Brique moulée ou roulée ???????
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.973 fois
Env. 40 message Haute Saone
je ne sais plus le terme employé par notre MO Ohmy honte à moi (en même temps, je suis une fille, c'est pas mon rayon la brique Wink !).
Enfin, c'est un terme comme ça, en gros il s'agit de coller les briques entre elles...
Est-ce que c'est ce que vs appellez "monomur", comme je l'ai lu dans vos réponses à ma précédente question (au passage, merci pr les réponses Biggrin ).
Voilà, à bientôt!
Dept : Haute Saone
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
C'est la brique roulée
Il y en a de différentes sortes :
- taille 20 + isolant
- taille 30 et 37 sans isolant (monomur)
De : Yvelines (78) (78)
il a parlé de 20 cm + isolant...
est-ce ou non de la monomur?
Et cette histoire de colle, ça tient la route ou non?
Merci en tous cas de ta réponse!
Dept : Haute Saone
Nous sommes dans ce cas là (20 cm + isolant).
Ce n'est pas de la monomur.
Pour la colle, oui, c'est très bon. La seule condition est que le premier rang de chaque niveau soit plat et que les maçons respectent les joints lorsqu'ils font des découpes.
bonsoir
c'est tres bon car c'est un joint mince, donc il y a moins de deperditions thermiques qu'avec un joint de mortier bien epais de 1 a 2 cm.
C'est excellent même avec de bons maçons , de toute façon avec des gougnafiés rien n'est bon .
Pour le monomur , il faut visiter les chantiers et repérerl'équipe qui travaille et demander cette équipe quitte à décaler la construction .
Maître d'oeuvre - CSPS
Biggrin
les gars de vos réponses...
je vous tiendrai au courant pr voir si le MO a pu négocier ça ou non au prix de l'agglo???
Dept : Haute Saone
En cache depuis avant-hier à 08h26
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
