Bande zinc à ourlet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 13.761 fois
Env. 200 message
Je suis en train de peaufiner la toiture de mon abri de jardin et je vais poser un doublis en bande à ourlet. La longueur à poser est de 3 m alors que les bandes du commerce font 2m. Je vais donc avoir un joint.
Dois je donc recouvrir ce joint par un chevauchement zinc / zinc? ou bien dois effectuer une brasure de ces mêmes joints et si oui de quelle manière (étain?)
Merci d'avance!
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Une photo de votre projet serait bienvenu pour savoir si seulement le boudin est apparent ou si la bande de zinc apparait.
Si le boudin seul est apparent vous pouvez l'emboiter l'un dans l'autre avec un recouvrement de 10 cm pourquoi pas.
Sinon on soude le zinc (brasure n'est pas le terme) et oui effectivement avec de l'etain,un décapant et un fer à souder.Dans ce cas il faut aussi un recouvrement de minimum 1,5 cm.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 200 message
En fait, je pose cette bande en doublis pour protéger mes voliges en pin sur la bas (pas convaincu par un simple doublis en bitumeux)
Le boudin sera visible placé devant la planche de rive latérale de l'abri et par conséquent 2 cm env de la bande elle même. Voyez vous?
Le but étant de maximiser l'éspérance de vie de l'abri et d'en améliorer l'esthétique.
La soudo brausre de du zinc se fait elle simplement au chalumeau (fil étain + acide de décapage) comme pour la plomberie? EN ce cas vaut il mieux souder avant pose ou après?
katjie75 a écrit:En fait, je pose cette bande en doublis pour protéger mes voliges en pin sur la bas (pas convaincu par un simple doublis en bitumeux)
Bonsoir "katjie"
Non la soudure ce fait au fer à souder de zingueur.
Par contre si vous nous faites un ptit schèma de ce que vous voulez faire, je peux vous trouvez une autre solution, ça vous dit et sans soudure. Et dites nous ce qu'il a en toiture.
Cordialement Ludovic.
Env. 200 message
Pour le schéma, j'ai pas de scanner à dispo. Je peux essayer demain mais ce n'est pas sûr. Par contre je suis interessé par cette solution sans soudure !
La toiture est faite de voliges recouverte de shingles bitumeux hexagonaux. Le bord du toit, en bas de la pente, est terminé par une planche de rive sur lequel vient un débord de shingles (comme préconisé par nombres de fabricants de chalets). Mon but est donc de remplacer / renforcer ce débord pour totalement bloquer de quelconques infiltrations d'eaux pluviales en adjoignant cette bande à ourlet en doublis, bande qui après avoir été insérée sous la première rangée de shingles en bas de toit, viendra dépasser d'un ou deux centimètres par delà la planche de rive, telle une "casquette". D'où aussi la question soudure aux joints, pour empêcher une infiltration par ce point (une unique soudure sur 3 mètres).
Mon cher Ludovic, voyez vous ce que je veux faire? (http://www.lenoir-sarl.com/pdf/guidega.pdf un peu comme sur la page 11 ce ce pdf mais juste le bas du toit et moins le recouvrement total ce la bande par du shingle vu que la bande va etre posée alors que le shingle est en place depuis un moment)
En fait l'idéal aurait été de trouver un produit similaire en longueur de 3m mais je ne trouve pas de rouleau de zinc (largeur de 70mm pour moi).. il me semblait pourtant que cela existait!
Cconcernant le fer de zingueur, j'en ai pas... Chauffer une masse en cuivre et s'en servir comme fer de zingueur (vu le peu de soudures à réaliser...) ou bien tenir la flamme éloignée de manière à ne pas faire fondre le zinc pourrait il convenir??? (sachant que le point de fusion du zinc est d'environ 420 °C et celui de la brasure tendre étain / plomb est d'environ 180 °C)
Sinon, il se fait des produits de soudure à froid mais je ne sais pas ce que cela peut valoir? Ou bien une epoxy bi composant métal ? En fait, je m'en vais peut être bien tester l'epoxy bi comp sur le zinc... j'ai déjà eu des bons résultats sur acier et alu avec une bonne résistance à la traction..... plus de 200 kgs...)
Enfin votre solution Ludovic, m'interpelle et je serai curieux que vous me la fassiez partager!
Merci d'avance !!!
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h03
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
