Prises multiposte courant fort / courant faible
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.502 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
j'équipe ma maison en céliane. Je serai en réseau. Par endroit, j'ai tellement d'éléments que je peux mettre des triples, voire des quadruples postes.
J'ai vu sur un site des postes doubles, triples ou quadruples qui mélangeaient prises de courant 220v et prises rj ou coax. Il me semblait qu'il fallait éviter de mélanger de trop près le fort et le faible. Que pensez vous de ces produits : l'avantage est qu'il y a un gain de place conséquent et c'est plus esthétique. Ou bien pensez qu'il faille se restreindre à ne faire que des doubles ou triples postes en courant fort et idem en courant fort sans jamais les mélanger.
Je vous joins un lien du produit en question.
http://www.laboutiquedetoni.com/b4bloc-prises-rj45-p-2903.html
Dept : Eure Et Loir
tu peux sans problème mettre les deux sur la même plaque.
Ce qu'il faut éviter:
1/ de mettre courant fort / faible dans les mêmes gaines
2/ de faire cohabiter (à quelques cm) les 2 courants sur des trop grandes distances. Mais à priori en maison individuelle cela ne provoque pas de perturbation.
Sinon pour le Celiane et le lien donné, tu es conscient que tout est "en kit", concernant appareillage ? en fait tu assembles comme tu veux PC, ethernet, interrupteur ... et ensuite tu poses la plaque dessus. Pour ne pas avoir de problème de montage, il faut prendre les boites à encastrer double, triple ou quadruple.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Tu peux mélanger à condition qu'au niveau du boitier d'encastrement tu ais une paroi de séparation.
En général c'est fourni avec.
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
c est ce que j ai fait chez moi et aucun soucis de perturbations, comme tu l as précisé c est plus esthétique.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Merci pour vos réponses. Je vais donc opter pour cette solution.
merci encore
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h12
