Poele a granules Ravelli (ecoteck)
Ce sujet comporte 162 messages et a été affiché 249.845 fois
59
Env. 10 message Moselle
Bonjour , j ai installé un poêle Ravelli Véronique- Laura qui fonctionne très très bien .Il est canalisable et bien réglé .Par contre la vitesse ventilation de chauffe est insupportable . J ai le code d accès et le tableau des réglages. mais dans le tableau. De contrôle ,je ne peux pas descendre en dessous de 65 ? Beaucoup plus mais pas moin ?,,,, Y a t il un autre code ? Merci pour votre réponse. .Bernard
Dept : Moselle
Nouvel Aviseur Env. 70 message Seine Et Marne
Bjr,
65 me parait être la T° de déclenchement des ventilateurs pour éviter d'envoyer de l'air froid (enfin pas assez chaud) Moi je ne touche pas aux menus usine protégés par code. Sauf au totalisateur partiel d'heures de fonctionnement pour le remettre à 0.
Par contre dans le menu utilisateur/régulation puissance/sélection puissance, moi je fonctionne à 2. C'est sûr qu'à 5 c'est bruyant ça chauffe plus vite.
Cdlt
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Voici mon retour après 7 saisons de chauffe avec mon poêle Ilaria / Serena 10 KW et ses 12114 heures de fonctionnement, quasi permanent de 7 à 20 heures en hiver (Mme est du Sud, toujours froid !)
Installation par les deux pros, dans les règles de l'art, confirmée par la doc complète du constructeur en ma possession !
Prix d'achat 3600 - le crédit d'impôt de l'ordre de 850 EUR de mémoire, installé, posé, tubé, mise en route et chantier nettoyé nickel chrome !
Une visite 2 mois plus tard pour un réglage de débit de pellet (sur la carte-mère) et depuis quasiment rien, ah si une bougie de préchauffage à 39 EUR (Fdp inclus), changée par mes soins en décembre dernier ; tout comme l'entretien complet (poêle en pièces détachées, Mme est contente pour sa SàM, tout est étalé, aspiré, toiletté au pinceau) fait toutes les 2500 heures, en général 2 démontages et ramonages annuels du conduit 2.80 ml (je récupère l'équivalent d'un verre de bière standard), etc...
J'ai la doc technique de tous les réglages internes, trouvée sur la toile (celle à destination du Canada) et j'ai modifié quelques paramètres surtout celui du ventilateur et ses # vitesses
Concernant la consommation des pellets :
Ne jamais acheter une palette d'un seul coup, mais faire le tour des revendeurs, prendre 3 sacs de chaque marque dite réputée (beaucoup à dire !) et faire des essais de chauffe puis seulement regarder le prix !
Les appellations commerciales - merci le marketing - sont faîtes pour vous appâter, super ceci, label cela, 100 % naturel, une belle enfume, le bois est toujours naturel, par contre, ses composants, c'est une autre paire de manches, chêne, bouleau ne sont pas des résineux, je dis bien 100 % de résineux et rien d'autre comme le mélèze, le sapin, le pin, etc. et le PCI (pouvoir calorifique) est bien supérieur !
Bien regarder les granulés, les casser pour voir ce qu'ils contiennent réellement, j'ai trouvé de la cagette primeur, des agrafes !
Par contre un autre test à faire d'office avant
Vous prenez 3 pellets de chaque marque convoitée, vous les regardez bien, jetez les dans des verres d'eau (numérotés pour se souvenir qui est qui), remplis à même hauteur et vous sortez votre chrono (de préférence Rolex pour ceux qui ont réussi...) et vous attendez !
Ceux qui remontent à la surface sont à écarter d'office
Ceux qui se délitent (s'ouvrent comme un livre au bout de 20/30/40 secondes idem, au-delà d'une bonne minute est le mieux vous les repérez bien !
En effet, si le pellet s'ouvre rapidement, celui-ci se consumera à la vitesse grand V, comme le sapin au regard du chêne dans une cheminée standard, belle flamme mais peu de chauffe !
Mon installateur (paix à son âme) n'est plus, par contre, j'ai trouvé un technicien au top, grâce à Google, www.granules-eco-developpement.fr à Vichy, avant de découvrir un SAV multimarques (mais non-installateur) à 10 km de chez moi !
Consommation depuis son installation
Après avoir essayé je ne sais combien de marques, je m'aperçois que la stabilité du produit est loin d'être garantie sur un même produit.... Qualité des approvisionnements ?
Pour ma part, je consomme depuis un an du pellet ERDA Premium DIN+/EN+ en provenance de Belgique, qualité stable, < 15 gr de poussière au sac au regard des 60/80 gr vérifiés...
Quelques données chiffrées
Prix à la palette emportée 65 sacs pour 207 EUR soit 3.18 le sac !
Consommation horaire de l'ordre de 0.85 kg depuis son acquisition.
Rendement PCI 4.9 kW/h par kg
Prix de revient du kW/h PELLET : 0.0433 EUR
Prix du KW/H de GAZ + CTA (+50 %) + TICGN (*2 en 2 ans) et surplus d'abonnement ~111 EUR SOIT 0.0669 EUR selon la dernière facture reçue au 27/06/2017, c.-à-d. il y a un an...
