Problème double flux Dee Fly, Aldes
Ce sujet comporte 147 messages et a été affiché 85.084 fois
34
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Salut Basia
Et le fait que l'echangeur soit monté filtres en bas.....c'est bon ou pas ??
Il en a dit le gars ??
Parce que si c'est possible, moi ça m'arrangerait bien!!
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Bonsoir Cumulo,
oui, apparement cela ne pose pas de problème... !
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
j'ai également installé il y a 2 mois une dee fly avec l'echangeur + bypass au plafond en zone chauffée ( bloc moto-ventilateurs dans le grenier car trop bruyant) , avec des condensats qui ne s'evacuaient pas.
J'ai contacté la société qui me la vendu par internet, ils m'ont retourné une notice corrective fournie par aldes. Il faut bien evacuer les condensats par en dessous, et non pas sur le coté comme c'est écrit dans la notice d'origine, y compris dans le cas d'une installation avec bypass. De plus ils precisent qu'il faut ajouter un syphon, comme Tony l'a dit.
Mimwel
Bonjour Mimwel,
tu dis "notice corrective"... est-ce que cela veut dire qu'à l'origine de nos problèmes peut se trouver le fabriquant ?
Toi-même tu te retournes vers qui pour le résoudre , d'ailleurs est-ce que cela te pose un problème d'installer que maintenant cette évacuation de condensat ?
Merci d'avance
bonjour Basia
Il y a eu visiblement un probleme chez aldes pour faire un correctif.
je me suis adressé à mon fournisseur par internet pour obtenir des informations. Notamment si aldes avait l'intention de fournir un syphon puisque c'est une piece necessaire au bon fonctionnement de leur appareil.
J'ai installé l'échangeur en haut de la cage d'escalier pour un acces facile aux filtres, je peux rajouter un syphon facilement.
J'attend la reponse de mon fournisseur
Mimwel
Merci Mimwel et tiens-nous au courant, STP....
Citation: Il faut bien evacuer les condensats par en dessous, et non pas sur lecoté comme c'est écrit dans la notice d'origine, y compris dans le casd'une installation avec bypass.
...et pourtant, suite à cette discussion, j'ai verifié, on peut effectivement installer l'enchangeur "filtres en bas".
J'ai quand meme demonté la mienne pour voir comment les condensats etaient evacués, et bien ya pas 36 solutions:
- si les filtres sont placés vers le bas, l'evacuation se fait par le coté ( de toute façon, c'est le seul moyen dans cette position)
- si les filtres sont placés vers le haut, alors là oui, l'evacuation se fait par l'orifice à la base du caisson.
Edition:....euh, je me suis un peu laissé aller....car moi j'ai un by-pass, et en montage à l'envers, l'evacuation se fait par le coté.
Sans by-pass, effectivement, evacuation par le bas (donc par le trou situé entre les filtres)
De : Annecy (74)
Env. 10 message Lyon (69)
BOnjour,
Avez vous solutionnné votre probleme ?
cdlt.
De : Lyon (69)
et non, toujours pas...mais pour une raison un peu différente...
Après plusieurs mois de bataille avec le constructeur pour lever les réserves, nous avons signé un protocole d'accord et nous avons décidé de nous occuper nous mêmes du problème. Une fois que nous avons su comment installer l'évacuation du condensat (ce n'est pas très compliqué et c'est un plombier qui doit le faire), nous avons remis en route la machine et là... très mauvaise surprise - le moteur ne marche plus qu'à moitié - il ne souffle pas d'air mais il l'extirpe quand même... Probablement à cause de cette "non utilisation" pendant plus d'un an....On en sait rien, en faite...
Nous avons contacté directement le fabriquant qui devait nous remplacer ce moteur.
Après quelques échanges plutôt concrets durant le mois de septembre- je n'ai plus de nouvelles et le moteur n'est toujours pas là....
A cela se greffe un autre soucis - le moteur se trouve dans les combles perdu...et il est trop gros (!!!) pour passer par la trappe d'accès (il a été initialement installé AVANT la mise en place des placos....)...
