Problème double flux Dee Fly, Aldes
Ce sujet comporte 147 messages et a été affiché 84.922 fois
34
Retour d'expérience après plus d'un an de fonctionnement,
Pour le bruit effectivement il vaut mieux mettre le groupe moteur hors des pièces à vivre.
Pour l'echangeur il est en zone froide mais dans un caisson avec une isolation de 20 cm de laine de roche
Pour la consommation électrique c'est globalement 1 kwh/jour et c'est conforme à la notice technique
En période froide le système parait efficace mais je n'ai jamais constaté un rendement de 90%
Le seul point noir c'est le ByPass. Aldes indique dans sa notice page 15 : "Le by-pass permet de ne pas préchauffer l’air neuf lors du
passage dans l’échangeur." ou encore dans la doc technico commercial " By-pass automatique pour éviter de préchauffer l’air neuf l’été" ou encore sur le site Aldes "En été, l’air ne passe pas dans l’échangeur, grâce à un by-pass. " .
C'est complètement faux.
Cet été j'ai constaté que l'air qui arrive du puits canadien vers 18 -19°C arrive dans la maison vers 22°C avec une température dans la maison de 25°C. J'ai pensé que le By Pass ne fonctionnait pas car les gaines sont sous 45 cm de laine de roche.
En démontant le caisson j'ai constaté que le by Pass fonctionne bien (volet ouvert), mais sa conception n'est vraiment pas digne du reste de la VMC.
L'ouverture du By Pass ouvre un chemin détourné mais le groupe ventilateur souffle directement de l'air sur l'entrée de l'échangeur. Le bilan thermique est déplorable car c'est plus de la moitié de l'air qui passe par l'échangeur (By Pass ouvert).
Avec un tel système le couplage à un puits canadien ne sert strictement à rien (ou pas à grand chose). Il faut bricolé est poser une plaque devant l’échangeur pour obtenir un système efficace (dans mon cas l'air sort des bouches à 19 -20°C et non plus à 22°C), on double donc les performances du système !
J'ai écris à Aldes qui confirme mes constatation et qui ne trouve rien à redire aux affirmations erronées.
Le conseil est donc de ne pas acheter le système avec By PAss et d'équiper l'échangeur d'une vanne automatique 3 voies surtout si on investie dans un puits canadien.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Cote D'or
Photographe pro Env. 500 message Cher
Merci beaucoup pour ce post Blush , cependant j'ai encore une question , quel est le modèle que vous avez installé dans votre BBC ?
A combien vous est revenu votre puits canadien ?
D'avance merci à vous Biggrin
Dept : Cher
gardac a écrit:Bonjour,
Re bonjour
Le modèle c'est Dee Fly Microwatt Aldes
Pour le puits c'est :
1200 € pour le terrassement qui comprend également la mise en place des deux cuves à eau de pluie (8000 litres) et l'évacuation de la terre excédentaire
550 € pour les 50 mètres de gaine PE en DN200 (achat grossiste batiment)
environ 600 € pour les buses béton (puits perdu car pas de sous sol, pas de vide sanitaire) et les accessoires (coudes, ciments, joints SIKA pour l'étanchéité....)
environ 600€ pour la régulation (automate, 3 sondes Pt100, cables, vanne motorisée...) mais l'automate a une utilisation beaucoup plus large (volets roulants, rendement énergétique, portail, sonnette...)
Dept : Cote D'or
Env. 20 message Yvelines
Je me permets d'intervenir dans ce forum, car j'ai un petit problème avec une toute récente Dee Fly double flux équipée du by-pass. Lorsque des appareils tels que le four ou le sèche linge fonctionne, la VMC détecte une température intérieure "importante" ... et déclenche le by-pass, alors même que nous sommes en hiver et que le chauffage est allumé. Quelqu'un sait-il comment paramétrer cette fonction ?
Merci d'avance.
Nono
Quel est le modèle de ta VMCDF ?
Je pense que la réponse se trouve page 6 de la notice de montage :
SÉLECTION DU DÉBIT
(uniquement pour Dee Fly haute efficacité micro-watt) Le choix du débit se fait en fonction du nombre de sanitaires, conformément au tableau ci-dessus.
La sélection se fait à l’aide d’un switch positionné au dos de la commande Dee Fly.
Il suffit de positionner les commutateurs (représentés en blanc) comme indiqué ci-après afin d’obtenir le débit de base souhaité :
Dept : Cher
Merci pour cette réponse rapide.
Toutefois, ce n'est pas le débit que je veux régler (ça, c'est fait), mais la plage de déclenchement du by-pass (éventuellement en passant en mode totalement manuel en hiver). Je n'ai pas trouvé cette info jusqu'à maintenant.
Merci !
Après vérification voici la partie sur le by-pass :
Commande du by-pass (si option choisie) Le by-pass permet de ne pas préchauffer l’air neuf lors du passage dans l’échangeur.
