Combien de radiateur sur un disjoncteur
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 70.545 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Je souhaite mettre deux radiateurs de 1000W dans chaque chambre de 15 m² et un petit seche serviette dans la salle de bain pour l'amenagement de mes combles.
Est ce que je peux mettre tout çà sur un seul disjoncteur , sachant que je souhaite distribue l'électricité via une boite de dérivation avec du 2,5.
merci,
Dept : Maine Et Loire
Env. 600 message Meuse
slt atchoum
pour tes convecteurs (fils en 2.5 mm²)aucun soucie tu peut mettre les 2 ss le meme disjoncteur 16A tu peut aller à 3500w
Dept : Meuse
merci pour le reponse.
je peux aussi mon seche serviette dessus ?
merci.
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
ça dépend de la puissance du sèche-serviette...
Le 2,5mm² est doit être protégé par un disjoncteur 20A, ou porte fusible 16A.
Donc: 230V x 20A = 4600W maxi
4600W - 2000W = 2600W théoriques en rab. pour votre sèche serviette
Mais bon ne chargez pas vos circuits au taquet, ça vous laisse un peu de marge pour l'avenir...
De : Hautes Alpes (5)
Env. 100 message Nord
Le probleme n'est pas le disjoncteur 16a mais ta section de cable, le 2.5mm n'accaorde que 2900w donc si tu as un seche serviette de 750/1000w ca ira mais au dessus attention aux surchauffes!!!
non uniquement les convecteur dessus ,pour ton seche serviette il faut une autre protection
thetrooper
sur un 2.5 on peut mettre un 16A , la norme dis 20A courant assigné maximum donc un 16A est amplement suffisant pour 2 convecteurs de 1000w chacun
Dept : Meuse
En effet, le systeme de chauffage d'une salle de bains doit avoir une protection exclusivement dédiée.
Une protection radiateur est seulement limitée par la somme des puissances des emetteurs qu'elle alimente...
De : Manche (50)
pyrolight a écrit:le 2.5mm n'accaorde que 2900w
Je pense que vous faites erreur, le courant admissible pour une section de 2,5mm² est de 27 A dans des conditions normales. Soit plus de 6000W
amperes55
Je ne savais pas, désolé
Ne pas mélanger les intensités maximales admissibles par un conducteur (du 2,5² accepte jusqu'à 48A dans certaines conditions de pose bien particulières) et les normes des locaux d'habitation.
Pour les locaux d'habitations, les protections des circuits de chauffage électrique en fonction de la section des conducteurs sont les suivantes :
2,5² : Disj 20A max (4500W max) ou Fus 16A max (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A max (2250W max)
Ce sont bien des valeurs max et comme l'a dit Ampère, on peut toujours mettre moins.
Par ailleurs comme l'ont dit Ampère et RFCO, il faut un circuit dédié pour le chauffage de la salle d'eau.
Carminas
Dept : Cantal
Merci , mais vous disputez pas !
alors voila ce qu eje fait :
2 radiateurs sur un disjo et un autre pour le seche serviette.
tout ca en 2,5
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
Comme le dit Carminas, voici les références (lues dans un guide Leroy-Merlin 2006)
2,5mm² = 20A pour 4600W
4,0mm² = 25A pour 5700W
6,0mm² = 32A pour 7300W (ex. plaque à induction)
En cas de fil pilote, prévoir un sectionneur adéquate (Ph+N+Pilote)
PS : et voici même un lien (je ne sais pas combien de temps il fonctionnera, Internet est si imprévisible)
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idEIPub=1098448103
De : Moirans (38)
Salut,
Golfy a écrit:Comme le dit Carminas, voici les références (lues dans un guide Leroy-Merlin 2006)
Golfy,
internet est tellement imprévisible que vous intervenez plus d'un an et demi après le dernier message...
De : Manche (50)
t'es énervé rfco ses temps ci? je te trouve la critique facile
souvent lors des recherches sur google ou autre tu tombe sur de vieux sujet qui peuvent etre incomplet, mais le sujet a été lu 4 000 fois donc il est dans les premier lien de la recherche c'est plutot bien de completé
enfin vu ce que tu répond c'est qu'il a pas écris d'erreur
donc +1 avec Golfy
Merci Yoda_51 .
Rfco, ce n'est pas parce que le sujet est clos qu'il devient inutile : j'avais ce genre de question, Google m'a envoyé sur ce post (dans les 4 premiers sites) et comme j'ai eu une réponse plus complète sur un autre site, j'ai pensé bien faire en complétant la réponse. D'autre liront probablement ce post dans un an ou deux.
PS: j'aurais préféré faire un message Privé mais forumConstruire semble ne pas avoir cette option ?!?
De : Moirans (38)
Golfy a écrit:Merci Yoda_51 .
alors lisez la dernière mouture du guide NFC 15-100 de Hager : http://download.hager.com/fr/_normes/GuideNormeNFC15100_QZD218i.pdf
NOTA : Certes oui, je suis en manque de vacances et ce ne sont pas les 5/6 jours que j'espere prendre fin aout qui y changeront quelquechose, mais, NON, je ne crois pas être énervé ....
Désolé, Golfy, mais je réserve les MP aux intervenants que je connais depuis longtemps, ca parait idiot, mais bon, ....
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h32
