Poele a granules Ravelli (ecoteck)
Ce sujet comporte 162 messages et a été affiché 249.999 fois
59
Env. 10 message Thuin
Ben voila pour faire profiter de mon expérience les autres ! voila j'ai trouvé.
C'est la sonde de température qui mesure incorrectement la sortie des gazs brûlés avec a peux près un delta de 30 degrés sur certaine plage c'est a dire que son défaut n'est pas linéaire !mais certainement logarithmique pour me sauver jusqu’à l'arrivée de la sonde j'ai pris un de mes postes a souder réglable au degré près et j'enroule la sonde de température dans un isolant avec le bec du fer et je lui met au cu.....l environ 160 degrés et j'ai chaud enfin hi......une bonne journée a tous
olivier
De : Thuin
Env. 10 message Nord
Continuons avec un retour d'expérience, je vous avais parlé de mon Ecoforest(marque espagnole) installé en 2009 petit poele de 5 KW qui servait à chauffer une piece avec 5 m de baies vitrées et un bureau.
Très content jusqu'à ce que je déménage ( pas très loin 13 km et toujours près de la frontière belge. La maison achetée comportait un chauffage pellet de marque Stove Italy de 9KW qui chauffe une piece de 45m2 plus le couloir, un peu la chambre en R d C et 2 chambres à l'étage car l'escalier est dans la salle à manger(c'est un semi plein-pied)
Aïe! le précédent propriétaire a acheté son poële en Belgique et précisément la maison Henneton, je me répète mais si vous habitez le Nord privilégiez un revendeur français et ce n'est pas du chauvinisme.
Déjà quand je cherchais un installateur la maison Henneton ne m'avait pas fait bonne impression.
Un détail Henneton est importateur excusif pour la Belgique ET la France pour Stove Italy. C'est à dire qu'un revendeur du Sud de la France doit passer par Henneton. C'est pas interdit par l'Europe les monopoles?
J'arrête là pour ce post, je continuerai si des personnes sont intéressée par mon avis très très négatif et de Stove et d'Henneton
Phil
Env. 10 message Varize (57)
J'ai un ecoteck modèle olivia installe fin 2010 et cela fais 2 x que j'ai un problème, le poêle m'indique tirage insuffisant et s'arrête, et maintenant j'ai droit a erreur flamme
Que puis-je faire a part faire venir l'installateur? Le problème c'est qu'il fait -7 degrés et qu'il s'agit de mon chauffage principale..
De : Varize (57)
Env. 10 message Brest (29)
j' ai un ravelli modele silvia comme chauffage unique dans une maison renovée depuis un an. Je n' ai à ce jour eu aucun soucis avec l' appareil.En ce qui concerne le bruit, je ne suis pas géné( sans le mettre au maxium au risque de décoller avec!).Par contre en rencontrant d' autres personnes qui ont elles aussi des poëles à granulés; je m' aperçois que mon installation n' est peut-ëtre pas aux normes:
le poële n' est pas recouvert de ceramique ou faïence; le tube d' evacuation des fumées n' est pas doublé de sortie fumée/entrée d' air, il est également posé juste derrière le poële à 2 m de hauteur et ressort à l' extérieur à l' horizontal (ma maison a 2 étages).
Quelqu' un pourrait-il m' informer sur une bonne installation du produit?
Merci à tous.
De : Brest (29)
Membre utile Env. 4000 message Mouzeil (44)
bonjour
que le poele n'est pas un con dui tisolé n'est pas grave si vous avez une entrée d'air en bas d'un mur qui donne sur l'extérieur. Pour la sortie de fumée il y a deux possibilité soit en horizontal soit en vertical. apres si vous voulez etre sur qu'il n'y a aucun probleme fait venir un pro car sans voir l'installation c'est difficile
nath28
De : Mouzeil (44)
Photographe Env. 200 message Les Pavillons Sous Bois (93)
Alors après ce premier hiver (qui n'est pas encore fini !!!) je suis satisfait de mon poele LAURA.
Il chauffe toute ma maison (R+1 68m² par niveau). A ce jour j'ai consommé 60 sacs environs depuis octobre.
Sinon j'ai remarqué depuis quelques temps qu'il me fait beaucoup de suie sur la fenetre et qu'il y a pas mal de depot de cendres "humides" qui reste au fond du "recipient a granules" ou ils brulent.
Pourtant j'utilise toujours les memes sacs de la meme marque. Serait-ce du aux granulés ?