Je vous jure que j'en ai marre de ce problème et la maison n'est pas correctement ventilé depuis bientôt 2 ans....
Voilà où j'en suis aujourd'hui avec cette double flux "offerte" par le constructeur...
Citation: A cela se greffe un autre soucis - le moteur se trouve dans les comblesperdu...et il est trop gros (!!!) pour passer par la trappe d'accès (ila été initialement installé AVANT la mise en place des placos....)...
Salut
Effectivement, et ça a été une source incroyable de tracas pour moi aussi.
J'ai facilement mis 1 mois à cogiter pour trouver comment la placer...tout en pouvant l'extraire en cas de pbs.
Resultat, des compromis sur la beauté de mon faux plafond du haut,....avec 3 trappes d'accés, dont une plutot tres grande
Bon courage à toi
De : Annecy (74)
Merci Cumulo....
Oui bon courage....
moi j'ai eu "la chance" de suivre ma construction, et même d'y mettre de la soeur et des neuronnes.....
J'ai demander à ce que le groupe soit dans les combles et l'echangeur en partie chauffé (faux plafond dans mes WC !!)
J'ai fait rectifier la trappe des combles pour pouvoir, si besoins sortir le moteur....en discutant avec d'autre proprietaire, il n'ont effectvement pas la place de sortir le moteur des combles 2 solutions : soit couper le placo et refaire un plafond !!! soit couper les linteau de la charpente !!!.....bref que des bonnes choses (vive les artisans, il maitrise leur produits !!!).
Pour ton probleme de demi VMC, il me semble qu'il n'y a qu'un seul moteur electrique, je supconne que ton reseau "d'insuflation" soit debranché, voir bouché...as-tu verifié, aucune des bouches, sur l'ensembles de la maison ne sort de l'air ???
Essai de recuperer aupres de l'artisan installateur, les plans d'etude de ta VMC, ou peut etre as tu fait des photos pour retrouver ton reseau aerolique.
Tu as de la chance qu'au bout de 2 ans de vie dans ta maison qu'il n'y ai pas de trace de moisissure due a l'humidite, buée...etc....c'est meme bizzard que tu n'ai pas eu ces syptome, car une double flux c'est "le coeur de ta maison" ou alors l'isolation n'est pas adapter a cet engin ou tes fenetre ont des "aeration".... ou tu ouvre la fenetre de ta sdb apres chaque douche.....
Bref, moi aussi j'ai un des filtre qui "pisse" (rapport a mes wc !!) malgres le raccord des condensats !!
Renseignement pris chez ALDES, il y aurais une nouvelle generation d'echangeur, je suis en negociation pour echangé l'echangeur....
De : Lyon (69)
Bonsoir Ma_turne et merci pour votre message très intéressant....
ma_turne a écrit: en discutant avec d'autre proprietaire, il n'ont effectvement pas la place de sortir le moteur des combles 2 solutions : soit couper le placo et refaire un plafond !!! soit couper les linteau de la charpente !!!.....bref que des bonnes choses (vive les artisans, il maitrise leur produits !!!).
En effet, c'est ce qu'en nous a dit...: ou agrandir la trappe d'accès ou couper les linteaux...
ma_turne a écrit:
Pour ton probleme de demi VMC,il me semble qu'il n'y a qu'un seul moteur electrique, je supconne queton reseau "d'insuflation" soit debranché, voir bouché...as-tu verifié,aucune des bouches, sur l'ensembles de la maison ne sort de l'air ???
Je n'ai pas vérifié cela. En tout cas au niveau de l'échangeur on sent bien l'air passer d'un côté et pas de l'autre et c'est quelqu'un de chez Aldès qui m'a dit que c'est le problème de moteur et qu'il faut le changer.... Il devait le faire et pui je n'ai plus de nouvelles depuis bientôt 2 mois....
ma_turne a écrit:
Tu as de la chance qu'au bout de 2 ans de vie dans tamaison qu'il n'y ai pas de trace de moisissure due a l'humidite,buée...etc....c'est meme bizzard que tu n'ai pas eu ces syptome, carune double flux c'est "le coeur de ta maison" ou alors l'isolationn'est pas adapter a cet engin ou tes fenetre ont des "aeration".... outu ouvre la fenetre de ta sdb apres chaque douche.....