D'autant que je n'ai pas pris en compte l'incidence du contrat d'entretien annuel !
D'où un coût inférieur de > à 35 % et si je retiens 0.074, prix actuel du kW/h de gaz, le gain est de l'ordre de 41/42 % !
Additionnez le cumul des + ou des - sur les 12 derniers mois, même si le pétrole a en partie baissé, les nouvelles taxes sont venues largement compenser la baisse !
Produits utilisés par ordre de satisfaction, rapport qualité puis prix
Erda (Soltech NRJ - établi sur les départements 88/54/57)
GermanPellet (venait de Prusse Orientale) via Leroy Merlin - l'usine a fait le saut ! Remplacé par du Bio-Energie....  Et + 15 % de moindre qualité !
NaturSuiss (du Tessinois Suisse italienne par Auchan) très bonne qualité mais réassort plus qu'aléatoire
Pellex (Auchan) plus distribué
Atlantico (Casto) en dépannage....
Cogra (Leclerc) vitre noire en moins de temps qu'il ne faut pour le dire
Pellet de Braun (67) Brico Dépôt très belle flamme trop même, l'appareil s'est mis en berne 240 ° et conso * 1.5
si questions ne pas hésiter
P.S.
JE reste toujours dubitatif lorsque je vois des tuyaux positionnés horizontalement et avec des angles à 90°
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Gard
Bonjour, l'accès aux réglages via l'afficheur (display) est
. Il faudrait d'après le SAV remettre les compteurs à zéro. Nous avons fait intervenir le sav de l'entreprise qui nous a installé le poêle. Après ramonage et nettoyage du poêle , le dépanneur n'a pas su débloquer l'afficheur pour réinitialiser les paramètres. Donc impossible d'entrer tous les codes (que nous avons , avec le mode d'emploi).
Comme on peut le vois sur les photos voici ce qui s'affiche lorsque qu'on essaye d'accéder au MENU. On ne peut ni augmenter la température , ni la puissance de flamme! On peut juste allumer ou éteindre le poêle! Quelqu'un sait-il comment boot loader le poêle ? Merci pour votre aide
Dans un premier temps
mentionner le détail de "menu"
rentrer dans celui des réglages
re détail
par MP votre n° tél
à vous lire
Gilbert
N'avez vous pas un blocage clavier ?
Par contre, je ne vois pas en quoi la réinitialisation des heures interfère !!!
n'auriez vous pas un lien pour télécharger le mode d'emploi de votre appareil ?
quant à votre installateur / technicien, il prend son tél et appelle la plate-forme en Italie, réservée aux PRO ou pas ! ils parlent très bien le français .....
Env. 10 message Aisne
Je viens d avoir un poêle à granulé ecoteck ravelli modèle laura mais je n ai pas la notice pour faire les réglages qui pourrait me dire comment faire pour l obtenir. Ou me l envoyer par mail. Merci par avance
Dept : Aisne
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
De : Tournai (belgique)
Merci jack. Je vais essayer avec ça.
Si quelqu'un un la en français ça serait super.
Dept : Aisne
BONJOUR
MERCI DE me donner votre adresse mail par MP pour envoi du PDF en français.
à plus
En ce qui concerne le Display de commandes, il arrive que le mien se bloque. Dans ce cas j'éteins le poêle à l'interrupteur, je le débranche 5 minutes et je le remets sous tension et je rallume. En général il se réinitialise.
Il faut aussi vérifier la connexion du câble qui arrive au display.
Pour les heures de fonctionnement si vous pouvez, allez dans le menu utilisateur jusqu'au menu heures de travail, (flamme et horloge) entrer pour voir nombre heure de travail nbre allumage descendre compteur intermédiaire et encore un fois vers le bas "reset". là, faire défiler jusqu'à 35 et valider.
C'est comme ça sur le RC 120.
Ceci bien sur après avoir NETTOYE comme il faut le poêle : pot du té de sortie fumées, démonter l'habillage pour accéder aux 2 trappes (à ressorts) en bas de chaque côté (avant l'extracteur de fumées) et passé un écouvillon entre les tubes au dessus du foyer (retirer la tôle inclinée). Ceci pour un RC 120. Je ne connais pas le votre.
Bon courage.
Bonjour, serait il possible de m'envoyer la notice en français aussi, car la gros soucis de démarrage de mon poele qui me note manque depress et après avoir tout démonter et nettoyer le problème persiste. Merci d'avance
pachy a écrit:BONJOUR
à plus
Dept : Aisne
à Sab02500
désolé, pas vu votre mp, je viens de vous l'envoyer sur votre boite mail
Env. 10 message Cher
Bonjour auriez vous la notice du motel veronique laura Ecoteck merci davence
pachy a écrit:à Sab02500
Dept : Cher
Me donner votre adresse mail pour envoi PDF svp
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h24
11
Devis poeleArtisan
Devis poele
59
