Problème double flux Dee Fly, Aldes
Ce sujet comporte 147 messages et a été affiché 84.948 fois
34
LucieD a écrit:A d'accord, ca fait toujours plaisir, bon bah je me passerai de commentaires la prochaine fois alors...
Bonjour LucieD ,
Il suffit d'éviter les liens commerciaux pour les premiers méssages .
Bien souvent nous avons des commerciaux de boite X ou Y qui viennent discretement essayer de passer un ou deux liens et c'est bien pour cela que quand un nouveau membres post un lien vers un site commercial c'est pris pour de la PUB gratuite .
Mais si ce n'est pas le cas , j'espère que vous comprendrez .
Bonne journée
Messages : Env. 40000
Env. 30000 message Gironde
C'est qu'ils nous prendraient pour des anes Laugh
Phil, casse toi pas, ce membre avait déjà sévi il y a 1.5 an avec un autre pseudo: les ip 'entreprises" sont très révélatrice
Je penche, donc je suis
Chris
merci chris pour ton avis
pourquoi tu ne donne tu pas les noms de leur entreprises, adresse postal, téléphone ou autre lien avec, a la limite de la censure, tout un tas de mots clés associé?
la on ne sait meme plus le nom du site a éviter? c'est remplacé par xxx et ça s'arrete la... c'est facile...
j'ai bien le droit de dire que c'est un site a éviter car j'ai eu des probleme récurant en commandant chez eux non?
yoda_51 a écrit:.
Tu as le droit de dire que tu ne conseilles pas tel ou tel entreprise en fonction de ton expérience perso, effectivement
Chris
oui on est plusieurs en plus ça leur ferait une belle pub comme ça
J'avais même pas vue son IP Mad
Pour le lien , désolé yoda mais c'est surtout pour éviter que certains de se laisser tenter Rolleyes
Env. 10 message Annecy (74)
bonjour
je lis avec attention les échanges sur ce forum sur les VMC DF.
Avez vous des retours positifs sur la VMC Dantherm HCH5 ou HCV5 (construction danoise) qui prétend avoir un rendement de 92%
à 150pa ?
Est elle comparable en terme d'efficacité à la Paul Thermos Dc 300 ou autre Zenhder ?
http://www.dantherm-air-handling.com/Documentation/Data_shee[...]sheets/Ventilation.aspx
ci joint les caractéristiques trouvées:
MModel HCV 3 HCV 5 HCH 5 HCH 8
Max. air volume (m3/h)* 330 520 520 820
Air volume at 150 Pa (m3/h) 225 290 290 425
Exchanger (type) Counterfl ow
Effi ciency (%) up to 95
Height (mm) 1005 1055 600 600
Width (mm) 530 590 1180 1180
Depth (mm) 415 566 580 780
Weight (kg) 33 45,5 52 70
Duct connection (mm) Ø125 Ø160 Ø160 Ø250
By-pass-module No Yes Yes Yes
Merci de votre réponse avisée
cdt
hiauteman
De : Annecy (74)
Env. 10 message St Maurice Montcouronne (91)
Toujours sur le sujet de la double flux Aldes Dee Fly, je voudrais partager avec vous mon expérience par rapport à sa fonction dite de "rafraichissement" quand elle est raccordée à un puit canadien.
Le week-end de la pentecote fut relativement chaud et j'ai basculé ma double flux en mode rafraichissement en activant le bypass. J'avais pris soin auparavant de mesurer la température de l'air en sortie d'échangeur, 24°C sans le bypass.
Après avoir activer le bypass et laissé se stabiliser la température j'ai fais une nouvelle mesure, et là surprise, 24° encore !! (en sortie de puit canadien, la T° était de 19° pour une T° exterieure de 27/28°).
J'ai donc ouvert le boitier de l'échangeur thermique de la Dee Fly et je me suis rendu compte que le bypass n'était constitué que d'un petit passage pour contourner l'échangeur dans lequel il y a un clapet basculant qui laisse passer ou non l'air aspiré, mais rien n'empêche le même air de continuer à passer dans l'échangeur, rien ne bloquant celui-ci.
Pour confirmer que le problème venait bien de là, j'ai découpé un bout de carton et je l'ai placé sur l'entré de l'échangeur pour forcer l'air à emprunter le couloir de dérivation du bypass et j'ai mesuré la température à nouveau: Bingo: 19/20°.
Conclusion, le mécanisme de bypass de la Dee Fly est totalement inefficace.
Autre point qui je ne m'explique pas, la température en sortie de puit canadien baisse quand le débit d'air est sur 3...
De : St Maurice Montcouronne (91)
Bloggeur Env. 50 message Riec Sur Belon (29)
JohnSmith1 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour et merci pour cette information !
J'envisage d'installer une ventilation double flux dans une construction (en Bretagne) à ossature bois orientée sud avec des baies vitrées pour optimiser le chauffage par le soleil en hiver lorsqu'il est rasant. En été ce sera peut-être chaud malgré les précautions.
Réduire les pertes de chaleur en hiver et rafraichir en été, voilà l'intérêt. Je vais donc décider de faire creuser le puit canadien en même temps que les fondations.
A part ce petit problème résolu, es-tu satisfait de ton installation ?
Patrick
De : Riec Sur Belon (29)
VMC + puit canadien
Je viens de trouver un lien intéressant sur le sujet
http://www.fiabitat.com/doctypes/puits-canadien-2010.pdf
Avec le matériel proposé ou d'autres marques. Le système de régulation a l'air bien conçu et de nature à éviter les problèmes souvent évoqués : condensation, givre, etc.