De : Les Pavillons Sous Bois (93)
thoutmosis a écrit:Bonjour,
le poële n' est pas recouvert de ceramique ou faïence; le tube d' evacuation des fumées n' est pas doublé de sortie fumée/entrée d' air, il est également posé juste derrière le poële à 2 m de hauteur et ressort à l' extérieur à la verticale (ma maison a 2 étages). Je n' ai pas non plus d' aération basse.
Merci à tous.
Ayez les problèmes commencent!
Mon voisin avec lequel j' ai un mur mitoyen, vient de me menacer(conciliateur de justice) de me faire un procès vis à vis des nuisances causées par les fumées.
Je n' arrive pas à trouver des documents "officiels" sur une installation conforme.
.[img]http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/download/download.html?DOWNLOAD_PHOTO=TRUE&KEY=9883a20025a9bf802bca756baea06692&EXT=.jpg[/img]
Quelqu' un peut-il me renseigner? ou me donner un lien sur les sujets? Merci
De : Brest (29)
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Vivement qu'il n'y ait plus d'énergie fossile , ça leur passeras peut-être .
on voit pas l'image y'a peut-*être un soucis avec le lien !
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
peut etre faudrait il faire vérifier l’installation par un autre installateur. Il pourrait donner un avis sur la conformité
De : Mouzeil (44)
Env. 50 message Yzeure (3)
désolé par avance si mes questions peut vous paraître idiote, mais je fais construire actuellement un pavillon de plein pied d'une surface habitable de 120m² environ. (maison type BBC mais sans certif')
La pose de la charpente sera faite demain et après demain, s'en suivra le conduit de cheminée juste après.
J'ai demandé à mon constructeur de faire un conduit "départ au sol" afin de cacher les tuyaux/conduits dans la pièces au dos du poêle. (un placard)
Si je post dans ce topic, c'est que je compte me prendre un Ravelli RC120 (http://www.ecoteck.it/french/mostra_scheda.php?chiave=F8w0u65dSj) pour diffuser également la chaleur dans mes chambres*.
Bref, mes questions :
1. le constructeur me demande quelle hauteur de conduit il doit faire sortir du sol (1m20, 1m50, plus...), que dois-je répondre ? (je trouve bizarre que ça monte si haut, enfin moi je n'y connais rien...)
2. j'ai de la famille dans le bâtiment mais j'ai une connaissance qui pose des poêle à granulés : pensez-vous qu'il faille impérativement que je passe par le "pro" ou est-ce "posable" par des amateurs ? (le poêle bien entendu)
3. pensez-vous que le poêle que j'envisage de prendre (le RC120), est bien dimensionné pour chauffer ma maison ? (je suis en Auvergne - 03000 Moulins - 300m au dessus du niveau de la mer)
4. pour ceux qui le possède, est-il bruyant ?
Merci par avance.
PS : la question 1 est vraiment la plus importante à court terme svp
* plan de ma maison :
De : Yzeure (3)
nath28 a écrit:peut etre faudrait il faire vérifier l’installation par un autre installateur. Il pourrait donner un avis sur la conformité
Quelqu'un pourrait-il m' indiquer des spécialistes dans la région de Brest?
De : Brest (29)
Env. 10 message Ardeche
je viens de me faire installer un veronica laura.
Si l'appareil est prometteur en terme de chaleur obtenue et de rapidité pour l'atteindre, j'ai par contre un énorme problème avec al ventilation qui fait un bruit infernal !...
Je pense que mon salut est dans la remise au niveau "usine" des tarages, ou même à leur réglage manuel, mais tout cela est protégé par un code. Quelqu'un en a-t-il connaissance?
Sinon comment trouver le n° du C.A.T. à appeler et mentionné dans la doc?
Merci d'avance à vous!
Dept : Ardeche
Env. 10 message Normandie (61)
bonsoir ,
Le problème de bruit de ventilation est gênant en fonctionnement ou lors de la phase d’extinction du poêle ?
De : Normandie (61)
Hélas en fonctionnement
Dept : Ardeche
Env. 10 message La Roche Sur Yon (85)
bonjour a vous,
voila je recherche un poêle a granule pour ma futur maison
mon choix se pose sur un Ravelli RC120
j aimerai savoir si quelq un avait le même, et si il n était pas trop bruyant
merci de vos réponse même en Mp
De : La Roche Sur Yon (85)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 11h29
11
Devis poeleArtisan
Devis poele
59
