Poele a granules Ravelli (ecoteck)
Ce sujet comporte 162 messages et a été affiché 250.000 fois
59
J'ai installé un insert Ravelli RCV 1000 mais je ne possède pas les codes pour remise à zéro des heures et accès aux réglage ( Insert acheté d'occasion et je n'ai pas trouvé de professionnels qui accepte l'entretien).
Est-ce possible de les avoir par mail?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Pour les personnes intéressées par le mode d'emploi et d'installation, merci de me communiquer votre adresse courriel sur
xxxpachy54xxx@orange.frxxx sans les x bien sûr.
à vous lire
Gilbert
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, je voulais savoir si kelkun pouvait m'aider pour enlever le sigle clef sur le poele Lisa plus de ravelli. J'ai essayé le code A9 et le 35 reset mais sans succès..
Dept : Bas Rhin
Nouvel Aviseur Env. 70 message Seine Et Marne
Barlen a écrit:Bonjour, je voulais savoir si kelkun pouvait m'aider pour enlever le sigle clef sur le poele Lisa plus de ravelli. J'ai essayé le code A9 et le 35 reset mais sans succès..
Moi sur le RC 120  Ravelli, je vais dans le menu utilisateur jusqu'à l'icone "flamme et horloge" entrée pour accéder aux heures totales de fonctionnement, je descend nombres d'allumages, puis heures partielles depuis la dernière révision et en descendant plus bas encore fenêtre "code" monter le nombre par impulsions successives jusqu'à 35 et valider avec le bouton OK.
Attention pour l'assurance, vous devez avoir un certificat de ramonage !
Cdlt.
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à tous.
J’espère que quelqu’un pourra m’aider.
Nous avons acheté une maison avec un poêle Ravelli Olivia Ecoteck. Depuis un moment il se met tout le temps en erreur 07 alarme thermique. En plus je n’arrive pas à trouver quelqu’un pour revoir l’installation et le régler correctement. Personne fait l’entretien des poêle Ravelli??
J’ai l’impression que dès qu’il se met en modulation le pellet ne descend plus et la flamme disparaît. Et c’est là où il se met en erreur thermique. Il chauffe une demi heure à peu près.
Comment bien régler le flux d’air et le pellet?
Peut-être quelqu’un connais en Côte d’Or une personne qui s’occupe de ces modèles??
Merci 🙏
Dept : Cote D'or
Bjr,
J'ai un Ravelli RC 120 canalisable de décembre 2012 qui totalise plus de 20 500 heures de fonctionnement.
Un peu comme vous mon installateur a disparu et AUCUN installateur Ravelli ne veut en assurer l'entretien. Il faut dire que certains installateurs auto-proclammés ont une très vague idée de l'insatllation de ce matériel de chauffage ! En cas de sinistre l'assureur ne considère comme responsable que le dernier intervenant. ceci explique sans doute cela....
Voici ce qu'on trouve sur le site Ravelli Ecotek :
https://fra.ravelligroup.it/[...]ilingua.pdf
et le mode d'emploi, une partie en français aussi:
https://fra.ravelligroup.it/[...]RDS_Air.pdf
Moi je commencerai par essayer de trouver l'installateur auprès de l'ancien propriétaire. S'il a été installé par l'ancien proprio ......aïe !
A t'il été ramoné (poêle, conduit et le T à la sortie du poêle (obligatoire) au départ du conduit) et le conduit est-il tubé jusqu'en haut de la cheminée?
Pour l'entretien, il y a bien sur le brasier mais aussi dans la grille supérieur en façade il y a un petit ergot chromé qu'il faut manoeuvrer d'avant en arrière 5-6 fois puis le repousser. Normalement il y avec le poêle une "tirette" avec un crochet à un bout et un anneau à l'autre pour cette manoeuvre.
Vérifiez si le revêtement clair du foyer (Firex 600) n'est pas fissuré cassé ou partiellement absent. En cas de défaut il faut le changer impérativement !!!
Moi je fonctionne toujours avec la modalité SELF CONTROL SYSTEM sur ON page 71 du mode d'emploi l'auto-controle du poêle)
Lorsqu'il passe en modulation de travail, plutôt en travail d'ailleurs, avez-vous vérifié que le ventilateur tangenciel se met bien en route. On sent l'air chaud soufflé au travers de la grille au dessus de la porte.
Pendant la phase d'allumage, avant l'apparition de la flamme, entendez-vous l'extracteur de fumée se mettre en route ?
Page 12 de la notice d'installation il y a une trappe d'inspection. Moi il y en a 2. Je les nettoie 2 / 3 fois par saison de chauffe. Attention au joint s'il n'a jamais été démonté ! on en trouve au comptoir du poêle comme toute les pièces d'ailleurs.
Débimètre : cet accessoire mesure la vitesse de l'air à l'entrée du pôele. il est situé à l'arrière du poele tube de 40-50 mm. peut être une grille pour y accéder. Dans ce tube il y a 2 lamelles sorte de circuit imprimé qui mesure la vitesse de l'air ATTENTION FRAGILE !!! Pour le nettoyer j'utilise une vielle brosse a dents pour enlever les "moutons". Regardez avant l'intervention pour savoir comment ça se présente.
Vous pouvez vérifier le fonctionnement dans le display mode d'emploi page 67. Vitesse de l'air à l'entrée du poêle, vitesse de rotation de l'extracteur de fumées et leur température.
Voilà faute de technicien de maintenance, les points que vous pouvez vérifier et je vous souhaite trouver une solution.
Nodin a écrit:Bjr,
Merci énormément pour vos conseils 🙏🙏
Évidemment nous nous sommes dirigés directement vers l’installateur du poêle. Mais comme l’installation a eu lieu il y a 10 ans, ils ne s’occupent plus de ces modèles. Deux autres installateurs sont venus voir - ils ne savent pas quoi faire. Ramonage a été fait, le conduit est bien tubé. Pour l’entretien j’ai tout nettoyé, les sondes et l’intérieur avec un pinceau. J’ai dévissé la trappe devant en bas, c’était bien encrassé, surtout le petit ventilateur derrière. J’ai également changé les joints dans le tubage qui va jusqu’au conduit. C’était bien usé, j’ai l’impression que le poêle n’a jamais été tellement entretenu.
Je suis plutôt bricoleuse alors je n’ai pas peur de démonter ce qu’il faut pour nettoyer 😃
Le poêle souffle bien la chaleur, s’allume correctement aussi.
Je crois que j’ai déjà tout essayé mais je ne vais pas lâcher 😎
C’est quand même lamentable qu’on ne puisse pas trouver quelqu’un pour l’entretien et tout ce qui va avec 🙄
En tout cas encore une fois mille merci pour vos explications. Je vois que j’ai déjà vérifié et fait pas mal de choses 🙏
Dept : Cote D'or
Env. 60 message Yvelines
Bonjour j'ai une maison de 60 mètres carrés je rénove une vieille maison avec une pièce salon cuisine et au milieu un poêle à granules . et je ne sais pas quel poele choisir par rapport aux marques qui est proposé soit dans les grandes surfaces de bricolage ou bien dans un magasin spécialisé merci de vos réponses
§ vos mp
Pardon c'est quoi vos MP
Message privé
BiggrinBlush
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 08h47
11
Devis poeleArtisan
Devis poele
59
