pas raccorder à une évacuation. Le plombier a monté un vase d'expansion, mais il n'a fonctionné que quelques années (membrane sûrement percée). Comme j'ai la flemme de le changer, maintenant c'est le seau, mais seulement 10 l tous les mois.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit: mais il n'a fonctionné que quelques années (membrane sûrement percée). Comme j'ai la flemme de le changer, maintenant c'est le seau, mais seulement 10 l tous les mois.
t'as essayé de regonfler la vessie ?
Ok, merci beaucoup à tous. J'ai plus qu'à faire un recommandé au cst. Un de plus !!
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h45
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