Patrick
Je n'ai pas encore suffisamment de recul pour me faire une idée assez précise de ce que m'apporte l'installation VMC double flux + puits canadien.
En hiver, il est vrai que la température de l'air qui rentre dans la maison est d'environ 19° malgré des températures négatives à l'extérieur.
Maintenant, la ventilation ne contribue que pour une part modeste à la température à l'intérieur de la maison.
J'ai également des baies vitrées orientées au sud et au moindre rayon de soleil c'est très efficace pour chauffer.
J'essaierai de comparer ma facture de gaz avec celle de mes voisins pour voir comment je me situe et je vous tiendrais informé.
Pour l'été, on verra, je n'ai mis le carton dans mon échangeur que récemment. Un des problèmes consiste à récupérer l'air frais là où il y en a besoin, c'est à dire principalement à l'étage dans les chambres. Les bouches d'insufflation étant réparties dans la maison entre le RDC et l'étage, j'ai également limité l'air soufflé au RDC pour privilégier les chambres, toujours avec du carton dans les bouches. C'est un peu artisanal mais ça devrait fonctionner. Je ferai un bilan à la fin de l"été, pour l'instant j'ai coupé la VMC vu qu'il fait un peu frais ces dernier jours.
En tout cas, les solutions passives comme les baies vitrées et une bonne isolation auront beaucoup plus d'impact sur les économies d'énergie que la double flux.
Merci pour ces infos... J'attends la suite avec impatience (je construit en septembre ). C'est vrai que la répartition de la chaleur dans la maison est aussi un point à creuser. J'ai trouvé un super bouquin "L'habitat bio-économique" de Pierre-Gilles Bellin (ed Habiter autrement chez Eyrolles) à la bibliothèque de mon quartier... il date de 2010 et propose de nombreuses idées sur l'isolation, chauffage.... le PCanadien en fait partie. C'est très bien argumenté. A bientôt
Env. 80 message Loire Atlantique
Je relance un peut ce sujet sur la dee-fly d'aldes,
En effet, je viens d'aménager dans une maison neuve fin juillet en loire-atlantique et j'ai fait installer une vmc double-lux dee-fly aldes 90%.
Le problème est qu'au bout d'une semaine et la chaleur qu'il faisait dehors, j'ai été obligé de coupé la vmc!
trop chaud et ne pouvant pas ouvrir les fenêtre, nous avions une véritable sensation d'étouffement dans le maison, sans à cause de cette vmc!
Je n'ai pas la fonction by-pass, je regrette un peu de ne pas l'avoir prise, cela m'aurait peut-être permis de rafraichir un peu l'air ambiant!
--> Je voudrais savoir si quelqu'un sait si il est possible d'ajouter à un échangeur "classique" la fonction by-pass?
A noter que je n'ai toujours pas remis en route la vmc, je vis pour le moment sans vmc...on ouvre les fenêtres toute la journée.
Merci pour votre aide!
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Bonsoir à tous,
Je viens de lire l'ensemble de vos messages (et ce n'est pas une mince affaire!!!) mais, j'ai appris un tas de chose sur les VMC double flux avec By pass.
Nous allons faire construire une maison et comptons installer une vmc dbl flux à haut rendement sans puis Canadien je précise.
Comme nous sommes 2 ou 3 mois avant que les travaux ne commencent , y a t-il des recommandations dans la conception de la maison auxquelles il faut que je pense.
À lire vos post, y a t-il finalement un modèle ou une marque plus sérieuse, plus fiable que d'autre?
Nous (un artisan expérimenté plutôt) comptions installer la vmc dans le grenier qui sera aménagé et donc isolé, il me semble que ce soit la solution à préconiser.
Habitant en Bretagne, il n'y fait pas trop froid!!!même si l'hiver dernier fût rude...-8 au moins , mais existe-t-il des modèle avec un système qui limite les condensats dont vous parliez? A ce propos, cela veut donc dire qu'il faut prévoir une évacuation d'eau??? Quel diamètre le tuyau?
Le by-pass est-il préconisé en toutes régions, il fait tellement chaud chez nous ?
Bref, vous avez suscité chez moi de nombreuses interrogations et je suis preneur de tous conseils.
Bonne soirée à tous
Dept : Ille Et Vilaine
matamor a écrit:Bonsoir à tous,
Bonne soirée à tous
Effectivement le puits canadien est beaucoup plus efficace dans les régions ou la température de confort est très différente en hiver ETen été, ce qui n'est pas le cas en Bretagne.
L'installation dans un local non isolé fait baisser le rendement de l'installation, donc si votre grenier sera isolé et chauffé il suffit de prévoir avant ces travaux un simple petit "capotage" en laine de verre autour de votre VMC.
Une VMC produit des condensats cela représente quelques litres par jour (pas tous les jours) dont un tuyau de 20 mm suffit largement. Dont il n'y a pas besoin de les limiter car ils existent et évacuer 1 litre ou 10 litres par jour c'est le même PB :il faut une évacuation.
Tout comme le Puits canadien le by-pass n'est pas indispensable en Bretagne: c'est surtout un argument de vente des commerciaux. Pour moi il est "écologiquement" plus normal d'ouvrir les fenêtres la nuit, plutôt que de faire tourner un ventilateur de VMC à fond pour récupérer de la fraicheur.
En espérant avoir répondu à vos questions.
bonair
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h09
34
