Rail placard et per
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 13.065 fois
Env. 300 message Vienne
Nous comptons monter un placard avec portes coulissantes en plus dans notre pièce de vie, seulement, nous avons un plancher électrique rayonnant.
Nous allons donc éviter de percer le sol pour maintenir le rail mais alors, comment le faire tenir ?
Dept : Vienne
Env. 3000 message Orléat (63)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Env. 3000 message Maine Et Loire
perso j'ai fait tenir certains rails au sol avec de la colle néoprène en tube. J'ai eu à en retirer .. ça tenait trop bien !!
Dept : Maine Et Loire
Env. 500 message Loudun (86)
Mes parents ont des portes de placard avec un rail seulement en haut, mais le pacard doit faire 1m de large. Ce n'est pas des portes coulissantes mais une porte qui se "plie" en 2 quand on ouvre le placard. Je ne pense pas que cela existe pour des grandes largeurs, à voir. Votre constructeur doit pouvoir vous dire à combien de cms vous pouvez percer sans toucher à la résistance.
Cordialement.
Pat
De : Loudun (86)
Le placard fera 1m20 de large.
Le constructeur devrait effectivement pouvoir nous dire à combien on peut perçer mais j'avoue que je ne serais guère rassurée tout de même (on pourrait se louper et ça n'est pas le constructeur qui viendra réparer).
Je pense garder l'idée de coller le rail. Ca collera le néoprène sur du carrelage ?
Dept : Vienne
Morana a écrit:
... Ca collera le néoprène sur du carrelage ?
Oh que oui .. j'ai justement collé sur du carrelage ..
c'est même très difficile à retirer !!
petite précision.. je parlais de colle mastic néoprène .. style "ni clou ni vis"
Bon Courage
Ok, merci pour tes précisions ;)
Dept : Vienne
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
avec un bon double face ça tient aussi
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Oui colle bien sur, ne pas percer.
Ca tient meme sans colle, j'ai testé ! L'effort est vertical, donc avec le poids, ca bouge pas. Maintenant, si on fonce dedans, je ne garantis pas....
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Brickbroc a écrit: Oui colle bien sur, ne pas percer.
Ben, j'ai trois enfants en "bas-âge"
Dept : Vienne
Super bloggeur Env. 400 message Quéven (56)
clad63 a écrit: avec un bon double face ça tient aussi
au début j'avais mis du double face en provisoire mais vu que ca ne bouge pas
Brickbroc a écrit:L'effort est vertical, donc avec le poids, ca bouge pas
cela va rester comme cela.
donc +1 pour le double face (plus facile à enlever que la neoprène)
Citation: Ben, j'ai trois enfants en "bas-âge"
j'en ai deux
ken@vo
Phil
Etape en cours : Emménagé le 16 juin 07
+ d'infos sur http://www.elophil.com/maison/ ou ici http://phil56.forumconstruire.com/
De : Quéven (56)
Bien, j'essaierais donc d'abord le double-face et si ça tient bien............... ça tient
Dept : Vienne
Env. 80 message Jura (39)
Bonjour, nous avons également un chauffage au sol et pour notre placard de l'entrée (3m10 de long, 3 portes coulissanres) , les rails sont collés avec du néoprène et ça tient très bien. Aucun souci!!
maintenant nous profitons
De : Jura (39)
Il existe un produit encore mieux que la néoprène c'est PRO100 de PATTEX , nous l'avons utilisé pour un autre placard et ça tient super bien. Aucun souci
De : Jura (39)
Euh, ce qui tient les portes, c'est surtout le rail haut. En bas pas la peine de sortir l'artillerie lourde!!!
Perce 2 voir 3 cm de profondeur et c'est bon. 2 -3 CM entre l'apaisseur de ton revêtement et l'épaisseur de ta chape tu risques rien...
pas la peine de se créer des problèmes ou il y en à pas!
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Photographe Env. 3000 message Orléat (63)
bonjour
chauffage au sol oblige, nous avons mis du double face pour le rail du placard de l'entrée
ça ne bouge pas du tout. Et pourtant il est sollicité très très souvent
début des travaux le 3 septembre 2007
livrée le 9 juillet 2008
soit 5 mois avant la date prévue
florélie37
De : Orléat (63)
Devis création de dressingArtisan
Combien coûte un dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
