Dalle épaisse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.847 fois
Env. 50 message Loire
Je vais construire prochainement une maison Ossature bois par un artisan locale. La hauteur entre la dalle brut et le carrelage sera de 14 centimètre.
Mon artisan me propose de réaliser une dalle de rivoirage de 3 cm afin de passer ma plomberie et l'électricité, un isolant rooftmat d'une épaisseur de 5 cm, une chape liquide de 5cm et enfin mon carrelage de 1 cm. Hauteur totale = 14 cm
Comme rien ne dure dans la vie et comme la construction ossature bois permet d'exploiter les vides techniques dans les panneaux, le plombier et l'électricien veulent passer leurs gaines électriques et les tuyaux de plomberie dans ceux-ci. Donc, je souhaite me passer de cette dalle de rivoirage et prévoir une hauteur de chape liquide de 8 cm.
Question : existe t-il une contrainte de laisser l'isolant rooftmat directement au contact de la dalle brut et de la chape liquide ?
Ou existe t-il une solution differente afin de réaliser ma dalle ?
loire
loire
Dept : Loire
Membre utile Env. 800 message Ain
Vous pourrez bien sur poser votre isolant directement sur la dalle (sous réserve d'une bonne planéité).
Vous pouvez effectivement supprimer la chappe de ravoirage (c'est pas une dalle !), si l'électricien et le plombier s'en dispensent.
Enfin vous pouvez demander la plus-value pour 3 cm supplémentaires de chappe anhydrite ... et vous en dispenser !!! Je pense que celà va induire un surcout qui serait mieux placé ailleurs. En effet, pourquoi ne pas "rattraper" les 3 cm de la chappe de ravoirage supprimée par un isolant plus épais ?
A vous de voir avec vos artisans...
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
bonsoir
hum je ne partage pas cette opinion
a mon avis deux solutions
tu rajoute une couche d'isolant en plus cela ne fait jammais de mal
tu garde tes 8 cm sachant que tu auras une inertie plus forte de ton PC, qui peut etre facilement compenser par un poele bois
plus tard qd tu essayera le solaire tes 3 cm serviront de reservoir de chaleur et tu ne le regrettera pas
perso j'ai 12 cm de chape mais pas encore de panneaux
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h09