Oui, c'est ça...nous aérons très régulièrement la salle de bain et la cuisine... Je pense que l'isolation de la maison est bien faite quand même (je me suis battue pour cela ) et nous n'avons pas d'aérations sur les fenêtres...Et nous n'avons pas (je touche le bois) de problèmes de moisissures pour l'instant...
ça c'est une information très inquiétante...
ma_turne a écrit:
Renseignementpris chez ALDES, il y aurais une nouvelle generation d'echangeur, jesuis en negociation pour echangé l'echangeur....
...et celle-là très intéressante.... (je vous envoie un MP )
Sinon, j'en ai tellement marre de cette histoire de la double flux avec laquelle je ne sais plus quoi faire que je me suis posé la question suivante :
serait-il possible d'installer à la place de cette ventilation - une simple VMC, à votre avis ???
Bonne soirée !
P.S.
une question encore Ma_turne:
est-ce exactement le même modèle que vous avez ? Sinon, comment ça se passe lorsque dehors il fait -10°C ???
merci d'avance
- Excuse moi ce ne sont pas des "linteaux" mais plutot des sortes de traverse (je n'ai pas le nom exact..un charpentier me reprendra...)
- changer le moteur de l'echangeur...voila le souci alors !!! A mon avis ils leur faut le temps de "recadrer le tir" 2 mois, 2 ans 2 jours d'install....
- Ton aeration "manuelle" est alors super efficace, et comment tu fais par -10° ',
- Ce serais trop bete de passer a coté d'une double flux, surtout offerte par ton constructeur !! T'es tu renseigné sur les prix posé de ces bestioles ?
De plus je pense que tu fera pas mal d'economie sur ton chauffage :.)
Techniquement tout est possible pour faire tourner une simple flux (ce qui aurais pu etre fait en provisoir pour eviter les bains de fraicheurs ).
- Oui c'est le meme echangeur que sur la photo des premiers posts,
de +2°C à -7 °C (pas eu moins) CA PISSE ! ! !
Avec une temperature ambiante de 22°C minimale (nourrison a la maison) et un petit +2°C en exterieur, l'echangeur commence a condenser...je t'explique pas le nombre de douches que j'ai prises.'',
Par contre sortie des bouches à +20°C avec +7°C en exterieur
La bonne soirée..."bonne reponse"
De : Lyon (69)
Bonsoir, j'interviens de nouveau.
Hier soir donc, je vais me coucher...normal.
Le trajet pour aller vers mon lit fait que je passe sous la zone VMC, et là......bloub bloub bloub! Bruit etrange mais singulierement reconnaissable
- comment ça bloub bloub bloub ??!!! me dis-je
je retire la trappe, et touche par incident l'echangeur, je le fais bouger donc....et là des gouttes tombent par les filtres.
?????? !!!!! hein ??!!!
Comme une buse, je tire un des filtres pour l'enlever et là, une douche, veritablement, une quantité collossale d'eau sur la tronche.
Je stoppe la vmc pour la nuit, et pose des serpielleres...et passe une mauvaise nuit à cogiter ce probleme.
Le matin reposé, j'entreprends de d'affronter le soucis, et je penche l'echangeur vers le coté ou se trouve le raccordement des condensats...Et là, coulée d'eau dans le tube d'evacuation
Bilan et conclusion
J'avais une legere contrepente dans le positionnement de l'echangeur, je pensais sur le moment que cela n'aurait pas d'incidence.
Lors de la pose de l'echangeur, imposez une inclinaison selon l'axe longitudinal....vers l'evacuation des condensats (dans le cas de la pose retournée.
Je teste et donne le bilan de fonctionnement.
'sont gonflé quand meme chez Aldes
De : Annecy (74)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h31
34