Pour un fonctionnement optimum, l’ouverture du by-pass est gérée automatiquement en fonction des conditions de températures extérieure et intérieure.
La touche de droite permet à l’utilisateur d’actionner manuellement le by-pass si besoin.
Le by-pass revient automatiquement après 3H en mode automatique.
L’ouverture du by-pass est signalée par une lumière bleue.
Pourquoi ne pas prendre ton téléphone : 0810 20 22 24
ALDES Service Consommateur – 20 boulevard Joliot Curie – 69694 Vénissieux Cedex.
La réponse m’intéresse car je vais avoir la même DF que toi avec le by-pass.
Je pensais que le By-pass permettait de chuinter l'échangeur mais pour l'air "entrant" en été et pas l'air "extrait" ???
As tu vérifier le sens de branchement des entrées et sorties de ton échangeur par rapport à la notice ???
Dept : Cher
"Après vérification voici la partie sur le by-pass :
Commande du by-pass (si option choisie) Le by-pass permet de ne pas préchauffer l’air neuf lors du passage dans l’échangeur."
Attention c'est faux, le système est mal conçu, la moitié de l'air passe dans l'échangeur
"Je pensais que le By-pass permettait de chuinter l'échangeur mais pour l'air "entrant" en été et pas l'air "extrait" ??? "
Oui la dérivation (qui est partielle) n'est que sur l'air entrant
Le moteur du by pass est en 220 volts c'est donc possible de faire une modif, la commande de la deefly dialogue avec la VMC via un bus numérique donc impossible de faire des modifs.
Dept : Cote D'or
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, les températures de déclenchement du bypass sont elles modifiables???
Bien cordialement!
De : Draguignan (83)
lecoleau a écrit:Bonjour, les températures de déclenchement du bypass sont elles modifiables???
Bien cordialement!
Rien de modifiable, c'est un système "fermé" propriétaire avec un dialogue via un bus numérique entre la commande el la VMC, j'avais contacté Aldes car je voulais piloter complètement ma VMC, aucune réponse.
En revanche avec un automate programmable, 3 sondes de température, une vanne motorisée 3 voies sur l'aspiration et la reprise du by pass en externe on peut se faire un système maison entièrement paramètrable avec un couplage VMC / puits canadien
Dept : Cote D'or
Be dans ce cas je vais m'orienter vers la duolix max...
Pour ma part je viens de recevoir l'étude de conception de ma future BBC et le poste Chauffage sera d'environ 72€/an. Tongue
Dans ce cadre là, le retour sur investissement d'un PC sera d'environ 50 ans Sad ..... donc j'ai laissé tomber pour l'instant (par contre j'ai prévu le passage dans le vide sanitaire juste au cas ou...)Blush
Dept : Cher
Env. 10 message Pres De Lunéville (54)
nous avons egalement des soucis ici avec cette meme VMC ...
l'echangeur se rempli d'eau et ne s'evacue pas correctement...
3 techniciens de la marque sont deja venus, l'echangeur changé 1 fois, le bloc de commande 2 fois, vendredi on nous a rechangé la cuve de l'echangeur (soi-disant que le probleme serait resolu...) et bien samedi : cuve a nouveau pleine d'eau!
elle est située dans un volume chauffé (combles amenagés), le syphon est bien present...
installée debut septembre 2010, mise en route debut novembre 2010.
bref en hiver elle condense, et en été elle se met en "rouge" et il fait a l'interieur une temperature quasi identique a celle de dehors!
bref c'est la galere : mon placo et mon plancher bois ont deja bien morflé.
je retourne lire le post depuis le debut. J'espere y trouver une "piste" ...
De : Pres De Lunéville (54)
Je crois que pour que l'échangeur s’évacue correctement il faut une certaine hauteur d'eau dans le siphon.
Même si il est bien présent il faut faire attention à la hauteur de la colonne d'eau.
Si elle est trop grande, ton eau ne s'écoulera pas avant une certaine hauteur dans le réservoir. As tu une photo de ton siphon ?
Voir le lien ci dessous
http://fr.answers.yahoo.com/[...]1815AAwHWzW
Dept : Cher
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour, je suis en train d'installer la VMC double flux haute efficacité DEE FLY Hygro Aldes.
Je me pose des questions sur les raccordements des différents modules.
J'ai 1 moteur, 1 échangeur avec by-pass, 1 bouche hygro SDB, 1 bouche hygro Cuisine et une commande murale cuisine.
J'ai pris des photos que je peux diffuser si besoin pour chaque module.
L'alimentation électrique est prévue pour le moteur mais pour la suite je ne suis pas certain des raccordements entre les modules.
Bouche cuisine jusqu’à la commande murale ou jusqu'au moteur ? Bouche SDB sur pile ?
Quel câble utiliser ? Sur la notice (0.25-05mm2) -- > introuvable en magasin, du cable téléphone est-ce suffisant ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 16h57
34
